Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:44 am
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:38 pm
при движении по трассе, со скоростью 120 км/ч или более, появляется ощутимая вибрация в руле, конечно не критическая, но ощутимая. Когда чуть сбавиш скорость, до 110 - то нормально, вибрация пропадает.
Это вообще нормальное явление, или признак неправальной работы каких-то механизмов?
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:40 pm
Балансировку сделай
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:41 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Может колеса тебе попробовать от балансировать сначала?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:42 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Нах темы то плодить :idea: :!: :?: Эта тема,чем не устроила :?: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=6640 ... 0%F6%E8%FF
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:45 pm
ок, спасибо,
попробую отбалансировать колёса, если неполучится, буду дальше копать...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:46 pm
Держи в курсе.:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:47 pm
Та же картина. балансировку много раз делал, резину менял, все то же самое. Но я грешу на свои колесные диски. Еще родные тоетовские, с афтермаркет сервиса. Но покоцанные немного и ровнялись уже не один раз :oops:
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 3:29 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Был похожий трабл после 110 трясет ,после 125 пропадает :!:
Оказалось левый рулевой наконечник помер, когда потом дергали монтировкой и руками перемещался вверх вниз на пару мм а боковых люфтов при этом небыло, прошел тыков 6 (неоригинал видно дефектный),заменил пропала вибрация :!:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 9:24 am
вот тоже похожая ситуация трясет руль на 140 км,причем обычно проходит к 160 км. появляется не всегда ,проверял на трассе - сбрасывал - набирал скорость. колеса балансировал,сход развал делал. подвеску всю в 408 пересмотрели - говорят в норме. вот голову ломаю...грешу на проставочные кольца на дисках - на 2 х колесах стоят на двух утеряны ( диски 15 ) . может есть у кого какие мысли?
Карина Е 3SFE 93год,седан.была....
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:05 am
Во-Во!!!Только у меня к 180 почти пропадает :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:48 am
ага только масло жрать начинает,поэтому ограничиваю себя....
Acura MDX
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:56 pm
Так эт потому что сцепление с дорогой пропадает,ага :D
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
 Заголовок сообщения: проблемы с гидрачем
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:04 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Сегодня вернулся с Владимира,..поездкой доволен ..но есть одно" НО", появилась вибрация руля на скорости 120-140 км /ч, совместно с биением каким то...непонятно что это за фихня....до 120 вроде идеально ровно...все ! и плюс при этом при всём руль стал поворачиваться туговато..и на скорости когда входишь в поворты,и по городу....свистов стуков нету..масло в бочке есть... может так кажется??кто что скажет?куда заглянуть??
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с гидрачем
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:18 pm
Саня708 писал(а):
куда заглянуть??
как нижний рулевой карданчик поживает?
балансировка колёс ещё
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:19 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
нижнии имеете в виду который находится в салоне??или уже под капотом??
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:20 pm
под капотом,да и салонный подёргать тоже не помешает
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:21 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Вибрация похоже на дисбаланс колес , намерзло на дисках .
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:24 pm
согласен.первым делом на мойку
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:25 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а какие признаки должны быть салонного и подкапотного ???если они уже ушатаны??? и как делать на заведенную или нет?
машина мужики чистая...т.к траса тоже...диски вроде не убитые...свежак..и резина тоже..сход развал делался неделю назад :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:32 pm
руль тугой стал,закусывание ,дребезг на мелких кочках
поищи тему "рулевой карданчик"
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:33 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
спасибо щас попробую..наити
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:49 pm
У меня была похожая ситуевина , посли смены жижи в ГУРе , появилась тяжесть в управлении , проезжаю километров 20-40 и руль начинал тяжело крутится выходя из поворота сам назад не возвращался надо было подкручевать , причина скорей всего изношеность деталей ГУРа -лопатки, крышка, увеличение зазоров, жижа нагревается и производительность насоса падает. Поменял карданчик не помогло, наш насос ZF неремонтнопригоден , поменял на тойодовкий бу ,всё ездию радуюсь не гулов не шумов ,руль крутится легко и выходя с поворота руль надо придержевать .
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:53 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
проверю.. спасибо всем за ответы..завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:55 pm
[quote="lihach"] наш насос ZF неремонтнопригоден
не правда, я свой перебирал,в спец конторе,как до переборки крутился,так и после одинаково
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:57 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ХМ..
