Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:44 pm
Всем привет, ещё раз спрошу про свет. Погас ближний свет на обеих фарах, при этом дальний включается, габариты работают, реле смотрел, та которая на включение света (справа в коробке) щёлкает при повороте переключателя и вторая которая на ближний-дальний (слева в коробке) срабатывает только когда на дальний переключаешь. Предохранители все целые. Что делать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:29 pm
Машина: Ovensis
лампочки проверены, надо полагать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:35 pm
Машина: Toyota Sera
сомниваюсь )))
Jenkosek
я так раз накололся, не мог поверить что сразу обе перегорели, сними и посмотри нити, замени их для начала
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:21 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
ibrew писал(а):
Какая из этих релюшек(см. картинку) является переключателем ближнего/дальнего света? Есть большие подозрения что именно она отсутствует.
Никакая! Там совсем другие релешки (вентиляторы, кондишн). И ничего там не отсутствует, даже не смотря на то, что место пустое, переверни крышку и посмотри, там крест нарисован.
Реле фар находится в другом блоке, в том, который возле аккумулятора. А переключателем ближнего/дальнего является водитель :)
Смотри схему в начале темы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 9:24 am
на ипонках помоему нет реле диммер, отвечающую за переключение. и искать в коробке его где радиатор не надо.
Все переключается через подрулевой переключатель.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 8:01 pm
Всё действительно оказалось банально, лампочки перегорели - обе сразу. Простите, что сразу не проверил, но такого не было ещё :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 12:23 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: Дизель 2С
Проблема найдена, оказалось что застряла пластинка контакта в под рулевом переключателе, из за этого не включался свет, думаю у кого такая проблема возникнет смотрите лампочку дальнего света на приборной панели, она у меня загоралась когда я включал ближний свет.
Так же насчет мнимой коробочки возле бачка с реле переключателем, она есть не у всех моделей, на дизеле СT190 её НЕТ.
