Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:41 pm
Даа больница эт плохо.Если заслонки принудительно открыть так уж плохо будет? А то всё есть -впускной коллектор рампа датчики форсунки блок др. заслонки кроме самой головы. вот и незнаю с кем у нас поближе посоветоваться .Решил на форуме. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:50 pm
Beso Состояние то улучшается в больнице то? У меня кстати мозг какой то непонятный, может быть да же не от карины, как бы его проверить ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:27 pm
Калхосс и бестолковость получается. Продать тебе голову. что ли?.. %-))))
Забей парт-намбер в джапанкатс. :-)
Состояние хреновое... Новости только расстраивающие...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:31 pm
А они и так открыты, на незаведенной машине:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:45 pm
Продать тебе голову. что ли?. Далековато мне до Питера ,а то можно было порешать
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:51 pm
Да эт фигня. Коль уж я моторы и подвески таскаю из Владика, то уж башку-то в Е-бург как-нить можно отправить. :-)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 9:18 pm
Хорошо буду иметь в виду.А чё по деньгам приблизительно? А мож и точно. Косу на разборе нашел так она вся высохла провода трескаются не хотса такую.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:07 pm
По деньгам тыщи 4-4,5. Хорошая башка, моя бывшая. :-)
Косу можно переделать из своей ЛБ, тем более, что на высохшей косе разъёмы есть, на всякий случай. Там не слишком много разницы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 5:22 am
Спасибо буду иметь ввиду
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 6:36 pm
to Beso:
вот что на мозгу написано
89661-2B390
175700-3832 12v
А еще есть надпись Toyotа и Denso.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 6:45 pm
зайди на Экзист, забей номер 896612B390 в поле поиска. И погляди. с какой машины мозг.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 7:41 pm
Beso ага, спасибо. кариновский. все пучком. вот только почему то у меня кислороный датчик не подключен...блин. и ошибка 21 не выдается. :? ну и расход по трассе 9, в городе 11-12.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 7:57 pm
Не выдаётся при самотестировании? И в режиме тестовой поездки не вымаргивается? Странновато...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 8:41 pm
Beso ну я только перемыки замыкал Е1 и Те1 кажется. чтобы ошиьки прочесть. а тестовую поездку да же не включал ни разу.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 6:32 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Ненавижу лб
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 6:46 pm
K1llabes писал(а):
Ненавижу лб
Ты просто не умеешь их готовить (с) :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 6:57 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот именно что и умею,зная гемор с тонкостью его содержания.Поэтому ненавижу,е...чяя экономия,ведь не лб менее прихотлив и принимает лучше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 7:38 pm
K1llabes писал(а):
е...чяя экономия
А скока на твоем иждивении ртов? Скока-скока?
Я кормлю трех. И мне е...чая экономия оччень даже в жилу ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:04 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Гуськин у меня на иждивении только гражданская жена,сам студент заканчиваю этим летом,и знаеш что скажу не лб мотор жрет не намного более.И чесно сказать порой эта система мне мешает на обгонах приходится крутить,но на то он и 1.6 чтоб его подкручивать периодически.И вот тогда вопрос это у всех лб-шников так:при разгоне например на 2-й педараче машина сразу не едет такое ощущение как будто её за жопу держат,а когда педаль отожмешь и снова вернешь в прежнее положение начинает активный ощутимый разгон,либо если не едет додавливаешь педаль до момента как лампа Еconomy Переходит из зеленого в желтый режим начинает ехать.Но иногда бывает что и без провалов этих жОгает как надо.Или у кого из лб-шников нет такого,один я проблемный.Грешу кстати на свечи и вв провода с катушкой,Подскажите мужики как оно должно ехать,т.к. Знаю как едет не лб.Надеюсь доходчиво обрисовал ситуэйшн.Всем респект,заранее благодарен.
Лямбда новая,забыл добавить.
Знаете такое ощущение либо смесь не обогощает либо искра пропадает в нужный момент. Ошибок нет на диагностике.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:14 pm
Исправный LB, едет не хуже исправного обычного.
А неисправный обычный, может не ехать тоже.
У меня Москвич 2140 был мне все говорили, на нем ручник работать никогда не будет. А он у меня колом колеса ставил. ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:22 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Я серьезно если есть возможность вникните в вопрос граждане а не баснями пишите,думаю поменяю свечи и провода а там поглядим результат.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:28 pm
K1llabes писал(а):
Гуськин
Ну к чему такие церемонии? Зовите меня просто - Уважаемый БелыйГусь! Ага :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:34 pm
K1llabes Знаю как едет не лб
У меня LB, едет замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:37 pm
Репутация: 101 [ ? ]
У меня тоже так,но я приноровился и когда надо едет нормально,по моим ощущениям,хотелось-бы конечно лучшего, но тогда надо ставить такой мотор как у BESO :?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 8:45 pm
Думаю, желателен комплексный подход.
Можно начать с замены всех фильтров, проверки УОЗ, давления в
топливной магистрале, чистить/проверять форсунки (производительность), смотреть подсос воздуха, выставить, если надо
ДПДЗ.
Проверить компрессию тоже не помешает, проверить регулировку клапанов. Навскидку вроде все - ничего нового.:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 233
