Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:14 am
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 4:55 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Купил машину с уже не работающим левым стопом. Ну перегорела - так перегорела. Махнул лампочку, через месяц в правом стопе перегорела. Потом в дополнительном стопсигнале, потом опять в правом, и вот опять, блин, менять нужно. Лампочки ставлю 5W/21 еще советские из дедовых запасов. Мож в цепи чего с напряжением не то?
Мне конечно по магазинам в поисках лампочек не бегать, но все же это странно за год пятый раз их менять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
l_denis
тоже самое было, менял чуть ли не через неделю (правда еще на авто до Карины) после выбрал для се,я GE (GeneralElektric) И ты знаешь проблем нет, после этого всем знакомым посоветовал, кому подарил запасной комплект (продаются в блистере по две лампочки)
Но вот оно что, пока сообщение писал до меня доперло что у тебя и в доп стопе перегорает лампа, тут уже надо мерить напругу.
P.S. Вот еще что вспомнил, но мотоках когда гонял, после того как задние аморты сделал жесткими на лампах чуть не разорился, поездка - лампа! Ну это так, больше как флуд наверное.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 5:47 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Не знаю, не знаю. Купил обычную лампу за пять рублей и третий год ниче не сгорает. Может дедовские запасы не такие и не убиваемые?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 6:19 pm
Репутация: 62 [ ? ]
тоже мучился,Дуглас один раз посоветовал,и потом даже когда он мне взехал в Зад ни чего с лампами не случилось и до сих пор езжу!!! :D
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:01 pm
За 3 с небольшим года и почти 120 тык не менял ни одной лампы в задней оптике, кроме правого поворотника. Даже во время сильного удара в момент ДТП, перегорела нить правого стопа, но габаритная осталась. Поставил KOITO за 35 р. Так что х.з. в чем дело, в напруге или производителе ламп :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 8:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Евген
Аналогичная ситуация, вобще не менял ни разу, не знаю даже какие стоят. И когда накрылся регулятор напряжения, вылетели лампы головного света, не сгорели ни туманки, ни габариты, ни стопы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 9:06 pm
l_denis писал(а):
с уже не работающим левым стопом....перегорела - так перегорела. Махнул лампочку, через месяц в правом стопе перегорела. Потом в дополнительном стопсигнале, потом опять в правом....Мож в цепи чего с напряжением не то?
Смотри проводку. :( Проблемы до тебя были. :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:09 pm
Блин, а че ж там может быть с проводкой? перегорает именно нить стопа. если бы от тряски, то и другие летели-бы.
В поворотнике переднем один раз менял, но то ей видимо срок пришел. KOITO родная стояла, аж потемневшая вся была. Поставил советскую, с весны полет нормальный. Так это с учетом того, что угол бампера с той стороны трясет не по детски.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 11:58 pm
На собственном опыте и прочитав опыт клубней можно однозначно сделать вывод: дело в "левых" лампах. Марка значения не имеет. У кого советские, у кого GE, у кого еще какие... У меня Phillips... Качественная лампа и все ок! Я тоже в свое время менял каждые 2-3 недели, причем перегорали то габарит, то стоп, то левая, то правая...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:19 am
:D :D :D :D :D :D :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:42 am
Машина: Avensis T22
Скорее всего, дело в выключателе стоп-сигналов (лягушке). Либо плохой (дребезжащий) контакт внутри выключателя, либо его неправильная регулировка, из-за которой даже на неровностях дороги кратковременно замыкается контакт, соответственно, промаргивают стопы. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:22 am
Согласен с Алексей60-тоже прошёл через это.Дешёвые лампы не есть гуд.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:24 am
Александр74
не, с лякушкой все в норме и стопы не помаргивают.
Ну, господа, куплю качественную лампочку по вашим советам. Посмотрю как дальше будет. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 1:12 pm
У филипса и Осрам есть лампы удвоенного срока службы.
Добавлено спустя 25 секунд:
Они более устойчивы к перепадам напряжений
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
