Olegic
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:16 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 10, 2011 2:00 pm Сообщения: 34 Откуда: Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток! Недавно обнаружилась такая проблема: при включенном свете перестала работать пищалка открытия двери, вместо нее загорается подушка безопасности. Включаешь зажигание, все тестируется и гаснет, т.е подушка рабочая, а выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, открываешь дверь и ничего, на приборке загорается подушка вместо писка динамика. Выключаешь свет, все пропадает. При включении света раздается характерный щелчек пищалки, щелк и все, больше ничего. Свет в салоне загорается, кнопка срабатывает... что за ерунда такая???
_________________ Carina E, 1996, седан, зелено-голубой, 1,6, 4A FE
Торпеда
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:23 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Зумеру конец...
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Olegic
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:28 pm |
Торпеда писал(а): Зумеру конец... Ну а подушка почему загораться стала, может масса где отпала???
Торпеда
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:48 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
может быть. Ты его сними там видно будет. Ты знаешь где она находится?
Olegic
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:54 pm |
Торпеда писал(а): может быть. Ты его сними там видно будет. Ты знаешь где она находится? Ну по схеме посмотрел, вроде в центральной консоли, с левой стороны...
пермяк
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:09 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Это у тебя не пищалка - это у тебя мкнет на нее с подушки безопасности. Начни с вскрытия рулевого... Думаю причина найдется быстро... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:сигналу проще пройти через лампочку, чем через зуммер, вот он и "ийдет куды ему легше"
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Olegic
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:16 pm |
пермяк писал(а): Это у тебя не пищалка - это у тебя мкнет на нее с подушки безопасности. Начни с вскрытия рулевого... Думаю причина найдется быстро... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:сигналу проще пройти через лампочку, чем через зуммер, вот он и "ийдет куды ему легше" В смысле что нужно разобрать то, а то как разберу пол панели и ничего не найду. Я так понимаю, что где-то на массу пробивает??? Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:Olegic писал(а): пермяк писал(а): Это у тебя не пищалка - это у тебя мкнет на нее с подушки безопасности. Начни с вскрытия рулевого... Думаю причина найдется быстро... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:сигналу проще пройти через лампочку, чем через зуммер, вот он и "ийдет куды ему легше" В смысле что нужно разобрать то, а то как разберу пол панели и ничего не найду. Я так понимаю, что где-то на массу пробивает??? А того хуже подушка сработает, вообще весело будет...
Homos
Добавлено: Вс июл 08, 2012 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
Ня японках 92 года есть зуммер????
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
Виктор77
Добавлено: Вс июл 08, 2012 4:11 pm |
Homos писал(а): Ня японках 92 года есть зуммер? Должен быть на всех.
Homos
ок. спс
palka224
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:58 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 09, 2012 10:36 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4a-fe (99л,с)
у меня ближний свет включаеться сам после того как двигатель завелся.
astraschnikov
Добавлено: Чт июл 26, 2012 7:05 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Тоже имею механическую коробку с сигналкой старлайн и как следствие необходимость проверки нейтрали для автозапуска, а так как привык делать это постояно, то периодически приходилось возвращатся дабы выключить свет. Сегодня наконец то добрался до зумера, отключение провода №2 результата не принесло, а вот отключение №2 и №6 привело к желаемому результату - теперь пищит при любом положинии ключа и открытой двери. Кстати провода у меня №2 красно-синий, №6 желтый с каким-то темным, отрезать их не стал а выдернул из колодки и заизолировал, на случай необходимого востановления. Вдохновленный успехом после замастрячил еще и автосвет
111.jpg [ 189.15 КБ | Просмотров: 3703 ]
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
rudakovaleks1
Добавлено: Сб июл 28, 2012 5:51 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Ни кто не думал заменить зумер на другой с более приятным звуком?
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
fuzz
Добавлено: Сб авг 17, 2013 2:11 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
не могу найти схему конкретно про зумер света, нет ли у кого???
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
