BaZ
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:19 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Похожей темы не нашёл, поэтому создаю... Интересует вопрос про отключение фар при вЫключении зажигания(не зависимо от положения переключателя на руле), чтоб было как на большинстве машин, но чтоб можно было моргать дальним при ВЫКЛ зажигании и оставались габариты... Наверное надо релюху припаять куда то в цепь ближнего? У кого какие идеи?
Vitek
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:33 pm |
BaZ писал(а): У кого какие идеи? Сейчас под рукой родной схемы нет, но начать надо с её "прокурки".
TroY
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:00 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
BaZ писал(а): моргать дальним при ВЫКЛ зажигании Ну так вроде это и так можно.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
White Wolf
Добавлено: Сб фев 04, 2012 1:32 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
BaZ писал(а): У кого какие идеи? Вот например http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html Реле 719.3777-01 предназначено для автоматического включения/выключения ближнего света и габаритных огней автомобиля. Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе». Включение света происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «напряжения включения» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с. Выключение света происходит сразу после выключения зажигания. Реле обеспечивает включение фар ближнего света и габаритных огней непосредственно после запуска двигателя, что позволяет облегчить пуск двигателя, уменьшить нагрузку на аккумулятор (особенно в холодное время) и увеличить срок службы ламп. При этом водитель всегда может отключить автоматический режим простым «перещелкиванием» штатного переключателя света. Реализованный вариант установки и подключения по ссылке
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Vitek
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:36 pm |
TroY писал(а): моргать дальним при ВЫКЛ зажигании
Ну так вроде это и так можно. Если это так (не помню, а схемы под рукой нет), то скорее всего никаких дополнительных реле не понадобится. Просто провода перекоммутировать.
S3T
Добавлено: Сб фев 04, 2012 12:38 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 572 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
BaZ
Добавлено: Сб фев 04, 2012 2:33 pm |
Я имел в виду чтоб можно было после переделки моргать без зажигания...
Dmitriy
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 6:40 pm Сообщения: 280 Откуда: Vyazma Репутация: 20 [ ? ]
У себя реализовал практически сразу после покупки авто (2009г), после того как забыв выключить свет и посадил АКБ. Реализовал внедрением РЕЛЕ на ближний - дальний. Нашел в жгуте( заглушка в торпеде с водительской стороны) проводок идущий от переключателя к реле фар и в разрыв этого провода установил реле с управлением от замка зажигания. Правда моргать дальним при ВЫКЛ зажигании не получится. А мне это и не надо.
_________________ Carina E, 4A-FE не LB, 1997г. XLi sedan, сыный. ПРОДАНА
BaZ
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:42 pm |
Dmitriy писал(а): Реализовал внедрением РЕЛЕ на ближний - дальний. Пока в теории хочу сделать что то похожее. Посадить реле на 1 из 2х вЫходов(который отвечает за г. свет) трёхпозиционного выключателя на руле(вуртушку), тем самым не трону выключатель "дальняка" и габаритов...
Dmitriy
Добавлено: Сб фев 04, 2012 3:48 pm |
Могу соврать (нужно смотреть схему) но в моторном отсеке, где установлены релюхи на ближний и дальний, а их именно две, то реле дальнего завязана на реле блтжнего. Если не ОШИБАЮСЬ. Только поэтому я и не стал заморачиваться. А может еще из-за чего-то я уже и не помню.
Vitek
Добавлено: Сб фев 04, 2012 6:29 pm |
Кусок схемы в картинках есть у кого? Выложите сюда, иначе ещё долго на кофейной гуще гадать будем.
BaZ
Добавлено: Сб фев 04, 2012 7:03 pm |
В цифровом виде у меня нет, но по Легионовской "мурзилке" схема очень простая: главное реле фар->реле пререключения ближний\дальний-> 4 предохранителя на каждую спараль. Вертушка управляет главным реле, а сам левый рычаг управляет реле ближний\дальний. Реле которое хочу поставить я будет разрывать цепь на вертушке рычага будто ты сам ее поворачиваешь, соответственно другие функции не пострадают...
alvile
Добавлено: Пт фев 10, 2012 3:46 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 5:10 pm Сообщения: 10 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E
S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света
_________________ Carina E, 1997г.в., 1.8 LB, 7A-FE, Англичанка
Виктор77
Добавлено: Пт фев 10, 2012 10:00 pm |
alvile писал(а): где эту пищалку искать? Вот здесь: viewtopic.php?p=66577#p66577
BaZ
Добавлено: Сб фев 11, 2012 8:23 am |
alvile писал(а): S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света У меня не пищало потому что красный и жёлтый провода питания магнитолы были соединены(если у тебя постоянно горят часы то смело лезь разделяй), или концевик водительской, либо замок зажигания(если конечно сама пищалка на месте)...
alvile
Добавлено: Сб фев 11, 2012 5:59 pm |
Машина: CARINA E
BaZ писал(а): alvile писал(а): S3T писал(а): без включенного зажигания габариты и ближний, и дальним моргать можно, при выходе из машины пищит А если не пищит? почему не пищит и где эту пищалку искать? а то уже не раз аккум высаживал из-за забытого света У меня не пищало потому что красный и жёлтый провода питания магнитолы были соединены(если у тебя постоянно горят часы то смело лезь разделяй), или концевик водительской, либо замок зажигания(если конечно сама пищалка на месте)... точно, часы постоянно горели, я из них лампочку достал, чтоб аккумулятор не высаживала. потеплеет немного залезу туда. а зачем соединены эти провода красный и желтый?
BaZ
Добавлено: Сб фев 11, 2012 6:39 pm |
[/quote]а зачем соединены эти провода красный и желтый?[/quote] Могу ошибатся но вроде как там 1 провод отвечает за контрольное питание магнитолы а второй силовой(включатся тока при зажигании), но чтоб магнитола могла работать всегда их скрючивают.(хотя у меня на краснов всегда напруга есть) А че ждать то, там делов на 5 минут; выдерни магнитолу и отсоедени нужный провод(помоему желтый) если на выключенном зажигании погасли часы, а при включенном загораются значит он, зуммер должен пищать при открытой водительской и оставленных свете\габаритах если вынут ключ из замка зажигания.
alvile
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:36 pm |
Машина: CARINA E
[/quote]А че ждать то, там делов на 5 минут; выдерни магнитолу и отсоедени нужный провод(помоему желтый) если на выключенном зажигании погасли часы, а при включенном загораются значит он, зуммер должен пищать при открытой водительской и оставленных свете\габаритах если вынут ключ из замка зажигания.[/quote] Давно хотел проверить электрику, при всех выключенных энергоносителях потеря с аккума составляет 0,4 ампера
BaZ
Добавлено: Вс фев 12, 2012 12:36 am |
Это уже при отключеном проводе?, магнитолу отсоединял? У меня 0.18А, хотя и это моноговато, если сигналку в режим валет то 0.05А
alvile
Добавлено: Вс фев 12, 2012 5:36 pm |
Машина: CARINA E
BaZ писал(а): Это уже при отключеном проводе?, магнитолу отсоединял? У меня 0.18А, хотя и это моноговато, если сигналку в режим валет то 0.05А отсоединил провод желтый от красного. результат: потери с аккума практически на нуле(амперметр не электронный), зуммер пищит!!! при выключенном зажигании и включенном свете(или габаритах). Часы не подсвечиваются и не регулируются кнопками. Магнитола не работает. хотя до этого часы регулировались, и магнитола работала. надо копать дальше.
BaZ
Добавлено: Вс фев 12, 2012 6:50 pm |
А че копать то?, всё так и должно быть!, на жажигании и часы и манитола включатся...
alvile
Добавлено: Вс фев 12, 2012 7:23 pm |
Машина: CARINA E
BaZ писал(а): А че копать то?, всё так и должно быть!, на жажигании и часы и манитола включатся... не включаются  часы показывают, но не настраиваются и не подсвечиваются, и маг не работает при любом положении ключа
BaZ
Добавлено: Вс фев 12, 2012 7:39 pm |
Может ты ее не на тот провод зацепил?
alvile
Добавлено: Вс фев 12, 2012 8:51 pm |
Машина: CARINA E
BaZ писал(а): Может ты ее не на тот провод зацепил? желтый был разъединен и содинен с красным, я отсоединил желтый от красного и соединил с другим желтым(там типа "папы"-"мамы", только круглые). Красный был двойной(один на магнитолу другой с желтым соединялся), его никуда не соединил. Какую белеберду написал
BaZ
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:51 pm |
Примерно понял, тебе надо соединить жёлтый с красным которые ВЫходят из магнитолы и посадить их на ОДИН из проводов что идут из торпедо(цвет точно не помню помоему красный)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
