Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:25 pm
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:27 pm
Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с указателем температуры ОЖ. При включении зажигания стрелка указателя поднимается и останавливается в одном положении (в любом состоянии показывает одну и ту же температуру), при выключении зажигания стрелка опускается. Если заменить его не родным, то хотелось бы что то аккуратное и небольшое поставить.
И еще временами не работает спидометр, одометр, тахометр, эконометр.
При езде в дождливую погоду все нормализуется, через время опять пропадает. Работает только лампочки давления масла, стояночного тормоза, указатели поворотов, аккумулятор.
Где копать ?
1995 года, 1,6 литра, англичанка, без наворотов
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 9:56 pm
а панель снимал?
попробуй снять и подергать контакты.
вдруг в них проблема.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 9:58 pm
tj_tosha писал(а):
а панель снимал?
снимал, дергал, разъемы спиртом протирал - не помогает :(
Carina E 1.6 4A-FE, англичанка, 1995
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 1:50 am
kws2, о с украины! а тут ты есть? http://carinae.com.ua/ ?
Может проще взять другую приборку и проверить? Похоже где то контакт с проблемами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:28 am
Может масса на приборку где-то отваливается.... или окислилась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
