камиль
Добавлено: Пн фев 06, 2012 8:40 pm |
| Человек-улыбка |
только бы заслужило это видео место в факе
Default
Добавлено: Пт фев 10, 2012 6:49 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 2:06 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Вобщем решил я проблему со съеданием валов, перед новым годом загазила прокладка ГБЦ ,и было принято решение снять двигатель выявить наконец причину выработки, в поддоне меня ждал сюрприз виде мелкого песка который странным образом напоминал притирку, мож мне и показалось. Отшкрябал я его с трудом - прикипел к поддону. Как он там оказался непонятно.
EthicalHacker
Добавлено: Чт май 31, 2012 11:57 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Вот такие вот красивые стуки на моем двигателе: http://www.youtube.com/watch?v=Iw0nl7fc ... e=youtu.beМасло POLO 0w50. Залито в конце лета 2011года. Прошел на нем 6 000 км. Залито до середины уровня. На ощупь скользкое, довольно долго втирается в пальцы. Расхода масла нет. Этот стук летом 2011г тоже присутствовал, но был слабо заметен. Сейчас же его трудно не заметить. Стук такой сильный только на холодном двигателе! На прогретом тоже есть, но тихий, такой что два моториста слушали и один говорил что двигатель полностью исправный, а второй говорил что все же какой-то стук есть. Доктора, помогите поставить правильный диагноз! p.s. пробег двигателя 460 000 км. на авто проехал 10 тысяч за 1,5 года предыдущий хозяин делал капиталку, но подешевле и, по ходу дела, на продажу. Добавлено:летом 2011 обратился к мотористу с прозьбой убрать этот тихий стук и плюс к этому одна свеча на половину пачкалась. моторист сказал что причина - не взведены распредвалы. после того как он взвел распредвалы стук остался, а вот свеча больше не пачкается.
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пт июн 01, 2012 12:25 am, всего редактировалось 2 раз(а).
luckyjoker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:10 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Шестерня впускного распреда взведена? У меня такие стуки кстати были перед кулаком дружбы))))
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
slava52
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:16 am |
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 4:02 pm Сообщения: 36 Откуда: ниж.обл. г. САРОВ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
самому очень интересно. у приятеля такой же звучок один в один только не так громко пока что
_________________ CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана Авенсис 2000. 3s- fe- продан Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
artem.levenkov
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:20 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Барабанит только на холостом ходу => ремень ГРМ? Его можно ставить только на холодном двигателе. Если ставить на горячем, то может потом барабанить на холодную...
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:21 am |
luckyjoker писал(а): Шестерня впускного распреда взведена? У меня такие стуки кстати были перед кулаком дружбы)))) летом 2011 обратился к мотористу с прозьбой убрать этот тихий стук и плюс к этому одна свеча на половину пачкалась. моторист сказал что причина - не взведены распредвалы. после того как он взвел распредвалы стук остался, а вот свеча больше не пачкается.
Последний раз редактировалось EthicalHacker Пт июн 01, 2012 12:26 am, всего редактировалось 1 раз.
luckyjoker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:22 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
artem.levenkov писал(а): Барабанит только на холостом ходу => ремень ГРМ? Его можно ставить только на холодном двигателе. Если ставить на горячем, то может потом барабанить на холодную... ??????? Мои познания двигателей в ступоре???????? А в чем разница? Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:Звук то головной, КШМ по другому бьется в предсмертных конвульсиях вроде.... Сними клапанную крышку, посмотри состояние валов, замерь зазоры кулачек- тарелка... Пока соображений больше нету...
artem.levenkov
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:38 am |
Двигатель: RD28T
luckyjoker, тепловое расширение. Ты будешь смеяться, но-таки на пару миллиметров видимо движок в размерах уменьшается при охлаждении, отсюда берется ослабление натяжения. На 3S-FE это очень часто встречается. Многие ремонтники, кто не в курсе этого нюанса, считают, что ремень ГРМ вытягивается со временем и его надо подтянуть, но на самом деле проблема в другом.
luckyjoker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:42 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
artem.levenkovХм... Прям в замешательстве  Сегодня на горячую смещал на зуб ремень, затянул приехал домой, вечером(двига успела остыть) завел, поехал... Стуков не слышал))))
камиль
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:46 am |
| Человек-улыбка |
Mertv Сереж.твой диагноз? я так понимаю пальчики поршневые тут брякают...вроде нестрашное дело и всё лечится...
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:59 am |
artem.levenkov писал(а): Барабанит только на холостом ходу => ремень ГРМ? Его можно ставить только на холодном двигателе. Если ставить на горячем, то может потом барабанить на холодную... ремень ставился на горячем двигателе. тоже летом 2011. тогда стук был тише. за год стал намного громче.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:09 am |
я не ставлю диагнозы по звуку на видео.... А пальчики однозначно барабанят. Стрекочет двигатель то при сбросе газа?
luckyjoker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:20 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
MerTV А при наборе оборотов пальчики не стрекочат?
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:24 am |
luckyjoker писал(а): при наборе оборотов пальчики не стрекочат? нет
Den102
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:38 am |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Смысл так гадать? Если хочешь избавиться от звука то перебираешь мотор с полной разборкой, там при дефектовке будет ясно что виной, если пофиг то так и катаешься до поры до времени ибо "хороший стук себя покажет" с Можно начать с головы - если постель не разбита, валы не сношены и грм в порядке, копать дальше. Помоему у Олега&Ovme был как раз такой звук, замена гбц на контрактную ему не помогла.
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:29 am |
Спасибо что отозвались! Спасибо что перенесли вопрос в актуальную тему. Сегодня заказал пружину распредвала 13579-15010. через 12 дней приедет. Перепроверю взведен ли распредвал, но вероятность невзведеного очень мала, ибо платил деньги мастеру за взвод. Если после замены пружины стук останется, то буду набираться информации и инструмента ( http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm) для замены поршней, ибо отдельно пальцы не продаются, а с таврии ставить не хочется. а сейчас немного мнений, а возможно и мифов, от мотористов  , осматривавших мой двигатель: один из мастеров при осмотре сказал, а еще два его брата по разуму из соседнего бокса согласились с ним, что это, возможно, вкладыши шатуна. если делать ремонт с переборкой двигателя (что бы два раза не разбирать в случае неустранения стука) то готовиться на 800 - 900$ (запчасти входят в стоимость) (мастеру показывал холодный двигатель) еще один мастер, у которого тоже была карина с таким дефектом, сказал что если распредвалы взведены, то мне очень не повезло, ибо это износ зубьев шестеренок распредвалов и мол распредвалы на замену, а денег они стоят немеряно. ездить можно, говорит, но все, скорее всего, закончится лопнувшим распредвалом  и, как следвствие, гнутыми клапанами  . посоветовал как вариант лить смт2 при каждой замене масла, мол этим ты оттянешь на некоторое время момент краха распредвала. (мастеру показывал холодный двигатель) еще один моторист, ремонтирующий некислые тачки, сказал что в каждой второй машине с таким стуком неисправны гидрокомпенсаторы и в каждом втором двигателе замене масла на полусинтетику, мол 0w50 для моего двигателя не подходит, помогает избавиться от стука и клиент катается дальше. А после того как я ему сообщил что здесь шайбы, он сказал что не знат в чем проблема и, мол, вскрытие покажет (мастеру показывал холодный двигатель) еще однин мастер сказал что это распредвалы и тут уж только лить присадку, например смт2. (мастеру показывал горячий двигатель) еще один мастер сказал что скорее всего постели распредволов, ибо, такое ощущение, что они там "гуляют". предложил отшлифовать распредвалы, нанести на головку какое-то напышение, потом отшлифовать головку в размер. (мастеру показывал горячий двигатель) вот такие вот мнения может быть действительно нужно заменить масло на полусинтетику и долить каких-нибудь присадок, типа смт2 и все пройдет? )))
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:51 am |
EthicalHacker У меня создается впечатление, что выше упомянутые мастера, или принимают какие то наркотики, ну или не разбираются в моторах. Ну или просто, культурно от тебя избавились.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Из кучи постов так и не понял, какие зазоры в клапанах, какое давление масла, компрессия? Хоть один из "мастеров" замеры сделал, или они все экстрасенсы, - дистанционно неисправности считывают?
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 12:09 pm |
Dmitry_R писал(а): EthicalHacker У меня создается впечатление, что выше упомянутые мастера, или принимают какие то наркотики, ну или не разбираются в моторах. Ну или они просто культурно от тебя избавились.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: Из кучи постов так и не понял, какие зазоры в клапанах, какое давление масла, компрессия? Хоть один из "мастеров" замеры сделал, или они все экстрасенсы, - дистанционно неисправности считывают? компрессию не один из них не делал и даже не поинтересовался. сам на прошлой неделе делал - во всех примерно 13.2 (чуть позже выложу фото компрессии с телефона) все интересовались не горит ли лампочка давления масла, открывали заливную крышку, убеждались что напор воздуха солидный и закрывали. клапана регулировал у мастера летом 2011года, который и распредвалы взводил, но, возможно он их абы как отрегулировал.
artem.levenkov
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:37 pm |
Двигатель: RD28T
EthicalHacker, ремень ГРМ-то хоть проверил? Может хоть половину звуков уберет.
Dmitry_R
Добавлено: Пт июн 01, 2012 1:53 pm |
MerTV писал(а): А пальчики однозначно барабанят. Тоже склонен к изношенным пальцам + возможно клапанные зазоры + ещё что-то (возможно). Боюсь мотором нужно серьезно заниматься, что бы устранить все звуки. PS Масло тут ни при чем, и SMT2 или ER очень не советую лить.
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 2:20 pm |
artem.levenkov писал(а): EthicalHacker, ремень ГРМ-то хоть проверил? Может хоть половину звуков уберет. Спасибо. Забыл указать в сообщении выше что планирую проверить ремень ГРМ. Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:Dmitry_R писал(а): MerTV писал(а): А пальчики однозначно барабанят. Тоже склонен к изношенным пальцам + возможно клапанные зазоры + ещё что-то (возможно). Боюсь мотором нужно серьезно заниматься, что бы устранить все звуки. PS Масло тут ни при чем, и SMT2 или ER очень не советую лить. тоже придерживаюсь мнения что масло тут ни при чем. через недельки две договорился подъехать отрегулировать зазоры клапанов у, вроде бы, разбирающегося мастера. прикрепляю, как и обещал, фото компрессии. Сорри за качество - фоткал телефоном.
27052012.jpg [ 335.46 КБ | Просмотров: 12387 ]
27052012(001).jpg [ 282.3 КБ | Просмотров: 12387 ]
27052012(002).jpg [ 305.58 КБ | Просмотров: 12387 ]
27052012(003).jpg [ 266.36 КБ | Просмотров: 12387 ]
Den102
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:02 pm |
Двигатель: 4E-FE
В абсолютных величинах показания большинства компрессоров ни о чем не говорят, ибо они не поверены, не откалиброваны и не имеют паспортов, так что нужно смотреть на разброс компрессии по цилиндрам. Компрессия у тебя в норме.
EthicalHacker
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:29 pm |
Den102 писал(а): В абсолютных величинах показания большинства компрессоров ни о чем не говорят, ибо они не поверены, не откалиброваны и не имеют паспортов, так что нужно смотреть на разброс компрессии по цилиндрам. Компрессия у тебя в норме. в skoda octavia tour лавром компрессию подняли с 10,2 до 14,00. все замеры делали этим прибором. поэтому, думаю, ему можно доверять.
well
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:40 pm |
EthicalHacker писал(а): компрессию подняли А как компрессия влияет на стук поршневого пальца?
