Aida
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:19 am |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 9:52 am Сообщения: 30 Откуда: Караганда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 1.8
Салонный фильтр не менял еще и не чистил вот все не доберусь холодно у нас в караганде пока. Машина стоит на улице. Кран крутил работает до конца влево и вправо ходит. В салон приходит через медн. трубки антифриз кипяток может еще надо чистить печку?
_________________ 7AFe мкпп англичанка седан 1996год. почему Аида ? дочь зовут Аида.
well
Добавлено: Пн янв 02, 2012 10:26 am |
Aida сними вентиляционную решетку(справа,где дворник)и посмотри ,все там чисто у тебя...
rademix
Заголовок сообщения: печка Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 05, 2011 3:03 pm Сообщения: 40 Откуда: Тверская обл, г.Нелидово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE
Всем привет! у меня такой вопрос - в машине дует чуть теплый воздух((( на холостых на прогретом двигателе,как по газуешь дуть начинает теплее но все равно не то! антифриз в норме и в бачке и в радиаторе, салонный фильтр чистил! купил новый но еще не поставил, когда фильтр чистил выдул от дуда все что можно было))))трогал трубки бод водительскими ногами с права один патрубок (нижний) горячий аж не дотронуться другой (верхний) еле тепленький!!!! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? Я уже и поиском пользовался но все равно только догадки, может у кого фотки есть что там где крутить)))) ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО))) если не то написал то извините и можете удалить
..::Илья::..
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:18 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 4:36 pm Сообщения: 30 Откуда: Волгоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A FE LB
rademixможет пробка воздушная? где то читал что по трубкам по этим можно определить если обе горячие то значит забит радиатор
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: вроде температура должна совсем чуть отличаться ,значит жидкость проходит по сотам и немного охлаждается, а у тебя такое чувство что она туда не поступает
rademix
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:22 pm |
Двигатель: 4А-FE
А как я читал и думаю что они обе должны быть горячие )))
rademix
Добавлено: Пт фев 10, 2012 8:53 pm |
Двигатель: 4А-FE
а можно ли трубки которые итут под копатом к ногам водителя менять местами?
rademix
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:21 am |
Двигатель: 4А-FE
что бы поток в печке радиатора поступил наоборот может выкинет лишние)))
rademix
Добавлено: Сб фев 11, 2012 12:51 am |
Двигатель: 4А-FE
craftsmanship - ну ка скажи свой вариант)))
craftsmanship
Добавлено: Сб фев 11, 2012 1:03 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
rademix писал(а): craftsmanship - ну ка скажи свой вариант))) Во-первых - проблема холодного салона обмусолена на форуме аки младенец заботливыми родителями  надо только не полениться и поиск поюзать Во-вторых - за бортная температура какая? Если выхлопной патрубок холодный и кран открыт полностью и исправен - то 100 пудов забит радиатор печки  переключение вводных патрубков ни чего не даст, разве что гуано какое нить попадет в систему охлаждения. Ещё раз повторю - кури форум тут всё есть, кому то помогает промывка средством для посуды, кто то снимает и моет... в общем вариантов тьма  выбирай для себя оптимальный, по средствам и возможностям
_________________ Руслан
tvn
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 1:05 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.8
Привет! может кто то сможет подсказать возможные причины у такой вот проблемы: с наступлением сильных морозов перестала нормально греть печка! это я бы еще мог понять, но вот морозы потиху ослабли а проблема с печкой таки осталась  симптомы такие: при нормальном движении по трассе еще идет какое то тепло еле еле, хотя для обогрева его и недостаточно но хватает чтобы совсем уже не замерзнуть но как только останавливаюсь (светофор например) то сразу секунд через 10-15 начинает идти реально холодный воздух! т.е. если обороты двигателя больше 2000 то что то еще чуть греет как то лдько падают ниже - все, практически сразу греть перестает! при езеде по городу тепла вообще нету, по трассе еще кое как чуть чуть что то дует до этого отъездил на машине 8 зим, никаких проблем небыло! про "морской бриз" знаю, он реально не мешал гереться... температура ОЖ всегда стоит по середине. уровень ОЖ в бачке в нормае и не меняется. пробовал искать ответы на форумах но так толком именно по своим симптомам ничего не нашел  может у кого будут какаие мысли в чем может быть проблема? Заранее балгодарен! машина 1.8 бенз, 1996 год
Mr_Nuke
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
tvn писал(а): уровень ОЖ в бачке в нормае и не меняется. А в радиаторе? Смотреть утром, на холодную
tvn
Добавлено: Вт фев 14, 2012 1:20 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.8
в радиатор не заглядывал, но по идее если в бачке утром нахолодную ОЖ выше отметки минимума то и в радиаторе должна быть норма?
но проверю завтра.
tvn
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:07 am |
| Студент |
Двигатель: 1.8
Сегодня утром решил проверить что в радиаторе, пришлось долить грам 300 ОЖ. После этого по дороге на работу в машине было вполне тепло! Вот и не знаю, то ли это после долива то ли от того что мороз немного спал.
lihach
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:38 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
tvn писал(а): пришлось долить грам 300 ОЖ. это не мало это после долива . Обычно это происходит при не правильной работе крышки радиатора , при увеличении температуры ОЖ объем её увеличивается и через клапан крышки радиатора она поступает в расшерительный бачек , а при остывании обратно в систему , так вот если крышка не герметична то в систему идет подсос воздуха ,его легче всасывать чем жидкость с расшерительного бачка , образовывая тем самым воздушную пробку и как правило в радиаторе печки , необходимо менять крышку или удалять проблему подсоса , выгнать воздух из системы охлаждения подняв перед автомобиля(заехать на пригорок ,эстакаду) , открыть крышку и прижимая отпуская верхний патрубок тем самым выгнать воздух, не забывая подливать ож.
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Twit
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:34 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
У меня проблема в том что сначала печка (когда машина прогрета) дует нормально, но через 20-30 сек начинает дуть еле теплый воздух. Сегодня поковырялся немного, убрал "морской бриз", проверил термостат, почистил радиатор печки, краника у меня нет, заслонка смешения потоков работает нормально, но изменений никаких. В чем причина не могу понять  Ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Уровень ОЖ в норме.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
sibiryak
Добавлено: Ср фев 15, 2012 10:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а что датчик температуры показывает?
_________________ михаил
Twit
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:01 pm |
температура в норме Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:Попробую еще утром долить ОЖ, у меня подозрение на пробку воздушную, но метод мордой на подъем не дал результата, есть еще какие нибудь способы?
sibiryak
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:15 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
если бы пробка то горячего воздуха не было бы вообще
Twit
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:20 pm |
А что тогда может быть? Если печка не включена трубки на радиатор кипяток. При включенной нижняя немного остывает может поменять местами подачу и обратку? Даст результат?
sibiryak
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:25 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
даст, но только противоположный, вся гадость из радиатора печки пойдет в двигатель, попробуй промыть его ( печку) это можно сделать не снимая печки, где то здесь есть фотоотчет об этом, делается легко, я себе на спринтере делал, результат очень ощутимый. Сам увидишь что от туда выйдет( у меня было как какао)
Ц@рь
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:02 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
А помпа в последний раз когда менялась?
