Текущее время: Вт май 26, 2026 6:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите: Электро зеркала!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:08 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
помогите: Электро зеркала!!!! предохранитель цел, но не работают. Подскажите куда лезть!!!
 Заголовок сообщения: Re: помогите: Электро зеркала!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:11 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Привет зёма!!Может они просто замерзли у тя?!
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:16 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а обогрев зеркала работает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 1:46 pm
Смотри внимательнее. По схеме - отвечает предохранитель 15А CIG & RAD. Как видно по названию в случае его неисправности также не будут работать прикуриватель и радио.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:10 pm
предохранитель проверял, всё нормально работает и радио и прикуриватель, может где реле какое!? подсказывайте....или в чём ещё причина!?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:16 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
egorert
Когда кнопку нажимаешь хоть какие звуки издает? Надо снять обшивку и прозванивать тестером.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:52 pm
вообще никаки, как мёртвые молчат суки!!!! :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:15 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
в мурзилке вроде была метода прозвонки через разъем джойстика, его снимаешь и колодку по контактам прозваниваеш. Может в самом джойстике трабла.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:31 am
У меня было такое. Прозвонка проблематична была, в водительской двери этот пучок проводов интересным способом переплетается, я так до конца и не разобрался. стал вытаскивать весь пучок наружу (в сторону двери) и там обнаружил обрыв синенького проводка который за счет хитрых переплетений прозванивался несмотря на обрыв (правда с сопротивлением) . Устранил обрыв - и все зарабртало! Глубоко разбираться было некогда, Загадка так и осталась. Но полгода все работает!!!
CARINA E '97 Лифтбэк 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:47 pm
может сам джостик управления зеркалами накрылся???
была Carina E'94 1,6 4A-GE 20valve BlackTop, C56 с блокировкой, красный седан.
была 3S-GE, 2.0 GTi.....
Toyota Trueno ae 111.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:17 pm
пробывал замыкать контакты (из книги вычитал) на колодке (что к джойстику идёт) никаких эмоций....не работает ничего...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 4:28 pm
..обогрев зеркал работает....
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 6:38 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
у меня было так! провод меж кузовом и дверью перетерся :wink:
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 6:43 pm
завтра полезу посмотрю...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 8:01 pm
народ,мне тут кориш электрик подогнал 2 зеркала целых абсолютно в упаковочке от витса,как думаете,моторчики управления (не скалдывания,а поворачивания зеркала по вертикали и горизонтали) подойдут с него на бочку?как-бы еще не вскрывал, собираюсь как-нить заняться...по каталогам ниче такого не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:28 pm
выяснилось, что у старого хозяина перестали работать зеркала после того как помыли двигатель, где засада может быть!?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:32 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а у меня пропала регулировка водительского зеркала вверх-вниз. Прада была авария у меня года 2 назад. Но всё работало, а с лета регулируется водительское только влево-вправо, в верх-вниз не фурычит. Не жужжит вааще, но зеркала обогреваются оба. Все регулировки тока у пассажирского зеркала
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:27 pm
Машина: Carina FF (CT190)
там просто червячок соскочил или моторчик не работает. я такое чинил на левом. Нужно отщелкнуть и снять зеркальный элемент, открутить центральный болт, снять фиговину, с защелками, она на шаре вращается. там есть 2 моторчика с червячками, проверь их работу, при необходимости смажь смазкой для пластиковых шестеренок. червячки в фиговину защелкиваются, эти места следует поджать аккуратно, тогда червячки не будут пробуксовывать и соскакивать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:08 am
А как называется такая смазка?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:01 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
я разбирал зеркало полностью ещё в сентябре, крутились пластиковые "червячки", смазки полно было. Нада будет по весне опять разобрать, мож торопился када собирал. Там вроде всё просто, нечему ломацца.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 8:00 am
да так и называется "Смазка для пластиковых шестерен" можно найти в старых принтерах или в магазинах, где модельки продаются.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:54 am
Скорее всего случайное совпадение, или смотри разъемы проводки уходящей в водительскую дверь на предмет окисления
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 9:31 am
Сто пудов совпадение. В подкапотном никаких проводов от зеркал нету, все под панелью и в дверях.
Вот тоже совпадение: у меня передачи стали туго и с хрустом втыкаться после того как двигатель помыл. Уже думал, что вода в коробас попала. Оказалось, что ГЦС стал перепускать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:51 am
Машина: карина-е англ.седан
Двигатель: 4a-fe lb+гбо-2
Всем привет!Отзовитесь есть ли у кого опыт установки неродных зеркал.Стоят от праворукой-достали... Хоца с большим обзором :cry_ing:
Не спешите к Богу в гости! (надпись на въезде в город).
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:49 pm
Товарисчи, решил заморочиться на подогрев зеркал, нашел сами нагревательные элементы, но с подключением не разбирался. Если кто делал подогрев, подскажите, нужно ли тянуть какую либо проводку и куда ? Предохранители... Реле и т.д. ?
