Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:02 pm
 Заголовок сообщения: Мороз - лужа масла под авто(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:31 pm
Машина: Седан, англ.
Такая случилась история. Завёл авто на морозе, прогрел, отъезжаю, а на месте стоянки лужа масла... Что-то где-то выдавило из резинок наверно... Что может быть, вокруг масл. фильтра сухо, без ямы не засёк пока где, какие варианты могут быть???
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
 Заголовок сообщения: Re: Мороз - лужа масла под авто(((
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:44 pm
Simon
На яму или подъёмник полюбас надо... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:50 pm
Такая же история...на подъемнике мастера за голову хватаются и не знают откуда...Говорят течет со всего чего можно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 10:59 pm
3s-fe часто течет из под маслонасоса, ну и плюс сальники в районе ГРМ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:06 pm
Двиг 3s-fe с ипсума, течь с водительской стороны, ближе к колесу, лужа была не хилая, но уровень ниже минимума не упал. (даже подозрения на масло из коробки, но нелогично по-моему). сегодня пробовал поездить, после езды капает, но не в количестве лужи). на яму пока нет возможности заехать, наверно тока завтра...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Simon
Кстати, масло какое заливал?
В данный момент Рено Логан 2
Simon
мож с рейки?посмотри уровень в бачке гидрача
Александр.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:14 pm
масло liqui moly полусинтетика 10-40, на предыдущей карине 3 зимы без проблем откатал... да и говорят его только на одном заводе производят.
в гидраче красненькое)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:22 pm
в гидраче красненькое)[/quote]
ну малоли,давно не менял :nez-nayu:
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:00 am
Simon
А температура на улице какая была?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:32 am
Репутация: 28 [ ? ]
Обычно в морозы сальник коленвала выдавливает...Глянь,может он побежал.
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 5:55 pm
Двигатель: 1.6
у меня тоже если в при минус 15 и более заводиш выдавливает масло через фильтр.
Simon посмотри когда только завел под капот.масло просто высохнуть может,у меня не видно после прогрева!
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:38 pm
Если задний сальник коленвала, это скидывать коробку придется?(
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:46 pm
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
придется но если задний.то течь посередине будет.в стыке движка с колоколом коробки
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 6:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Было такое- давило масло из под фильтра когда за 30 на улице- грешил на фильтра и плохое масло, но при переборе движка увидел приличную всадину на плоскости прилегания фильтра в алюминиевой балабахе, вобщем фрезернули мне ее на верность, синдром больше не повторялся...
ПС надо конкретно смотреть- откуда течет..
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:09 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
у меня заняло два дня))) в первый скинул, во второй поставил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:05 am
посмотрел на яме, льётся из коробаса, из под левого привода.
задний сальник по ходу((((((
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:37 am
Машина: carina-e
похоже да. сочувствую.
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 12:56 am
Ты что-то все в кучу свалил... Задний сальник к/в и сальник левого привода - несколько разные вещи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 7:56 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
А если из под привода то надо здергивать привод и менять сальник .
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:41 pm
ну да, диагноз - масло из коробки льётся. почему то выскочил чуть-чуть привод, стопорное кольцо не держит... или выскочило по какой-то причине
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 3:27 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
Попытался завести с утра-схватывает-но не заводится...если заводится-то очень неустойчиво (при нажатии на педаль газа-сразу глохнет)...посадил аккамулятор пока мучал...вышел-а под машиной-такое ощущение-как из шприца под давлением удар от сруи масла в снег...Аж мелкие брызки вокруг отчётливо разлетелись...Капот открыл-а напротив радиатора(спереди)в районе масляного фильтра-всё залито маслом...Я так подозреваю-что фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей)...кстати-а от чего не завелась???пару дней назад-доездился до пустого бензобака-так же машина себя вела...Притащили на галстуке домой-километра 2 от силы-что то где-то растряслось-стала заводиться как обычно-с пол оборота....Может-свечи нужно менять????
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:13 pm
Vad_15 писал(а):
...фильтр нужно менять...заказал новый сегодня (подозрительно дёшево-200 рублей)
VIC-C110 170р. отличный фильтр. (а еще лучше С-113 :wink: )
Подозревать можно все, что угодно, надо смотреть - откуда.
А вот это хреново, мог и бензонасосу помочь умереть.... (+ грязь прогнать до форсунок)
Ну а свечи то проще всего посмотреть и сделать вывод о замене или нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:21 pm
земляк...офигеть-вот не ожидал....Так если конкретнее-что сделать то нужно????Кстати-я проехал на карине своей-тыс 35-свечи не менял ни разу...И сколько до меня-фиг его знает....На сколько там ключь?на 16" ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 12:04 am
Да, на 16, длинная трубка такая... У меня с магнитом :wink:
35тыс - много или мало? Я б поменял для профилактики, но сначала б посмотрел, что с родными. Наши то свечи стОят копейки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 7
