Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:52 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А визг на нагруженной машине тут у многих - это сцепление, почему выжимной?
slon писал(а):
думаю может туда какой присатки налить
думаю, что если что то умирает, то присадки ни чего не дадут.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:18 pm
Ребят, подскажите плиз по схеме, какой из валов здесь первичный. Че то я туплю http://www.japancats.ru/nissan/Unit.asp ... &FigId=322
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:22 pm
Первичный в диск сцепления входит - на втором рисунке внутри корпуса длинный получаэтца
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:24 pm
то есть получается 32200M GEAR-INPUT SHAFT?
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:28 pm
INPUT - вход, SHAFT -вал
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:32 pm
понял, спасибо, значит оно!
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 7:35 pm
Silence...
Да не за что, тебе спасибо за плюс :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:15 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Сёдня был в Боксе 408, спецом поехал. Звук какой-то появился нехороший. Коробка нормально, машина хорошо разгоняется, вот только звук меня убивает. Он и раньше был, где-то с ноября появился, но его еле слышно было и не всегда был он. Щас видно из=за морозов он усилился. Масло в коробке есть, течи под машиной нет.
ЗВУК : "УУУУУ", потом пауза на 3-5 секунд, потом опять "уууу". При наборе скорости или плавном нажатии на газ увеличивается частота "уууу" (звука).
Витя сказал, что у меня подшипник первичного вала. Звук пропадает, если сцепуху нажать. Грит масло синтетику возьми в коробку, звук может пропасть. Я взял в магазине AGA Castrol SAE 75-90 синтетику. Ну а если не пропадёт, то катайся грит. Звук может быть и год, и 2, и 10 лет.
Вопрос: Нельзя ли коробас перебрать ? А то покупать дорого. При чём я уже коробку у них уже брал б\у и менял, 55 тыщ км назад. Была родная, потом у них ставил от 1.6, щас ещё раз менять что ли ??????? :evil:
ЗЫ у меня машина 1.8 л, а они поставили от 1.6, не могла ли наеб...ся из-за этого коробка ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:31 pm
На Карине не сталкивался, а вот на ТАЗах 08 - 10 бывало, именно так себя вёл выжимной подшипник.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я думаю, а выжимной подшипник не может быть ? Просто не знаю как он шумит.
Сцепуху полностью у них же брал и менял, тыщ 70-80 назад.
Неоригинал, но они сказали, что хорошее сцепление. Дефектов при включении передач нет.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:55 pm
Я тебя опередил чуток (смотри на пост выше).
Диски и побольше походить могут, хотя для Москвы с её пробками и это срок, а вот выжимной мог и подустать.
Как не знаешь? :D
:D Вот ведь знаешь же! :D
Вот эта пауза как раз наводит на мысль о выжимном. На первичном валу, думаю, гудел бы без пауз. Попробуй попридавливать педальку сцепы не полностью выжимая, а слегка, чтобы диски не размыкались, "отключая" первичный вал, а только чтобы придавить выжимной. Послушай, что получится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:17 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Очень сомнительно! 1,8 тяговитей, но 1,6 в стоке мощнее! Думаю 1,8 не так тяговит что б коробас разрывать!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 7:45 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
парни,похожая проблема,наблюдается при сбросе газа на включенной передаче,шоркает точно в области коробки где то,вообщем звук исходит со стороны педалей.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 8:12 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
завтра попробую. А если слегка нажать (ну пол педали там) и звука не будет, что что этот означает ? Просто на холостых тоже этот уууу есть, а снабором скорости ууу увеличиваецца.
У меня сцепуха заводская была (Витя и Саша сказали), дык она у меня почти 260 тыщ прожила (160 со мной), потом правда, забуксовала, вот я её и поменял на эту. Сцепление не жгу, хотя после энергичных стартов (када гоняешь) запашок бывал иногда.
Неужели за 80 тыщ выжимной помер ???????
Если оригинальный выжимной подшипник поставить на Это неоригинальное сцепление ?
ЗЫ Просто мне и правда не верицца, что коробас умер.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:33 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
у кого есть ещё какие мнения ????????
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:49 pm
а кто скажет,выжимной у нас постоянно в работе(вращается)или только когда педаль сцепы выжимаешь?то есть,должен быть зазор между выжимным и лепестками корзины?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:06 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
если я прально понял, то скорее всего у меня выжимной наеб...ся. Лучше он, чем коробас. Я ся так успокаиваю. Завтра хочу сгонять в другой сервис, чё они скажут послушаю.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:15 pm
Так было на моей бывшей 21093 (Звук пропадает, если сцепуху нажать). Это подшипник первичного вала.После замены масла на Castrol SAE 75-90 синтетику стал тише, но полностью не пропал :( . Особенно это было слышно зимой. После появления этого звука машинка прошла еще 70тыс. Так и продал. На сто мне тож говорили: Звук может быть и год, и 2, и 10 лет. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:23 pm
Я бы не был так категоричен. На "Самарском" семействе коробка сама по себе та ещё погремушка. Даже при нормальном выжимном у кого бормочет, а у кого и погромыхивает.
Если новое было погуще, то не факт, что подшипник стал тише. Уж он если гудит, то гудит. А вот разные болтающиеся на валах коробки и гремящие кольца-полукольца могли стать потише.
ЗЫ: и не цитируй сообщения целиком. Это называется "избыточное копирование" и за это иногда наказывают.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:28 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Вчера по совету Vitek при заведённой машине нажал на сцепление. Если сразу до конца в пол, то звука НЕТ. А если наполовину или ещё меньше, то звук ЕСТЬ. Странно, но при прогреве вааще не слышно Этого звука.
ЗЫ звонил в ещё один сервис вчера viewtopic.php?f=7&t=11986
Так вот они мне сразу сказали, что это подшипник первичного вала в коробке :evil:
Кароче, я пАпАл на 20-ку рублей. :(
Пока поезжу со звуком, собираю деньги.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:34 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Тут тоже не понятно. А наши водилы в офисе в один голос сказали, что у меня выжимной мозги полощит.
Что делать ? Как узнать, что у меня выжимной или подшипник первичного вала ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:37 pm
Арсений сам же и накаркал - везде писАл что за 9 лет менял только расходники... :nez-nayu:
как - прям по телефону определили ???
гони машинку к проверенному мастеру, в тот же бокс 408, там вероятность будет большая что проблему правильно продиагностируют.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:39 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
вот они и сказали, что готовь бабульки на коробас.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:41 pm
а они не перебирают коробки??
ведь подшипник вала поменять то думаю надежнее будет, чем брать кота в мешке :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:42 pm
PANZERMAN
Если на рабочем цилиндре чуть "утопить" шток и отвести выжимной от корзины, чтобы не крутился, шум не меняется?
