Текущее время: Вт май 26, 2026 4:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 4:44 pm
В выходной займусь!!! спасибо за информацию!!! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:25 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Я справился с "морским бризом" за 10 минут. Открутил одну тягу и притянул её пластмассовой стяжкой для проводов к трубке подачи антифриза к радиатору печки. При таком раскладе в центральный дефлектор в любом положении переключателей дует горячий воздух, но его можно перекрыть прямо на дефлекторах. Вчера был мороз -35 а в машине "ташкент".
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:28 am
друзья, скажите, когда "морской бриз" уберется то с воздуховодов ног пассажиров тоже будет дуть теплый воздух?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:30 am
Bear007
Переделка по устранению бриза касается только центральных дефлекторов, тот что для ног будет работать штатно, как до переделки
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:38 am
Машина: Avensis T22
Bear007
Проверь регулировку тросиков управления печкой.
Машина: Picnic SXM10L minivan
Чёт, я у себя такой проблемы не ощущаю, вот когда у жинки KADETT E был, там была такая срань!
Единственное что термостат падла завис на Карине в полуоткрытом состоянии и машина долго прогревается!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:39 am
Rash, Александр74
Спасибо, буду иметь в виду.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:14 pm
Машина: Toyota Carina E седан не лб
Двигатель: 1.6 4a-fe
всем привет.осенью менял радиатор отопителя,фрезеровал головку блока,новый термостат поставил а толку ноль :) и смешно и грустно но дует еле теплый воздух.сейчас минус двадцать я просто замерзаю.грешу только на радиатор,думаю забитый внутри ибо брал с разборки а так все трубки и патрубки горячие.краник на месте и тросик тоже.вобщем прошу помощи :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:23 pm
andreich333
Если подозрения на радиатор, то проверь вход/выход ОЖ на печку, если иходящий будет холоднее то скорее всего ОН родимый, хотя не надо исключать выход из строя краника!
Какой поставил термостат? я на той неделе поставил на 88С - теперь радуюсь теплу в салоне, а до этого мерз нереально :shock:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 12:53 pm
andreich333
Был у меня опыт промывки радиатора охлаждения на ОМЕГЕ Б, тоже был забит!
1. Машину в тёплый бокс
2. Сливаешь антифриз
3. Отсоединяешь патрубки печки
4. Затыкаешь выходной патрубок
5. Вливаешь обычный Силит гель в перемешку с дистилированной водой
6. Куришь минут 40
7. Потом сливаешь эту байду, лучше конечно давлением прогнать.
8. Промываем дистилированной водой
9. Соединяем, заливаем, смотрим и чувствуем!!!!
Мне тогда оч помогло сие действие!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:25 pm
Не понимаю, чего это народ с "бризом" воюет. На самом деле, достаточно удобная вещь. Я в своё время тоже его убрал по советам форума, но после первой же зимы вернул обратно ( viewtopic.php?p=174004#p174004 ). Если ездить недолго, то без него, может и лучше. А вот если за рулём от часа и больше - без "бриза" либо репа от жары раскалывается, либо не раскалывается, но весь мёрзнешь. Без бриза голова потоком воздуха от стекла распаривается, аж лицо горит через час поездки, а убираешь обдув со стекла - запотевать начинает. А с "бризом" красота - и ноги в тепле, и голова в прохладе и стекло не обмерзает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
особливо при -20-25С ))))). Ща пока с бризом езжу, никак руки не доходят убрать его. Положение ноги-верх. Чтоб салон прогрелся. Слегка в районе щёток потеет, но обзору вааще не мешает
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Что то значит у Вас, уважаемые, не в порядке с отопителем, вентиляцией или вода в салоне. У меня в любом положении заслонки ни боковые, ни лобовое не обмерзает и не запотевает. Бриз ликвидирован.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:02 pm
А последнюю неделю и особенно последние два дня у нас сколько? Никаких проблем! Бриз у меня функционирует, просто сейчас по дороге на работу (16 км без пробок) не успеваю перегреться, посему центральные дефлекторы закрыты. Стоит попасть в пробку, или в долгую поездку, (или температура за бортом до -5 поднимется) бриз за счастье.
Да, термостатик у меня на 88 стоит. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:22 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Народ, help!!!!!!!! У меня не преключается регулятор положения "на стекло". Пробовал с усилием его туда задвинуть, но результата 0. Подскажите, куда капать и что смотреть. А то приходится лобовуху по 20 минут отогревать.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 5:36 pm
мой термостат вроде тоже на 88 но врятли это из за него,дело в том что воздух на протяжении всей поездки еле теплый,будь я в пробке и или еще где.тут еще может внутри с воздуховодом возможно проблемы есть,покупал потому что у кулибина до сих пор мучаюсь после него :(
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Gerhard Fon Zwishen промывал так же только водой из керхера под нормальным давлением,не помогло!я слышал можно сам радиатор как то вскрыть и запаять обратно!??но сомневаюсь конечно :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:04 pm
Как вариант, а не может быть что перегородка у радиатора печки в бачке отпала или не полностью перекрывает??????
Там же патрубки в один бачек заходят и между ними должна быть перегородка.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
До распайки (медного радиатора) можно попробовать промыть электролитом от старого аккумулятора.
Как то давно так делал, помогло. Заливал аккуратно электролит и горелкой прогревал до начала кипения и так раза два-три, потом промывал водой. Много всякой параши вылилось.
Если не поможет , то распаивать или брать другой.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:19 pm
не совсем пойму какая перегородка.еще есть нюанс,нету пластмассовой крышки которая защелкивается в корпус,поэтому я запенил с наружи радиатор чтоб воздух не уходил при этом следил чтоб во внутрь пенка не попала:)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:20 pm
снять центральную консоль(где магнитола) и глянуть блок управления отопителем...
125058085.jpg [ 44.89 КБ | Просмотров: 4382 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:23 pm
Так, и что там нужно посмотреть? Я снимал и ничего криминального не увидел. Всё вроде на месте, всё шевелится.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:26 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Если обе трубки радиатора печки одинаково горячие(у правой ноги водителя за крышечкой) при включеном вентиляторе то радиатор не причем , если поток воздуха слаб то радиатор может быть снаружи забит листвой и тд , фильтр салоный , может заслонка в положении горячё(должен слышатся хлопок заслонки) пе плотно перекрывает поток холодного воздуха , а если одна горячая а другая теплая то мыть сам радиатор , можно не снимая под капотом .
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:31 pm
А направление потоков в остальных положениях соответствует пиктограммам? Нету смещения на одну ступень?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:35 pm
Да, всё соответствует. Только в крайнее правое не переключает. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:38 pm
Попробуй тросик откинуть и покрутить ручку. Если без тросика будет крутиться нормально - проблема с тросом (как вариант, неправильно, со сдвигом, зафиксирована "рубашка", но тогда сейчас должно быть смещение на одну ступень по пиктограммам), если проблема останется - разбирайся с самой крутилкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:43 pm
Спасибо. Буду пробовать когда потеплее станет
