Serj'ык
Добавлено: Вс фев 05, 2012 9:01 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
На всех серьезных корчах - одна толстая труба, ибо меньше потери при одной банке чем при двух. Вторую трубу придумали маркетологи, ибо красиво и будут покупать. Точка.
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Юрий
Добавлено: Пт фев 17, 2012 6:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Глушак на ГТИ - это Японский Хай-Тек  Там всё предусмотрено Японцы всё для людей делают. Зимой сильно не погазуешь. Поэтому левый глушак сделали так, что бы он автоматически перемерзал и вся система оптимально потихоньку работала на правом  Безопасность. Забота об экологии. Низкий уровень шума и всё такое... А летом оттаяла и можно было отжигать
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
sever.max
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:14 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Serj'ык писал(а): На всех серьезных корчах - одна толстая труба, ибо меньше потери при одной банке чем при двух. Вторую трубу придумали маркетологи, ибо красиво и будут покупать. Точка. Я думаю одна из за того что проще и дешевле!Если разветвление на две трубы в конце как у нас то толку мало,а если вся система начинает делится в самом начале то толк будет!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Ash
Добавлено: Пт фев 17, 2012 9:32 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
sever.max писал(а): а если вся система начинает делится не пойму фишку двух тоненьких труб вместо одной здоровенной %-))
sever.max
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:30 pm |
Ash писал(а): sever.max писал(а): а если вся система начинает делится не пойму фишку двух тоненьких труб вместо одной здоровенной %-)) Можно две здоровых поставить  Просто их ещё надо нормально провести по днищу и что бы не выпирало сильно,может из за этого лучше две поменьше чем одна большая!
Engine08
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 08, 2008 9:55 pm Сообщения: 1035 Откуда: 178 Репутация: 53 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
По мне так лучше одну трех дюймовую установить и банку прямоточную фирмовую чтоб не орала.
vadim
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс янв 04, 2009 12:19 pm Сообщения: 93 Откуда: М.О. Люберецкий р-он Репутация: 1 [ ? ]
А летом оттаяла и можно было отжигать Ну прям уж! Когда зимой с одного глушака сосулька висит ну никак не пахнет яповским хай теком!!! Мистеру Тойода наверное икается!!!!!
_________________ Тойота Карина Е GT 92г. МКПП Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
SID48rus
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:30 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Последний раз редактировалось SID48rus Вс мар 25, 2012 8:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
vadim
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:39 pm |
| Наставник |
Цитата: У меня сосулек не висит совсем!!!! Это получается что у тебя в мороз (примерно за 10-15 градусов) левый глушак не промерзает?
SID48rus
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:47 pm |
| Инструктор |
Я не знаю, что там промерзает или нет, но... видел, что, если стоять долго на холостых, то левая труба покрывается инеем. А когда после поездки смотрю на левую стороу, то с ней всё ок! и она абсолютно такая-же как и правая! Завтра могу фотки сделать...если надо... хотя завтра и морозов не обещают.
vadim
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:50 pm |
| Наставник |
http://i065.radikal.ru/1202/f2/e76b5e230111.jpgПромерзает как на фото! И промерзает не в зависимости от того как ты газуешь и на каких оборотах переключаешься!
SID48rus
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:54 pm |
| Инструктор |
Не, у меня такого нет!!! А у тебя катализатор рабочий, не подзабит случаем??? Сочувствую, выглядит стремновато
vadim
Добавлено: Пт фев 17, 2012 11:56 pm |
| Наставник |
Не знаю на счет катализатора!!!....
SID48rus
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:00 am |
| Инструктор |
Заедь на диагностику, где стоит газоанализатор- они тебе подскажут. Заодно проверишь СО и всякую хрень
Ash
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:02 am |
Engine08 писал(а): одну трех дюймовую Это уже под 500+:)
SID48rus
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:04 am |
| Инструктор |
Ash писал(а): Engine08 писал(а): одну трех дюймовую Это уже под 500+:) Ага ...от МАЗа !
Engine08
Добавлено: Вс фев 19, 2012 12:56 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Кто нибудь в передние амортизаторы картриджи ставил? Амортизаторы разборные или нет?
Николаи4
Добавлено: Ср апр 04, 2012 6:24 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
настиг вопрос. Кто менял пыльники внешних шрусов? напишите диаметры а то экзист несколько вариантов дает как бы не попасть в просак.. а ну или номерочки...
_________________ пусто пусто
Engine08
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:56 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
Люди,ну подскажите по амортизаторам,кто разбирал их?
Gsm
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 161 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Либо разборные, либо можно сделать их такими. вот отсюда: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=13284&p=425225#p425225Подвеска: стойки передние Toyota 48510-20730 (правая сторона) в передние подходят патроны KYB 365081 (народ ставил)
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
SID48rus
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:32 pm |
| Инструктор |
Engine08 писал(а): Люди,ну подскажите по амортизаторам,кто разбирал их? Задние не разборные...ставить туда Токико В3146 и В3145(лев и прав) Передние у меня стоят оригинальные( указывал в топике про Объединённую информацию ГТИ) и там стоят гайки(я не утверждаю может уже и колхоз-только вскрытие покажет). Там-же в топике, указанно, какие патроны туда подходят...народ вроде-бы ставил картриджи говорит, что разборные стойки.
Engine08
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:39 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
SID48rus писал(а): Engine08 писал(а): Люди,ну подскажите по амортизаторам,кто разбирал их? Задние не разборные...ставить туда Токико В3146 и В3145(лев и прав) Купил именно такие же. Интересует информация от человека который ставил,а не якобы кто то что то ставил.Не хочется убивать просто так единственные амортизаторы,бушных таких днем с огнем не найдешь.
SID48rus
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:49 pm |
| Инструктор |
Если бы было-бы якобы..., то такую инфу, я к примеру, не выложил!!! Всё перелопачено не один раз и не только на одном нашем форуме. Если время не жалко, то лезь на Дром или на Селику клуб - получишь ответ. Можешь снять колесо и посмотреть на стойку -увидишь разборные или нет. Я специально сходил сейчас и посмотрел - у меня разборные(и гайки при этом не замяты - колхоз исключается). Как у тебя там -х.з..... Если честно, то я не видел, что-бы кто-то отписал на 100% , что оригинал разборный...поэтому не утверждаю(пока сам не разберу).
Engine08
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:55 pm |
| На доске почета |
Машина: Toyota
Двигатель: 3S
На целиках с супер стратом то же якобы разборные,но есть нюансы,вот про них я и хотел подробно узнать.
rustufa
Добавлено: Вс май 06, 2012 1:56 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб апр 28, 2012 4:01 pm Сообщения: 86 Откуда: Уфа сити Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E GTI
приветствую, машину только вчера забрал,интересует нормально-ли что обороты падают до нормы не так уж и быстро,как-то медленно, может просто не привык еще  может стоит промыть заслонку?
_________________ запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
