Vitek
Добавлено: Вс май 09, 2010 11:19 pm |
Алексей60 писал(а): Чтоб этому регулировщику его аппарат в одно место засунуть! Не повезло. А я на том сервисе уже не первый раз отмечаюсь. В позапрошлом году женину "Коровку" завернули на техосмотре по фарам. Поехал к этим ребятам, сделал, приезжаю повторно на ТО. Гай проверяет своей линзой, и спрашивает: - где регулировал? Грю - там-то и там, а что, плохо разве? - Да нет, грит,- отлично! Короче, аккуратно делают. Иначе к ним такие машины, как на фото, не ездили бы. Я у них и свою полтора года назад делал после небольшой аварии. Saman писал(а): я вчера по ночи отрегулировал, как мне нравится, на глаз, "Для себя", может, и нормально, но ТО не пройдёшь. Saman писал(а): народ не мигает, значит по глазам не бьет Вовсе не факт.
brat333
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:32 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 4:36 pm Сообщения: 53 Откуда: Алматы, Казахстан Репутация: 0 [ ? ]
Когда-то давно после удара была заменена левая фара на моей Карине Е левый руль, она светит вверх, изначально покупалась без моторчика. Вот нашел вчера моторчик, вырезал дырку, вставил в положенное место, моторчик работает, но эффекта нет, как и раньше светит вверх, точнее прямо в лицо встречному водителю, так и осталось. Фара Kotto, может она была от Калдины?
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:35 am |
brat333 писал(а): Когда-то давно после удара была заменена левая фара на моей Карине Е левый руль, она светит вверх, изначально покупалась без моторчика. Вот нашел вчера моторчик, вырезал дырку, вставил в положенное место, моторчик работает, но эффекта нет, как и раньше светит вверх, точнее прямо в лицо встречному водителю, так и осталось. Фара Kotto, может она была от Калдины? А предварительно ручную регулировку делал?
Woolf
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:36 am |
| Летописец |
А подкатить вечером к стене и болты покрутить регулировочные пробовал? И посмотреть СТГ. что показывает?)
brat333
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:45 am |
Сергей С@ныч писал(а): А предварительно ручную регулировку делал?  так вот, в том то и дело что ручная регулировка (это два длинных винта, один в самом корректоре, другой отдельно) ничегошеньки не дала. это даже не пучок света, а небесное рассеивание какое-то (((
Добавлено: Ср янв 25, 2012 11:53 am |
А ручные регулировки на пучок не влияют,только вверх-вниз.
Rash
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
brat333 писал(а): Фара Kotto, может она была от Калдины? Ну фара то наверное все-таки Koito А от праворульной ли она машины, легко определить по положению наклонной линии, по которой формируется "галка". Если (стоя перед фарой и глядя на нее) эта линия идет от центра фары влево и вниз - от праворульки. Если же вправо и вниз от нормальной Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Сергей С@ныч писал(а): А ручные регулировки на пучок не влияют,только вверх-вниз. Электрокорректор точно так же влияет. Пучок зависит только от конструкции фары
Добавлено: Ср янв 25, 2012 1:18 pm |
Rash писал(а): Пучок зависит только от конструкции фары Согласен.
brat333
Добавлено: Ср янв 25, 2012 2:44 pm |
Спасибо Rash. Вот сегодня выяснилось, что оказывается левая фара от праворульки стоит - линия идет от центра фары влево и вниз. А теперь вопрос по правой фаре - как должно быть, аналогично, т.е. вправо и вниз от нормальной машины? или же для правой фары теперь всё наоборот?
Нашел у одного чела на продажу левую фару оригинал без корректора, вот думаю если свой корректор вставлю, всё будет исправно работать? А то этот чел говорит, не получится вставить.
Rash
Добавлено: Ср янв 25, 2012 3:27 pm |
brat333 писал(а): А теперь вопрос по правой фаре - как должно быть, аналогично, т.е. вправо и вниз от нормальной машины? или же для правой фары теперь всё наоборот? По правой фаре так же! Видно, что линия идет вправо и вниз Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:brat333 писал(а): Нашел у одного чела на продажу левую фару оригинал без корректора, вот думаю если свой корректор вставлю, всё будет исправно работать? А то этот чел говорит, не получится вставить. Умельцы с нашего форума вставляют и все работает, вот например: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=293262#p293262
Комментарий к файлу: Правая фара с норм светом
DSC_53011.jpg [ 58.9 КБ | Просмотров: 3419 ]
rodik33rus
Добавлено: Ср янв 25, 2012 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Сегодня тоже поставил всеми хвалёные хрустали. Включаю свет , одна светит ниже чем надо, другая выше . Настройки регулировочными болтами не помогают.Чего с ними можно придумать ? Не было ни у кого такого ? Раньше стояли фары от праворульки, светили прямо
brat333
Добавлено: Сб янв 28, 2012 5:40 pm |
Rash, купил и поставил точно такую же левую фару как на фото выше, всё пучком, я доволен. 47 долларов за отличную б/у фару.
radionovaksu
Добавлено: Вт янв 31, 2012 3:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 2:54 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 4А-FE LB
brat333 писал(а): Rash, купил и поставил точно такую же левую фару как на фото выше, всё пучком, я доволен. 47 долларов за отличную б/у фару. По - моему проще и дешевле купить новую неоригинал
_________________ ксенон спасёт мир))))
ribalov75
Добавлено: Вт янв 31, 2012 5:27 pm |
Машина: Toyota Picnic
rodik33rus проверь ещё раз правильно-ли установлена лампа. может не до конца села или с перекосом? а вообще если качество лампы дерьмовое,то и регулировка может не помочь. у меня такое было пару раз, отрегулируешь ближний,а дальний светит то вверх,то в бок....выставляешь дальний , ближний светит куда попало!!!особенно это хорошо видно в тумане . просто все лампы разные,и спирали накаливания у всех расположены тоже по разному, поэтому после замены ламп всегда требуется подкорректировать регулировку. короче, по любому нужно лампы покупать хорошие (типа philips), ставить их в хорошую оптику (стоковая очень даже ничего...) и вот тогда можно добиться приличного света ... ИМХО!!!
rodik33rus
Добавлено: Вт янв 31, 2012 8:28 pm |
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
ribalov75 писал(а): rodik33rus проверь ещё раз правильно-ли установлена лампа. Спасибо за совет, я правда вчера устранил уже . Кстати именно лампы хреново вставил  блин как так умудрился , две лампы и обе криво
СергейS
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:22 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Кто подскает, какой рисунок должен получиться при регулировке линзовых фар (со ступенькой)??? Как по модулю ближнего потом выставить модуль дальнего???
Ash
Добавлено: Ср июл 25, 2012 11:18 pm |
| Реставратор ведерка |
СергейS писал(а): линзовых фар (со ступенькой)??? Также как и галогенок. Обе ступеньки на одном уровне. на расстоянии как и штатные галки друг от друга СергейS писал(а): лижнего потом выставить модуль дальнего??? Я ведь у тебя спрашивал как ты юстировал. Вообщем выставлять надо было по ШТАТНОМУ галогену.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
