Daniel
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:38 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 11:38 pm Сообщения: 74 Откуда: Рязань Репутация: 41 [ ? ]
Прям Тачка на прокачку!  Интересно каков будет ресурс системы.
_________________ Carina-E 1992 г.в., Японка 2.0, Liftback, 3S-FE, АКПП.
Lifeyar
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:44 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ну, за такое, держи плюс! Слежу за темой, жду отчёта с ходовых испытаний.
Дмитрий 701
Добавлено: Вт янв 17, 2012 6:52 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Lifeyar писал(а): жду отчёта с ходовых испытаний.  Кстати да...С дорог общего пользования! Уж очень это тонкая весчь - ходовая. Вернее её настройка...Даже у хюндаевцев с их солярисом прокол вышел - из-за неправильно подобранных хар-тик пружин и аммортов задней подвески ..опу машинки нехило мотало в поворотах. Сейчас проводят отзывную компанию для замены косяка!
R-tem
Добавлено: Вт янв 17, 2012 10:24 pm |
красава! в среднем положении, как машинка сеья ведет, мягкая? как ямки глотает?
petrovich
Добавлено: Ср янв 18, 2012 12:34 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 11:55 pm Сообщения: 52 Откуда: SPb Репутация: 9 [ ? ]
Спасибо Работает,тестю) В целом машинка получилась стоковой жесткости/мягкости в режиме комфорта, когда занижена или завышена-соответственно жестче! В верхнем положении как на фото немного не докачано до полного выхода амортизатора,есть еще мм15) Амортизация работает даже в верхнем положении,но жестко, попа после кочек делает некоторый прыжок или отскок . Учитывая несвежесть родных амортизаторов есть неоспоримый плюс-резиновый баллон не дает авто раскачиваться после проезда неровностей,гасит колебания хорошо) По трассе еще не ездил-проеду отпишуть. Только по городу асфальт/снег. В высоком режиме появляется избыточная поворачиваемость и склонность к сносу задней оси,проверил на снегу.В нормальном положении разницы со стоком нет. Внутри баллона у меня стоит родной отбойник,он занимает некоторое пространство,и воздуха для комфорта могло бы входить больше,если отбойник обрезать. Я над этим подумаю,может сделаю по ресиверу на каждую стойку,что бы объем воздуха больше был и машина мягко "плыла" по кочкам) Принципиально в подвеске как ни странно ничего не поменялось,стойка БЕЗ переделок,хошь ставь пружины обратно  просто поменялся упругий элемент,с возможностью регулировки высоты и жесткости. Мои мысли дальше идут в переделке передка и придания надежности всей системе. Я хочу обтянуть всю подушку стеклотканью или чем-то подобным,может быть большой резиновой гофрой,что бы к подушке не попадала всякая грязь. Клиренс есть,и это уже много!
_________________ Carina E 7A-FE 107л.с. 1996г Англичанка без проблем)
Driver
Добавлено: Вс фев 05, 2012 6:36 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Вот именно эту идею я долго вынашивал. Подсчет привел меня к тому, что винтовая подвеска выйдет дешевле в разы, но сейчас посмотрел, и снова начал перебирать варианты с пневмой. Что касается "закрыть подушку от внешних воздействий", тут мне кажется дохлый номер. Подушка не потерпит никаких лишних соприкосновений, уж тем более со стеклотакнью  ,трение приведет к ускоренному износу, это же касается отбойника, он должен быть в диаметре меньше чем внутренние диаметр подушки во всех её состояниях.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Serj'ык
Добавлено: Вс фев 05, 2012 8:02 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На дроме гтранс ездит на камри бегемоте, пневму нахваливает. Driver, не надо сравнивать винты и пневму. На рх с пневмой достаточно проехать чтобы понять как работает воздух.
Тоже облизываюсь периодически. Но пока ходовка живая и почти новая вряд ли осмелюсь туда лезть.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Musachi
Добавлено: Пт апр 13, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 3:50 pm Сообщения: 226 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
petrovich А какие конкретно подушки точнее номера их ставил ???
_________________  Денис Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г. Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
aglobl
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:02 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 3:32 pm Сообщения: 190 Откуда: г.о. Электросталь М.О Репутация: 12 [ ? ]
Автор молодец! Уважаю, поддерживаю и слежу за проектом, очень хочу увидеть как эта пневмосистема будет работать на передней части авто. Да и очень хочется посмотреть конечный результат. Так что дерзай! не пуха ни пера!!!
_________________ CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, МКПП, SB,XL TYPE ,EUROPE, Англичанка, 19.03.97г.в. Черный седан. CarinaE 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI ,МКПП,LIFTBACK,GL TYPE,EUROPE,Японка,12.1993г.в.,Фиолетовый хетчбек моя машинка тута!
Driffter
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:13 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн май 14, 2012 5:06 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: MARK 2 JZX-90
Двигатель: 1JZ-GE
petrovich, ты крут! Можешь рассказать поподробнее? Подухи- рубены 130х3? Стойку как-то дорабатывал? Какие детали пришлось дополнительно изготавливать? Как управляется система и каким объемом резервуар выбрал?
old_Duglas
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:21 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
petrovich молодец! А фото всех органов управления и резервуаров, и смету примерную хочется оценить.
Faranos
Добавлено: Пн май 14, 2012 5:34 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
petrovichПроект хороший  Ты только по аккуратней там, у тебя шляпки болтов подушки трут, нехлопнули бы. Их в патай делать надо
petrovich
Добавлено: Чт окт 18, 2012 11:17 pm |
Доброе всем время суток! На летний период ушел с головой в мир скутеров, ремонтирую их по сей день,но скоро освободится время для новых свершений с пневмой! Ездил с пневмой сзади до лета, затем поставил обратно пружины ( они пока лежали отдельно-растянулись и клиренс сзади стал повыше). Про надежность системы: все работает! Поднимал/опускал задок, парковался задом над лежачими "бубликами" во дворах, заезжал задом в глубокий снег, приминал его, затем поднимался и выезжал) А в в основном-просто ездил и ездил Из минусов- жестковато в среднем положении-на неровностях "отпрыгивает". Целью снятия стала коррозия фланцев-они у меня были стальные,крашенные. Все разобрал, очистил от ржи и отдал в гальванику и последующую порошковую окраску. За зиму-весну 2012 резина подушек осталась без следов явного износа,при каждодневной езде по городу. Отвечу на вопрос, подушки Rubena 130x3 , управление было простейшее-кнопка в салоне на подкачку,компрессор в багажнике Беркут R14, и клапан спуска в салоне механический,нажал - спустил давление. В настоящее время продумываю допресиверы на каждую подушку (или ось), связанное с каждой подушкой магистралью достаточного сечения, что бы сжатие воздуха в подушке быстро компенсировалось объемом ресивера,и исчезал резкий "отскок" подвески. Контура будет два-перед и зад, блок управления в разработке. P.S. Еще отполировал родные абсолютно мутные противотуманки ,стали хоть светить стоково) не по теме, но это я так,похвастаться Дорогу осилит идущий .
Sergey 383
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:19 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 11:53 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: vito
Двигатель: dizel
Сергей85
Добавлено: Чт дек 13, 2012 6:53 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
Добавлено: Чт дек 13, 2012 8:11 am |
Сергей85,видимо ты как-то не так читаешь... Почитай еще раз внимательнее. Либо картинки посмотри.
Sergey 383
Добавлено: Чт дек 13, 2012 11:51 am |
| Студент |
Машина: vito
Двигатель: dizel
Сергей85 писал(а): Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить  Сергей видимо ты не знаком с пневмоподвеской, как раз там где ты сядешь на пузо, пневмой можно поменять(поднять) клиренс и проехать.
_________________ клуб любителей пневмоподвески http://pnevmopodveska-club.ru/index.php
СергейS
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:30 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Сергей85 писал(а): Я вот титаю и восхищяюсь людьми за разработк конечно + а вот нужна ли такая подвеска вопрос я думаю не у меня одного проблеба зимой почти каждую колею проезжаю и тру пузом так тогда смысл от этой подвески? если тока в Германии по автобану ездить Мда чёт Серёга погорячился.
СергейS
Добавлено: Вс апр 14, 2013 5:37 pm |
Двигатель: 2500
подниму тему наверное, интересно как продвигаються дела в данном направлении. Недавно нашёл на приору пневмоплдвеску в сборе продают, ну ды там не чуть не круче разработка чем у ТС.
Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд: petrovich Интересуют размеры шайб, производитель и стоимость подушек, возможность изготовления комплектующи пневмо для одноклубников.
sergej46
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:25 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
как там дела идут
камиль
Добавлено: Ср май 29, 2013 1:32 pm |
| Человек-улыбка |
а дела уже давно сделаны. но мы о них видимо не узнаем так как последнее посещение ТС 26 апр 2013 03:41
СергейS
Добавлено: Ср май 29, 2013 3:08 pm |
Двигатель: 2500
У ТС пока проблемы с машиной, потому редко появляеться. В личке списывались, вот последнее его сообщение: petrovich писал(а): Приветствую! К сожалению моя Карина сейчас стоит после дтп, ждет ремонта.. В планах восстанавливать,и пневмоподвеску все таки поставить! Подушки заказывал через сайт, называются Rubena 130X3, фланцы вытачивал у токаря по чертежу, могу скинуть если интересно!) Вот ссылка на сайт: http://pa-rti.ru/pnevmopodv , они уже чуть ли не готовые комплекты поставляют))
well
Добавлено: Пт сен 11, 2015 10:36 pm |
Как там дела у пневмоноватора,никто не слышал?
Череп
Добавлено: Сб сен 12, 2015 12:52 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3522 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Sergey 383 писал(а): пневмой можно поменять(поднять) клиренс и проехать. Для этого придумать бы доп. пневмопружины, которые по совместительству будут пыльниками стоек. Надо - поднял, не надо, просто как пыльники работают. Можно еще придумать систему уменьшения кренов. Это была бы вещь.
