Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 1:35 pm
Да собсна щас поеду чиниться.
Про ДПРВ слыхал. Он у меня чек поджыгал - поставил от фолькса.
Просто в ДПКВ ни разу не лазил. Но просто интересно как он ни с того ни с сего крякнул.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:26 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Да Лёша,вот так бывает,я тоже приехал,заглушил,заводить,а она :)-(: ,домой тоже на галстуке приехали... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 3:54 pm
ДПКВ можно в разъеме легко проверить - там-же обычная катушка. Сопротивление не помню - где-то писали, но думаю в пределах 400-1000 Ом.
 Заголовок сообщения: заводиться с чеком
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 9:53 pm
Здравствуйте уважаемые участники форума.С утра заводиться с чеком особенно в теплую погоду и неустойчиво работает двигатель, при повторных запусках чек пропадает и двигатель работает нормально,при температуте около -10..-25 заводиться нормально с первого раза,при более низких температурах заливает свечи.Поменял крышку распределителя с бегунком,свечи-правда аналоговые NGK измерил сопротивление проводов:1-8.44кОм;2-8,32кОм;3-6,64кОм;4-5,65кОм;Центральный-13,1кОм.Сопротивление катушки первичная-1.2 Ом,вторичная 9,78 кОм на холодную.Подскажите где еще копать.
 Заголовок сообщения: Re: заводиться с чеком
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 9:59 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Самодиагностика что-нибудь выдает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 10:24 pm
dmitr78 писал(а):
аналоговые NGK
Мда, можно подумать, что бывают и цифровые свечи зажигания :D
Автор, хотел наверное, сказать "аналог"...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:11 pm
самодиагностика выдала ошибку 12.До этого пробовали сканером ничего не обнаружили.Свечи куплю оригинал если в них дело на старых Denso електроды обгорели
Последний раз редактировалось dmitr78 Вс фев 05, 2012 5:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:14 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
dmitr78
0.jpg [ 72.06 КБ | Просмотров: 10403 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:18 am
03022012(002).jpg [ 206.64 КБ | Просмотров: 10393 ]
Как проверить сопротивление индукционного датчика зажигания с тремя контактами на трамблере, в книге Тойота Карина Е 92-98 показаны с 4-мя
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:03 am
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5273
Судя по фото трамблера, у тебя Бошевская система управления двигателем, датчик положения коленвала стоИт на масляном насосе, рядом со шкивом коленвала (его волговский "заменитель" желательно заранее бросить в багажник , ибо поломка ДПКВ может обездвижить машину в самый неподходящий момент). На фото - разъем датчика положения распредвала, его вроде ставят фольксвагеновский
PS В профиле неплохо бы отразить наличие Bosh Motronic на машине.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 10:02 am
Горит чек, прочитал ошибка 12 что дальше делать неразобрался, читал на нашем форуме, тоже не понял. Подскажите как быть?
У меня при переключении с 1 на 2 толчок конкретный иногда бывает.
Последний раз редактировалось Fidel Вт мар 06, 2012 11:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:18 am
Вы писали про то что на бошевской электрике дпкв можно от волги? Он установлен в масленном насосе? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:27 am
Serj3482
На форуме этот опыт описывался неоднократно - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 1&start=25 например.
Но
Fidel писал(а):
Неисправный даже завестись машине не дает.
А твоя, насколько я понимаю, заводится и ездит. Я бы искал плохой контакт в проводке датчика в первую очередь, замерил сопротивление обмотки ДПКВ. Кажется, в Авенсисовском букваре методика была, но глянуть смогу только вечером.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:45 am
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:14 pm
sensor.jpg [ 102.11 КБ | Просмотров: 10260 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 8:42 am
Большое спасибо, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:23 pm
Подскажите пожалуйста по сопротивлению ДПКВ .У моего на холодную примерно 1900 Ом, теплый примерно 2100 по Авенсинскому букварю вроде норма на других сайтах читал что сопротивление ДПКВ должно быть примерно 900 ом.Ошибка 12 у меня не уходит,чистил датчик ДПКВ,трамблер ни чего не помогает,после снятия ДПКВ стал заводиться на холодную только с первого раза ,а на горячюю только с чирканьем стартером перед полной прокруткой и то не всегда.Снимал разьем с трамблера тоже самое плюс еще 13 ошибка загораеться.С толкоча заводиться без ошибки.А со стартера, движок неустойчиво работает, горит чек,глохнет на холостых оборотах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:18 am
Попробовал включить все потребители,обороты коленвала снизились двигатель заводиться с первого раза без ошибки.И на холодную с утра нормально заводиться.В чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:22 am
Подскажите где найти ДПКВ, установсленный в двигателе? Можно фото, 100 книгпересмотрел, датчиков куча а какой из них. Помогите!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:15 pm
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
Вроде на масляном насосе! Вот номерок моего ДПКВ 90919-05011, посмотри на схеме в экзисте где он!
Просьба знающие по теме, гляньте вот это http://vwts.ru/forum/98508 нормальный фотоотчет по фольцу,
очень похоже на датчик холла трамблера BOSH нашего, вот номерок вроде 030 905 065 B, цитата из отчета по ссылке "Не смотря на неоднократно подчеркнутую дешевизну "жигулевского" датчика, в магазине был куплен новый датчик для VW за 1400 руб. (незнаю прав я был или нет но решил так), внешне несколько отличался"???!
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Последний раз редактировалось VladimirTAR Пт сен 14, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:26 pm
Некропостер?На стд может и в трамблёре быть датчик. :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 10:30 pm
Год выпуска: 2007
Сужу по своей машинке, и написал ВРОДЕ. :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 9:15 pm
Год выпуска: 2007
Была проблема на ходу загорелся чек и движок начал работать рывками, начал останавливаться упали обороты чек пропал работа движка нормализовалась, попробывал добавить снова чек и троит, на тесте показала ошибки 12, 13. Проверил датчик Холла все вроде нормально, но на оборотах свыше 2500 начинал троить движок. На авторынке купил датчик Холла - HUCO 112 № 13 8156. По замене самое трудное оказалось выбить штифт. После разбора оказалось что мой датчик просто развалился весь(((, три болтика и новый датчик, без всяких танцев с бубном занял свое место, он оказался абсолютно идентичным оригиналу. Собрал поставил и вуаля проблема исчезла, стоимость датчика 1900 руб - работа 2 часа (из которых 1,5 выбить шток). Может кому поможет! )))
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 11:13 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
горел чек и выкидывал ошибку 12и21,поменял датчик коленвала не помогло сейчас руки добрались до трамблёра и там я нашёл неисправный датчик хола.купил от восьмёрки три часа колхозил и о чудо проблема исчезла!!чуть не купил лямбду слава богу. завтра посмотрю как поведёт себя авто. трамблёр бош
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:59 am
Прошу помощи мирового разума. Ошибка 12 загорается после небольшого прогрева двигателя. Если дать обороты, через некоторое время гаснет. По мере дальнейшего прогрева ошибка загорается уже постоянно. Трамблер с 4-х штырьковым разъемом и 3-мя датчиками внутри (1 коленвала и 2 распредвала). Поставил новый, состояние старого и нового и по виду, и по сопротивлениям датчиков одинаково. Прозвонил до "мозгов" - норма. Скинул питание с ЭБУ. Ошибка повторилась один в один. Куда копать? Какая связь нагрева двигателя и 12-й ошибкой?
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
