Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:01 am
 Заголовок сообщения: Нормально не завести, где искать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 12:09 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет,вчера вечером приехал в гости на машине,всё было норм.никаких глюков.Посидев в гостях пару часиков собираюсь домой,выхожу ключ на старт,завожу. Завелась на 3-4 секунды и заглохла. Пытаюсь повторно завести и всё безрезультатно,засадил аккумулятор.Попросил парнишку на 2109 прикурить, ни чего не изменилось,так и пошел домой пешком. Сегодня пришел и первым делом проверил бензонасос на работоспособность,перемкнув В+ и Fp насос жужжит,значит рабочий.Опять попросил прикурить (спасибо мужичку на ВАЗ2107,минут 20 потратил). Опять пытаюсь завести,стартер крутит но не схватывает.Покурили 10 минут,завожу,схватила и сразу заглохла.О,уже что-то :D .Опять завожу,завелась :ya_hoo_oo: ,но обороты сначала 1300,потом 2000,2500 и так до 4500 и работает и обороты не падают :oops: сразу заглушил,потом завел обороты 1200 немного потряхивает авто,минут через 5 прогрелась и стала нормально работать.Съездил на заправку ну и ещё немного прокатившись,подъехал к дому и заглушил. Выхожу через 40 минут,завожу,фиг не заводиться.Опять кручу стартером не заводиться,а стрелка тахометра дергается то 2000 то на 5000.Через минуту завёл всё норм.прогревочные есть,опускаются по мере нагрева,работает норм.Что это за глюки такие? Подскажите кто сталкивался или кто знает о этой проблеме.HELP Кариноводы
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:51 am
Машина: Toyota Picnic
может пока ты в гостях был какой-нибудь зверёк типа кошки или может крысы,решил погреться под капотом и повыдёргивал или перегрыз вакуумные трубки или эл. провода......посмотри внимательно! у меня такое случалось пару раз. только у нас хорьки этим регулярно занимаются!!!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 6:19 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Не лейте всякую гадость в бак , это все от не качественого топлива ,выбрать нужно хорошую заправку и лить не меньше 95 хотя бы зимой (я вас уверяю , дешевле чем потом ремонт делатать да и время потраченое), я и летом стараюсь 98 лить если есть на заправке , забудите про все провалы , дерганья , засратые форсунки и тд , на2-3 баке вы убедитесь как наши моторы работают , как прут и какой расход . Меняй бензин , промыть форсунки ,дросель , топливный фильтр поменять , воздушный когда менялся ,проверить давление в рампе , свечи иридий и будешь ездить и радоватся . Я в этом убедился еще на ВАЗовской 9ке(первые Российкие инжектора) - за 8 лет пробег350000 без ремонта . Нельзя экономить на бензине и масле , ремонт дорожэ .
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:47 am
Год выпуска: 1900
Я вот тоже грешу на бенз.1,5 недели назад залил 30 литров бензина(95) из канистры,вонял как 76 и вот как раз после него ,через пару дней случился первый такой глюк. Кроме бенза,что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:54 am
Скаковня стрелки тахометра смущает. Проверить бы датчик поворота коленвала и систему зажигания. Кстати, из профиля не видно, что за двигатель? ЛБ - не ЛБ? Денсо - Бош?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 11:56 am
Год выпуска: 1900
4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:02 pm
Я бы на высоковольтную часть посмотрел, смущает прыгающий тахометр. Сигнал на тахометр от нее идет, поэтому начни с нее, может где неконтакт какой :)
Carina E '97 Scala 7a-fe была
Corolla e13 '2004 1zz-fe есть
Corolla e10 '1994 4e-fe была
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 1:06 pm
Год выпуска: 1900
Спасибо,попробую. Как раз сейчас собираюсь ехать.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
И ещё вопрос,где находится датчик температуры,который на стрелку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 4:26 pm
Год выпуска: 1900
Пытался завести,опять такая же ерунда. Схватила на 2-3 секунды,заглохла,а стрелка тахометра поднялась на 5000 и обратно,уже на заглохшем автомобиле.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 4:28 pm
Сигнал на тахометр, судя по схеме, идет от коммутатора. Возможно и причина в нем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 4:52 pm
Год выпуска: 1900
Можно как нибудь проверить коммутатор?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 2:50 am
не заводиться 4а фе был мороз -13 было хорошо на следующий день -10 стартер крутит но полный ноль поменял насос свечи крышку трамплёра в тёплом гараже завелась выехал на улицу -13 часа 2 прошло вышел заводить стартер крутит насос тишина и не заводиться помогите :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:49 pm
Двигатель: 2.0 L
Всем привет. Недавно купил Carina-E 1997 г. 2 литра, пробег 279 000 км. Несколько дней поездил, все нормально. Когда был мороз -23 завелся нормально приехал на работу. До этого залил 92 на Лукойле (предыдущий хозяин говорил что все время такой льет). Вечером около -22 машина не завелась. Из нескольких попыток один раз слегка схватило. Потом сел аккумулятор. Два раза заряжал, пытался завестись, даже с толкача. Иногда вроде схватывает, но не заводится. Старый хозяин говорит что всегда заводилась, даже в мороз. Не подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 11:58 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Ищи причину в эл.части,моё мнение ...если насос работает то скорее всего что с искрой......может где пробивает а может такое быть что и вообще ее нет даже на центральном проводе... Если же есть на центральном проверяи на остальных проводах...искру,,и глнянь обязательно крышку трамблёра ....бегунок и т.д
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:03 am
Год выпуска: 1900
почти 2 недели авто заводится нормально тьфу,тьфу. Так и не понял в чём было дело. Возможно из-за провода массы,который от двигателя к кузову идет со стороны ГРМ,там была тока одна его часть на двигатель,а на кузов ни чего не шло.Да и зажигание надо всё таки отрегулировать, а то стартером приходится немного дольше крутить или свечи поменять,а то у меня обычные стоят,а должны платина,короче я х.з.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 1:38 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Вот и меня сегодня ночью коснулась эта проблемка--не завелась машина.Простояв два часа, стал заводить , а движок не заводиться.В самом начале раз схватывает и все. Абсолютно было все нормально, ни каких предпосылок не было. Утром тоже попытался завести , бесполезно, стартер крутит и все.Чуть-чуть разок схватануло и все. Два раза менял свечи,толку нет.Теперь и с цилиндров бензин выгонять надо,и дальше искать проблемку.Но на улице не месяц май, холодина, долго не провозишься.Как отключить подачу топлива? Чтобы покрутить стартером и выгнать бензин с цилиндров. :(
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 4:07 pm
Год выпуска: 1900
Думаю можно отключить топливный насос,путем разъединения контакта, который под задним сиденьем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 5:28 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Хочу завтра оттащить машину в теплый бокс и в тепле повозиться. При буксировке по морозу рулевая рейка не побежит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 7:21 pm
Год выпуска: 1900
В этом вопросе я точно не силён.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:37 pm
Машина: Avensis T22 Sedan
Тоже уже неделю не могу завести. Стартер крутится а двигатель молчит. Свечи менял, аккумулятор заряжал. В процессе "заводки" горит индикатор Check Engine и индикатор перегрева каталитического нейтрализатора. Как проверить "искру"?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:59 pm
Двигатель: 2.0 L
Искру не проверял. Но специалисты посоветовали поменять катушку (которая в трамблере). Катушку поменяли, при этом сломался бегунок, поставили новый. Все равно не заводилась. Потаскали на буксире, после этого завелась. Теперь вроде заводится. Поеду в сервис пусть посмотрят. В чем дело точно не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:39 am
Двигатель: 4А-FE LB
Вчера на буксире оттащил свою машину в теплый бокс.Целый день она простояла в тепле,но так и не завелась.Искра есть, бензин поступает. В самом начале хватает,хочет завестись, а потом все ,только стартер крутит и все. Таскали с буксира хотели завести ,но все бес толку. Вечером уже отбуксировали на СТО. Самому возиться мне работа не позволяет, да и еще в командировку сейчас уезжаю.Так что теперь буду ждать решения моей проблемки от СТО. :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:03 am
Двигатель: 4А-FE LB
Решилась моя проблемка.Дело оказалось в замерзшем на проч -катализаторе, виной которому стала автозаводка и ежедневный , в последнее время маленький пробег, 5км на работу и 5км домой. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:29 pm
Как отогрел катализатор? В теплом боксе?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 4:13 pm
Двигатель: 4А-FE LB
В теплом и при помощи газовой горелки на расстоянии, с перекурами.Вода бежала,как с водовозки.После заводки выскочил на трассу и проехал 90км со скоростью 130-140км/ч ,что-бы выгнать всю бяку из системы.
