Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 6:11 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Hronick писал(а):
Немного оффтоп, но почему до сих пор магнитолы делают с энергозависимой памятью??? Делали бы как на компе биос + подпитывающая батарейуа-таблетка и все данные о настройках радиостанций, эквалайзере и т.п. заносились бы в эту память
у меня такая магнитолла,только держит не долго!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 6:13 pm
Hronick
Всё это маркетинг. зачем им ставить в дешёвые и посредственные магнитолы какието понты, если можно их вставить в дорогие. в которых думаю эта фича есть. чтоп это было ещё одним аргументом для покупки (например какимнить оффроадерам, которые отрубают питаху часто)
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 7:02 pm
NEON писал(а):
Какой тут предохранитель надо выдернуть чтоб сбросить ECU ?
Э-хе-хе-хе-хе! :)
Silence... писал(а):
Посмотри еще раз обозначения на крышке
На крышке, с обратной стороны есть схема
Нужный предохранитель носит фамилию EFI.
 Заголовок сообщения: переобучение мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:04 pm
Машина: карина е седан 1.8
Двигатель: 7а-фе std
читаю в некоторых темах-переобучение мозгов.что это?для чего и как делается?я поставил контрактник может мне надо обучить мозги?научите.
 Заголовок сообщения: Re: переобучение мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 12:20 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
roma5468
клемму с аккума скинь. или предохранитель EFI вытащи минут на 5
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:17 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Отключить акб на 5минут, потом подключить и прочитать букварь от корки до корки вслух в салоне на переднем пассажирском сидении.Мозг за бардачком, читать громко.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:23 pm
Машина: Карина е
:D :D :D
было - Тойота Карина Е,94г, 4A-FE LB,японка,универсал.
было - Skoda Octavia A5 2008 1.6MPI,лифт.
стало - Skoda Octavia A7FL 2017 1.6
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:38 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
И с выражением! :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:43 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Издеваетесь,да?Человек задал вопрос,а ВЫ.....эх
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:49 pm
Ну " мозги" "переобучить" невозможно,можно перепрошить,т.е.установить другую программку,но это совсем другая история.....Сбрасывая питание с ЭБУ,мы просто сбрасываем коды ошибок,только и всего.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:56 pm
Совсем неверное утверждение.
В мозгах ещё сбрасываются таблицы долговременных коррекций.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:02 pm
Пусть так,суть в том что ЭБУ возвращается к своим исходным,заводским настройкам.Теперь правильно?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 2:08 pm
каждое вечер снимаю акб когда ниже -25,значит каждое утро мосх учится.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 10:14 am
Правильно, а потом идет переобучение. - заполнение вышеуказанной таблицы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:58 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Вот кстати давно хотелось бы узнать, про такие, как вы говорите програмки, какие есть варианты мозговых прошивок кто-нибудь может просветить?
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 3:30 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Переобучение или обучение ЭБУ.
Вообще рекомендут делать каждый раз когда меняешь заправку, или скидываешь ЭБУ. Вопрос для чего? У каждого топлива свое октановое число, а таблицы в ЭБУ работают с эталонными значениями, в процессе езды в эти таблицы носятся коэффициенты коррекции. Это примерно км 100 надо проехать в разных режимах (повседневная езда, т.е. прогрев, езда под нагрузкой (в горку) ну вообщем обычный дневной цикл. Либо сделать это самостоятельно. Мы с братом делаем это следующим образом. Держим педаль газа на 2,5 тыс об примерно 1минуту (чуть больше) и после этого, можете не верить, ХХ выравнивается. Я склонен думать что коэффициенты и на расход влияют и на приемистость, потому как летом и в этом были замечены изменения.
После чистки БДЗ именно для этого и скидывают клемму с АКБ, а нам один раз пришлось еще и обучать ЭБУ, описанным выше способом чтоб хх стал в норму.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 5:25 pm
На Акорде TypeR аналогично, если нужно срочно обороты ХХ привести в норму (после отключения АКБ).
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 8:54 am
Машина: Toyota Corona ST-190 EX-Salon
Двигатель: 4S-FE АКПП
Если контрактник ставился вместе с мозгами, ничего там учить не надо. Бытует такое мнение что если поставить левый двигатель на старый мозг, то работать корректно двиг не будет, т.к. каждый мозг калибруется под индивидуальные датчики, которые тоже имеют разброс параметров. Отсюда жор бензина, непредсказуемые холостые при прогреве и как следствие танцы с бубном около БДС и т.д.. Либо переставляются наиболее важные датчики со старого двигателя, либо двигатель ставится вместе с родными косой и мозгом. Но это не мое личное ИМХО :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 2:21 pm
Полнейшая чушь.
Мозг, проводка и датчики, должны соответствовать типу установленного мотора.
Номер мозгов можно посмотреть по vin коду авто, с которого был снят мотор.
И совсем не значит, что мозг от такого же мотора, но с другой циферкой, обязательно не подойдет. Бывают разные варианты.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:17 am
disk5man писал(а):
Бытует такое мнение...
Полнейшая чушь.
Тоже склоняюсь к этому...
 Заголовок сообщения: Re: Сброс, переобучение ЭБУ (ECU)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:07 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а если допустим ничего не прочищая,в топлив системе ...не дроселя..ит.д можно просто взять и вытащить ЭКУ????а потом вставить завести и дать пороботать..ему ....может быть такое что машина будет лучше ехать?? Аль нужно почистить и т.д а потом сделать сброс эку??
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:24 am
Саня708 писал(а):
вытащить ЭКУ????
Это как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:29 am
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Ash писал(а):
Саня708 писал(а):
вытащить ЭКУ????
Это как?
я имею виду вытащить предохранитель...вытащить чтоб обнулился....эку
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:31 am
Саня708
Предохранителя ECU нет. Есть EFI. :)
Вытащи, подожди. Вставь обратно. Подержи минуты полторы на 2500 тыщах и все.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:31 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
[quote="Ash"]Саня708
Вытащи, подожди. Вставь обратно. Подержи минуты полторы на 2500 тыщах и все.[/quote верно понял из выше прочитанного ,что нужно это делать на горячую...,завел прогрел,заглушил,вытащил предохранитель,подождал минутки 2 ,вставил обратно-завел авто и нажать тапочку до 2.500 об. подержать мин 2 и все будет гуд???? НА ЧТО БОЛЕЕ КОНКРЕТНО ВЛЕЯЕТ РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУИСТА
