Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:04 pm
Просто меня улыбнул сей девайс на немцах...)) поэтому, еще когда себе сигналку ставил, сделал себе и его... видел конечно в магазинах продается блок доводчика стекол, но на 2 стекла он стоил вроде 600, а на 4 - 700-800 руб. но я не искал легких путей, да и просто подумал, что система-то у него не сложная, главное, что бы на сигналке был выход на "+" или "-", после постановки машины на охрану...у меня такой имеется, он держит "-" 30 сек, после постановки на охрану (он вообще почти на всех сигналках должен быть, просто в програмировании порыться надо)). А дальше сложного вообще ничего нет... просто нужно купить несколько реле 5-ти контактных, колодок к ним и проводов с термоусадкой)) :wink: Если два передних только подключать, то 4 релюшки нужно...и выходит где-то доводчик передних стекол - порядка 250-300 руб))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:10 pm
На первых своих Каринах я из релюшек и диодов и колхозил...
Но когда стали вполне доступны (и по цене, в том числе) "блоки комфорта", я бросил это увлекательную трату времени и с тех пор ставлю готовые блоки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:18 pm
Ну вот и я из релюшек сделал)) я просто даже не заморачивался искать блоки... надоело закрывать стекла, и решил что-нибудь придумать))) сделал где-то за пару часов, да и голову особо не ломал...
НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:19 pm
У нас цена вопроса 500-600 рублей,поэтому наверное не стоит заморачиватся.
Но это моё мнение
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 1:22 pm
Ну, в принципе, скорее всего да)) но может быть кому-то интересно, если есть еще Кулибины))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:00 pm
jacky69 а конктертней как там чё делается? ради интереса смотрел в магазине у себя в городе.комплект 1200рэ.только не знаю за 2 и 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:17 pm
Находишь сам или по инструкции от сигналки провод, на который подается сигнал сразу после постановки машины на охрану... цепляешь на этот провод реле, затем к этому реле еще одно реле... только что бы от одной подходил "+", а от другой "-"...
Затем разбираешь обшивку двери и находишь два провода, которые подходят к моторчику стеклоподъемника...
Тестером определи провода так, что бы при подаче на них "+" и "-" окно закрывалось...
В двери раположи еще реле, что бы оно обрывало эту цепь при отключении режима охраны, и цепь замыкалась в нормальную (штатную)...
Только еще один минус, потому что я себе ставил отдельно реле, для того, что оно отлючало всю это цепь с доводчиками при включении зажигания...
Я попозже нарисую и выложу, думаю так понятней будет...) :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:31 pm
щас посмотрел от сигналки идет минусовой провод.ок,жду картинок.сам недавно сигналку ставил,купил еще соленоид чтоб багажник дистанционно открывать,но чё то никак время не найду.так соленоид просто в багажнике и катается... :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
jacky69
Там достаточно серьёзные токи текут, если стекло в верхнем положении и на моторчек подать напругу на 30 секунд ничего не сгорит ?
P.S. у меня стоит отдельный блок управления передними стёклами за 400 р. Модуль MS-MI обеспечивает:
-автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану;
-возможность оперативно отменять автоматическое закрытие стекол при постановке автомобиля на охрану для проветривания салона во время стоянки;
-запоминание положения стекол при постановке автомобиля на охрану и автоматическое их открытие в прежнее положение при снятии автомобиля с охраны, если стоянка продолжалась не более одного часа;
-дистанционное открытие стекол полностью или частично для вентиляции салона с помощью дополнительного канала охранной сигнализации по команде с брелка;
-программирование частично открытого (комфортного) положения стекол;
-управление движением стекол из салона автомобиля кратковременными нажатиями кнопок (система "в одно нажатие" - "one touch");
-быструю остановку движущегося стекла нажатием любой кнопки управления стеклоподъемниками;
-блокирование действия кнопок на открывание и закрывание стекол с сохранением их действия по быстрой остановке движущегося стекла;
-автоматическую остановку движущегося стекла при встрече с препятствием в проеме окна;
-автоматическую настройку токовой электронной защиты стеклоподъемников;
-автоматическое отключение электродвигателя стеклоподъемника при обрыве его троса;
-автоматическое отключение стеклоподъемника при коротком замыкании в цепи его электродвигателя;
-автоматическое определение типа (полярности) управляющих сигналов охранной сигнализации;
-возможность отключения датчиков охранной сигнализации на время движения стекол для исключения ложных срабатываний датчиков в режиме охраны.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 3:42 pm
Thoron
У меня в багажнике тоже соленоид стоял, только какой-то не нашинский, я такой ниразу не видел)) потом он по какой-то причине перестал работать...и его заменил на обычный моторчик центрального замка - и все нормально открывает :wink:
Пётр
А насчет токов я и сам боялся первое время)) но я себе это сделал где-то полтора года назад, и до сих пор все работает))) у меня почти все это учтено, за исключением некоторых : если КЗ, то я врезал в основной провод предохранитель, а задержку всех датчиков я на сигналке выставил.
А в общем - очень даже хорошая штука, тем более за такие деньги :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:01 pm
Пётр
А сложно подключается этот блок? надо врезаться в наш блок управления стеклоподьемниками, или тянуть провода к каждому стеклоподъемнику ? Мне кажется он должен как-то промежуточно ставится? Короче расскажите, кто знает, или схемку.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:10 pm
Thoron
Короче вот она схемка, извиняюсь, что так непрофессионально)), но надеюсь разберешься))) :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:21 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня не было изначально электростеклоподъёмников, ставил с нуля, поэтому нет блока управления стеклоподъёмников, кнопки ставил под этот блок:
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:27 pm
Ну, по большому счету, конечно лучше его взять... да и подключить его намного проще))) и места меньше займет))надо было такую ставить, но я уже сделал и меня устраивает :wink:
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:55 pm
А самое оптимальное место установки этого блока, где?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 4:57 pm
Это уж насколько фантазии хватит...а провода удлинить можно)))
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 5:32 pm
в передней водительской двери.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 5:45 pm
слишком много проводов из двери придется вытягивать, а все провода, которые в дверь идут можно вне нее найти...
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 6:08 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
jacky69
зачет и сразу оффвопрос как у Тебя реализовано открывание двери багажника? В плане соленоид в самой крышке к замку или к замку где трос цепляется, и как он у Тебя закреплен. Думаю лучше сделать отдельную тему с фотографиями, чтоб удобнее было :?
Большое спасибо
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 6:21 pm
old_Duglas
У меня раньше стоял соленоид, а теперь обычный моторчик от ЦЗ... как показала практика - он занимает меньше места намного, маленький вес, и цена тоже приемлемая)) а крепится он непосредственно за тягу в багажнике, к замку самому... а насчет фоток, я потом скину)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 6:36 pm
jacky69 спасибо за схему.фотку соленоида багажника тоже жду.купил еще подогрев сидений,вшиваемый под чехлы.успеть бы всё это сделать до НГ :)
а вообще у меня есть сезонная привычка,особенно летом.перед тем глушить машину руки всегда сами тянутся к блоку стеклоподъмников и поднимают все кнопки вверх :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 6:38 pm
Ну обогрев тоже легко поставить)) я вот себе тоже мечтаю обогрев поставить, но у меня кожа очень толстая на сидушках - не прогревает :(
8(915)050-27-13
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:00 pm
я уже скоро перестану удивляться )))
PS по теме, у меня в городе вроде делали доводчики эти, один у меня кстати лежит, перестал фунциклировать ) Попробую его разобрать/реанимировать, был бы поблже к Вам мог бы отдать для опытов, а так шкурка выделки не стоит как мне кажется. Он у меня на два окна.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:27 pm
Thoron писал(а):
jacky69 спасибо за схему.....успеть бы всё это сделать до НГ :)
Не торопись. :wink: Здесь засада :D
jacky69
Намудрил ты со схемой. Начиная с цоколёвки реле (входы-выходы перепутаны), и заканчивая, собственно, схемой их соединения. Если соединять, глядя на контакты реле, и рисунок, то схема вообще неработоспособна. Если же немного подумать логически, и составить, используя имеющуюся подсказку по входам-выходам реле (неправильную! правильную я дорисовал), принципиальную схему, то работать вроде будет, если только сигналка не сгорит. "Минус"-то на мотор стеклоподъёмника с неё пойдёт. Не рассчитана, думаю, сигналка на такой ток, выход, скорее всего, у неё управляющий, но не силовой. По-идее минус надо через реле подавать. Возникают ещё вопросы: а зачем целых три реле, если можно обойтись одним, максимум двумя? Во всяком случае, №1 и№2 друг друга дублируют. "Реле в двери" - это штатное? Не нашёл я его на "родной" схеме. "Родная" кнопка стеклоподъёмника - где?
Схема.jpg [ 56.33 КБ | Просмотров: 7251 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 3:21 pm
Vitek
Почему не дееспособна? я просто распиновку реле по памяти не помню, уже давно с ними не связывался)) Там вся фишка-то в том и есть, что минус управляющий не постоянно висит, следовательно релюха в пустоту отщелкивается...да и набомбил я ее за 10 мин)Реле один и два друг друга не дублируют, а при подаче на реле1 Минуса - из нее выходит Минус, а из реле два Плюс, если ты заметил... то есть они одновременно подают Плюс и Минус на мотор... а реле три размыкает цепь, что б ток в штатную проводку не ушел... в дверях таких реле вообще нет)) и родная кнопка стекло подъемников здесь тоже не задействована, а только два провода с переменными токами на мотор... :wink:
8(915)050-27-13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
