Текущее время: Вт фев 17, 2026 1:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу 4 ВезДе
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:40 pm
Eugen_52 писал(а):
Woolf писал(а):
Смотрел Крузы и Тундры.
Наш чувак! Ну в смысле мы стобой одной крови :D
Доджи неплохие, но там с запчастями засада реальная, отзывы на тундры только положительные.
Как можно не любить Такую Громадину которая сотку набирает за 6 секунд (в идеале) ну в худшем варианте за 8,4...
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 12:45 pm
Машина: Infiniti QX56 1 рест.
Двигатель: 5.6
Woolf
Ты знаешь, я про запчасти с точностью до наоборот слышал. Про тундры говорят - сложнее запчастюльки достать. При том, как оказывается, америкосы могут быть не очень дорогими в обслуге, если заказвыть запчасти напрямую из америки, но вот сроки будут около 1-1,5 месяца. Ну эт конечно имеет смысл тока что-то дороговастое заказывать.
Строго не суди, все мои знания основаны на чьих то рассказах, про запчасти на прямую - от чела которого лично знаю и доверяю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:05 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а не проще тогда вместо того что бы переделывать карину на 4WD, взять калдоса в 19 кузове и переделать там расположение руля? В качестве донора я думаю можно взять туже каринку (даже можно битую), ну или покупать запчасти, их навалом в магазине и на разборках.
??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:06 pm
СергейS
это такой же геморрой, что переделать карину в 4ВД :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:09 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Самый то косяк в рейке,так что лучше сделать полнопривод,чем лруль!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:15 pm
дык получается машинко будет всегда полноприводное?
хм и на сколько расход увеличится?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 1:32 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а в чём заколючаеться косяк? Помоему ходовую часть варить куда более страшно, по нашим дорогам не всякая сварка выдержит!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 3:45 pm
я не понимаю также какой косяк в рейке? =)
рейку найти можно, японскую леворульную сложнее, но можно
вот проблем особо то нет, при переделке.
я наоборот считаю, что переделать ПЕРЕДНИЙ привод в ПОЛНЫЙ сложнее чем левый руль сделать из пруля=)
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 5:38 pm
Двигатель: 3S-Ge
Woolf
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=409 здесь посмотри, может что пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 6:10 pm
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Используйте для начала потенциал переднего привода с турбиной и блокировкой? На нем не так скучно как на 1,6 ездить...
Да и по прямой если настроить оно не плохо едет
http://www.youtube.com/watch?v=9t8_mr-SDWE
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 9:18 pm
хочу себе такую http://www.youtube.com/watch?v=gBV0arXh ... creen&NR=1
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 10:23 pm
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
[quote="Serj'ык"][/quote]
А что там за интегра была,скока сил и привод какой?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:44 pm
привет всем
лично я вижу три главных вопроса которые надо рассмотреть для постройки полного привода
1 это финансы
по ценам распишу позже
бюджет будет зависеть от очень многих факторов ведь можно сделать 4 вд оставив свой двигатель а можно разойтись на всю катушку и сразу строить машину на 3эс-жте
соответственно бюджет может различаться раза в пять
2 поиск и покупка нужных запчастей
3 правильная установка заднего подрамника
в этом вопросе надо быть предельно внимательным так как не правильно установленный подрамник -это езда боком по прямой (я думаю многие видели такое когда машина едет прямо а сама расположена под некоторым углом относительно движения) и как следствие это частая замена деталей подвески повышенный износ резины и ни какого кайфа от управления полноприводным автомобилем а борьба со сносами и заносами
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
начну с третьего пункта
не знаю кто это выяснил но большое ему спасибо
оказывается что лонжероны у 4 вд и 2 вд одинаковые (лично я досконально этот вопрос не выяснял)
разница в том что для 4 вд к лонжеронам приварены закладные детали для крепления подрамника
правильная установка этих закладных деталей и есть 100 % успеха в переделке на 4 вд
ошибка на 1-2 мм и машина ездит боком
в этом же пункте надо еще до начала строительства проверить пол под задним сиденьем совпадает ли он с полом машин 4 вд? это надо для установки бака
все остальные вопросы (передняя подвеска кардан ) чисто технические и легко решаемы
вот когда эти вопросы будут выяснены полностью тогда можно приступать к финансовой части строительства
Тойота КАРИНА Е 3S-GTE 4WD МТ
англицкий сарай
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:20 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Woolf писал(а):
4wd
Весчь :twisted: Была у корефана коронка 2 литра на четырёх и палке... во по отжигали, что зимой, что летом... прёт до талого! По болотам, по сугробам, вытаскивает, главное на брюхо не упасть :? Правда разгончик в благоприятных условиях 4 Везде съедает, динамика приближалась к моей 1.6...
Для себя по бюджету проекта предпочёл бы 2-ой вариант, покупка Короны/Калдины и реинкарнация в леворульную :igru_shka:
ЗЫ: рассматривал не давно взять второй машинкой, Коронка 2.0 EX saloon 4WD на "ручке" с перекинутым рулём... всё гуд... но продаваться передумала :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 1:02 pm
Машина: starlet kp61, ceed jd wagon
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
бюджет считай: коробка 20рэ, маховик под 4вд 3-4рэ(новый 7рэ), сцепа всборе простая, не тюнь - 5рэ, привода передние другие 6-8рэ, кардан 2-3рэ, задний подрамник с рычагами и редуктором 18-20рэ, левый кронштейн подушки двигателя 2-3рэ, балка продольная 2-3рэ, подрамник, на котором рейка 3-4рэ, рейка 4-5рэ, мелочевка(сальнки-пыльники-винтики-шпунтики) ещё где-то 5-7рэ.
работа - как договоришься, самое сложное - установка заднего подрамника.
я скоро это осуществлю на своей.
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 6:42 am
Полы разные! Даже разные сиденьки, у Вд бак находится в заде под запаской, от сюда и пол багажника выше и меньше объём.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 8:50 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
корч на ковке, по расчетам очень много сил, по факту сек коллектор и больше 1,2 он не дул, так бы у меня совсем шансов не было
тоже перед у него, но через месяц дриснул мотор из-за бракованной 800й форсунки пресижн...
Портной писал(а):
разница в том что для 4 вд к лонжеронам приварены закладные детали для крепления подрамника правильная установка этих закладных деталей и есть 100 % успеха в переделке на 4 вдошибка на 1-2 мм и машина ездит боком
пол разный надо вскрывать лождерон вставлять гаечку в отверстие и заваривать обратно.
в кызыле один товарищ так корону пермио 4а-ге пп в 3с-гте 4вд переделал, фоток много выслал но смысла не вижу сюда это выкладывать, кто реально захочет - возьмет и сделает.
по ощущениям - вд турбо меха зимой то что доктор прописал, очень приятно ехать на машине, траектория легко меняется педалью газа.... в общем слов нет одни эмоции.
но летом - по сути ВД нафиг не надо, тока лишний вес и потери.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:24 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Опять же к нашим баранам :D , почему возникнет проблема с рейкой, если допустим на короне/калдине руль перекидывать? Там какая то особая рейка, отличающаяся от кариновской кроме как расположение рулевого вала?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 1:37 pm
Рейка корона зеркально разница с кариновской, а у 4вд рейка распологается выше относительно подрамника, от сюда и у кулаков вэдовых разница, рулевой наконечник с верху вставляется. А вашпе тойота это сама универсальность, рейку можно взять со 120й королки, она там круглая без всяких ушей и прикручивается хомутами! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:42 am
Кароче печаль печальная.
Друг-Мастер мой даже слушать меня не захотел.
Он не возьмется за вварку подрамника, Он говорит еслиб на продажу восстанавливали одно, а тебе варить не буду, потому как попасть мм в мм очень сложно, для себя (для меня) он так машину делать не будет.. единственный вариант который он предложил это икать донора с которого срезать нижнюю часть машины, но желания на это у него тоже нет. Кому то другому на такое машину я не доверю.
Сказал лечить голову и не гонять как сумашедшему =)
Сам я такое не реализую, поэтому вопрос остается лишь чисто теоретическим.
А жаль. Но ниче, мож тогда к следующей зиме возьму себе третей машинкой в семью что то полноприводное недорогое типа Балены тестя, чисто на Зиму а Каринку буду ставить на зимовку в гараж..
З.Ы. Всем спасибо за советы и мнения, особенно обоснованные.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:54 am
Woolf
Эхх Володь, мне б такой бюджет - уже б давно на турбокалде субаристов кошмарил... :a_g_a:
Где нибудь за полгода-год нашёл бы неотжатую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:12 am
Дмитрий 701 писал(а):
Woolf
Былиб они леворульные))) Я бы тоже кошмарил) Нашел бы с живым кузовом на мотор пох ) 3С-ГТЕ контрактный и делов) подвесон все равно менять )
Что то начал к Равам 4м присматриваться как у Андрюхи Myth
Но уж очень их морда меня раздражает ) Но вроде как там нет проблем с тюняшной оптикой и обвесом, мб что то и присмотрю)
Сегодня мож этот скатаюсь погляжу.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16097584-bd46bf.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:34 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
добрый друг у тя Вовка :hi_hi_hi:
Я тоже сначала тя не понял. Сложно такой аппарат забацать, и я считаю, прости, глупо. Уж лучше и правда взять себе какой-нить РАВ или Хайлендер.
я тоже в таком кузове не люблю Рафики, в следующем по приятнее на вид. Хотя первые кондовые, грят, что полувечные.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:36 am
Вот в том то и дело что следущие уже не те Японцы.. и 3s-fe провереного и надежного на них уже не ставили.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:49 am
Машина: Toyota Sera
ага почти такой же как у меня, только я механику не рассматривал когда искал )))
а морда мне наоборот этого года нравится
смотри в первую очередь рулевую рейку, у половины бежит, болячка ихняя
Последний раз редактировалось Myth Вт фев 07, 2012 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
