EVGEN88
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:05 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 9:45 pm Сообщения: 1246 Откуда: Московская обл. г.Лобня Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
не закрывается задняя левая дверь,замок не защелкивается. Мож у кого нибудь была такая проблема,что посоветуете?
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АT седан,Продана Mitsubishi-galant 2.4GDI 2000г.Продан,уехал в Смоленск Lexus RX300 2002г Еврик чёрный продан
Артём
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:13 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 02, 2009 9:16 pm Сообщения: 54 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota
у меня была такая хрень одал на станцию по сигнализациям зделали дожимает закрывает
_________________ Двигатель 4A-FE не LB 115 л.с. Душа просит Турбо,да не просто Турбо,а Твин-Турбо!!!!
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:24 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
а причем здесь сигнализация? замок не защелкивается,при захлопывании
Артём
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:36 pm |
Машина: Toyota
читай внимательней у меня была такая хрень о тдал на станцию по сигнализациям (они делают всё) з сделали дожимает закрывает
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:39 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
очень дельный совет,съездить в сервис. Огромное спасибо, сам бы я в жизни не догадался
evgen e
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:45 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1811 ... c&start=25
почитай. может у тебя тоже самое что и у меня было? или просто сама дверь не захлопывается? может у тебя сам замок в нутри замёрз. тогда снимать обшивку подлазить к механизму чистить его и смазывать какой нибудь спец смазкой для замков. я когда делал заднюю дверь сначало залил весь мехонизм вд40 чтоб вымылась вся грязь (а грязи было оч много) а после покупал смазывал смазкой для замков (какаенто морозостойкая фирмы люки моли) . теперь по утрам все двери закрываются хуже чем прогретые. а этой пофиг. всё ок.  по возможности буду все доделывать
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 06, 2009 9:57 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
хз,на морозе один раз не захлопнулась ,заклеил скотчем и домой. утром захлопнулась. а сегодня открыл ее и опять она не закрывается(замок сбоку, который закрывает,не фиксируется)
evgen e
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:02 pm |
так я тебе про него и говорил. попробуй отогрей его( можно даже феном для волос, я так лючок бензобака отогревал). по идее всё отойдет
обычно во внутрь влага попадает , а потом подмерзает.
EVGEN88
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:03 pm |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ну он ходит,но не фиксируется(не защелкивается). я ключом его двигал . завтра попробую погреть,но думаю там пружина какая нить соскочила,разбирать обшивку неохота
-=p@m=-
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:05 pm |
| Максимавод |
у мя двери не закрываются некоторые после мойки зимой.  Поэтому после мойки,сразу беру мамин фен,и в гараже все замки разогреваю
Poxmelin
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:31 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 5:29 pm Сообщения: 134 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
У меня тоже такая болезнь в морозы начинается после мойки. Вылечил с помощью облития замочного механизма, где сама защелка и пружина, ВДшкой, весна придет - разберу и смажу нормально
_________________ Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
Slash
Добавлено: Пн фев 09, 2009 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
У меня на морозе тоже не закрывалась, я за внутреннюю ручку дергал и все в норму приходило
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
Serjoja
Добавлено: Чт апр 09, 2009 10:45 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 3:18 pm Сообщения: 236 Откуда: Питер Репутация: 1 [ ? ]
Зимой на мойках надо обязательно просить продувать замки. Тоже с замком задн. прав. двери периодически проблемы, лечу WD40.
_________________ Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
Arhan73
Добавлено: Ср апр 15, 2009 9:29 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Еще был случай,тока у меня не открывалась дверь задняя изнутри,хотел разбирать уже. Но потом снял круглый там есть детский фиксатор отверткой,оказалось что он по неясной причине там внутри перевернулся,поправил язычек замка чтоб на место встал и все,поставил фиксатор на место. Все пока ок. Может у тебя что то подобное?
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Дебошир
Добавлено: Ср фев 01, 2012 4:03 am |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 8:21 pm Сообщения: 136 Откуда: Москва, ВАО, Измайлово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E(JPP)SEDAN
Тоже заднюю левую открыл и на том всё, та и не закрылась, на улице мороз адовый. Может соскочило чего ? Дверь как то плохо открылась и язычёк теперь не защёлкивается.
_________________ CARINA E (JPP)SEDAN 3S-FE GLI 1992 г.в.
EVGEN88
Добавлено: Ср фев 01, 2012 5:22 am |
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
ничего не соскочило.Греть надо.замерзли тяги и замок
l_denis
Добавлено: Ср фев 01, 2012 7:52 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Дебошир было такое. Берешь фен и греешь область замка, можно даже в щели на торце двери подуть, чтобы внутренности отогрелись. Как услышишь щелчек, так можно захлопывать
craftsmanship
Добавлено: Ср фев 01, 2012 8:58 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Дабы в будущем такого не случалось, надо по осени, перед заморозками, проводить пред зимовую подготорку  прочистить от пыли и старой смазки(по возможности с разбиранием), смазать - замки и петли, протереть резинки силиконовой смазкой ... Делаю это (и ещё много чего) каждую осень перед зимой и уже забыл что такое залипание дверей и замков
_________________ Руслан
sibiryak
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ладно, не закрывается, у меня  не открывается и как разбирать теперь понятия не имею, курочить не хочется
_________________ михаил
l_denis
Добавлено: Чт фев 02, 2012 2:57 pm |
Ребята, а автомобильные фены (12V) бывают в природе? Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:AlekseyLNK писал(а): ладно, не закрывается, у меня не открывается и как разбирать теперь понятия не имею, курочить не хочется Резинка примерзла или замок не открывает - хорошо прогрей салон или заедь к кому-нибудь в теплый гараж. Или у тебя ни одна из 4-х дверей не открывается?
wAnTed
Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:02 pm |
была такая фигня, надо салон прогреть, как только салон прогреется двери закроются... я открыл как-то на морозе заднюю дверь - не закрылась, и дернул черт с другой стороны открыть и тоже не закрылась, в итоге две задние двери не закрывались.. думаю че делать? взял веревку и привязал их друг к дружке и потихоньку в гараж поехал (чтоб феном двери прогреть).. дак пока ехал, салон прогрелся немного, подъехал к гаражу, попробовал закрыть - обе без проблем закрылись.
happydest1ny
Добавлено: Чт фев 02, 2012 9:22 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 4:05 pm Сообщения: 72 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
у меня тоже не закрываются в холода, точнее закрываются но не полностью... приходится в холода посильнее  хлопать дверями
_________________ Carina E Bosch Motronic 1.6 4A-FE, скандинавка, 148_родных_тысяч.
Alexej22
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:56 am |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 11:36 am Сообщения: 42 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Сегодня: -24 по термометру, а на стоянке внизу около речки и того больше. Начала выдуриваться передняя пассажирская дверь, также не закрывается. Благо, что сталкивлся с такими проблемами, боролся с ними, так что все обошлось без паники, а с мыслями "достало блин!  " Летом все-таки надо будет перебрать замки, а то реально в самый неподходящий момент, когда времени будет в обрез, начнет такие фокусы показывать И по поводу сильнорго хлопания дверями тоже проходили PS заглянул под капот и был в шоке от того, что омыватель стекол полностью жидкий, а не киселе- или кашеобразный
_________________ 4A-FE LB, универсал, 09.1997, англ., XL комплектация
disk5man
Добавлено: Пт фев 03, 2012 1:26 am |
Зарегистрирован: Сб янв 28, 2012 5:10 am Сообщения: 22 Откуда: Приморский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Alexej22 писал(а): PS заглянул под капот и был в шоке от того, что омыватель стекол полностью жидкий, а не киселе- или кашеобразный  Это чтож за омыватель такой, который должен в -24 быть уже киселем? Самый дешевый до -25 как вода..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
