Текущее время: Пт авг 15, 2025 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:32 pm
BaZ писал(а):
Вродебы то? http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=166068
угу. Не обязательно искать ЦО равное 54.1
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 9:55 pm
Значит у мну лето наружу полезет маненько... :du_ma_et: R15 5х100 7J ет35.... Я думаю не критично. Надеюсь... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 10:22 pm
Двигатель: 1/6
175.65 R14 радной а 185.65 R 14 можно ставит
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 10:24 pm
Бейбит
:a_g_a: :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:06 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
у меня стоит зима 205\65\15 и Слава Богу ни чего не шоркает))))))
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:39 pm
Дмитрий 701 писал(а):
R15 5х100 7J ет35.
Можно будет юзать фор-суппорта :)
Если не грузишь, то да.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:48 pm
От Форика штоле?! Или GT-Four? :du_ma_et: Они денех поди негуманно совсем стоят... :du_ma_et:
Да не особо...Очень редко. И у резины 55 профиль вроде... :wink:
Последний раз редактировалось Дмитрий 701 Вс фев 12, 2012 12:02 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:02 am
Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
R15 5х100 7J ет35.
Минимум 16й диамертр,и не маловажный фактор-рисунок спиц.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 12:17 am
Engine08 писал(а):
16й диамертр
не ну некоторые стачивают, самолично видел. Дабы не городить огород типа.
Или GT-Four?
Угу от нее.
Дим ну как бы 20 тыков за полный комплект вполне гуманно. Тормозят они сказочно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 6:19 pm
Двигатель: 4s-fe
запарился уже читать! может кто нить конкретно написатьпараметры диска на 15 штоб не шоркато ни чего? карина st-190! тока не отправляйте по всяким ссылкам, нужен конкретный ответ! спасибо
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:00 pm
Почитать всё-таки надо.
Самого аналогичный вопрос интересует.
Но ведь ты не на одних дисках ездить будешь, диски это пол беды ещё и резину надо правильно выбрать...
А так можно и 18" поставить и шоркать не будет.
для себя сделал вывод диски: 6-6,5J R15" H2 5x100 et38-45 Ø54,1-57
резина: 205/55 R15"
Думаю должно быть нормально...
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:40 am
Двигатель: 4s-fe
BaZ писал(а):
для себя сделал вывод диски: 6-6,5J " H2 et38-45 Ø54,1-57
резина: 205/55 R15"
можно расшифровку этих цифр?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:21 pm
siplyikms писал(а):
резина: 205/55 R15"
Что тут расшифровывать то?
6-6,5J ширина диска в дюймах
et38-45 вылет диска от 38го до 45го
Ø54,1-57 Центральное отверстие в диски. Для тойоты чтоб идеально сели надо 54.1
57,1 это размер Фольца.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:24 am
Двигатель: 4s-fe
57,1 это размер Фольца.[/quote][/quote]
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:10 pm
Подвернулись дисочки непохие, но вот в раздумьях встанут ли они мне ? :ts_ss:
R16 5*100 5.5J et40
Присмотрел резину под них 205 55 R16, Знающие люди, подскажите с такими параметрами дисков и резины нигде тереть не будет ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:16 pm
Lemans писал(а):
5.5J
Lemans писал(а):
205 55 R16
Впринципе можно. Но лучше 6 или 6.5"
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:20 pm
Lemans писал(а):
5.5J
Уверен что 5,5 ?
Lemans писал(а):
205
Широковато под 5,5 , 195 хотя бы
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:21 pm
под 5,5
Ну это самый минимум. Судя по инфе.
Правда я таких дисков не видал :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:25 pm
Lemans писал(а):
5.5J
Уверен что 5,5 ?
Lemans писал(а):
205
В размерности уверен, но вот в их покупке уже не очень ))
Тогда вопрос в следующем, Какие наилучшие параметры дисков и резины под шЫшнадцатый радиус ? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 4:39 pm
Я бы ограничился качественной 195/55-16 резной, на дисках 16/6,5 ET 38-42
Lemans писал(а):
радиус
ДИАМЕТР
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 8:43 pm
195/55-16 резной
Кстати да - зачем гнаться за шириной?! :ne_vi_del: У хорошей брендовой 195 резины тоже "держак" будь здоров, да и по колеям не так колбасит. :a_g_a: :) Пятно контакта больше, но и сопротивление качению - тоже. Вес самой резины опять же...
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 10:00 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Я вот думаю 195/60/16 попробовать. Встанут ли? Кто юзал? Вроде на 4мм всего выше 205/55. Только вот дефицитные очень и ценник соответв.
Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 10:37 pm
Откуда: Новосибирец, проживаю и работаю Москва, ЮВАО,Печатники
195/55-16 резной
мне тоже так кажется
езжу на лаптях 205/60/15
по неглубокому вобщем-то снегу и гололеду - в поворот входит хуже
видимо пятно контакта увеличено и при повороте (а у карины радиус большой) - ощутимо тянет вперед а не в сторону, куда хочешь повернуть
но по комфортности конечно чем шире тем лучше
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 10:56 pm
:ne_ne_ne: :) Чем выше (больше профиль -45,50,55,60...) - тем комфортнее. :a_g_a: Правда рулиться начинает уже не так точно. :nez-nayu: А ширина на комфорт никак не влияет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 12:48 am
я бы не заморачивался, но трёт задние арки.(при 205/55/16/7J/ET45) Хотя вроде не должны?Уж и кромку загнул, всё равно 1-2мм.
А 195/55 низковато по нашим ямам. Ездил на 205/50/16-не айс совсем. Были бы дороги нормальные :(
Кстати, хоть и не в кассу:если дисковые задние поставить, на вылет не повлияет, у них такая же толщина?
