Текущее время: Ср фев 18, 2026 3:27 pm
 Заголовок сообщения: Где находиться отверстие?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:01 pm
Двигатель: 1.6
Подскажите пожалуйста(если можно фото) где находиться отверстие из капота в салон?
 Заголовок сообщения: Re: Где находиться отверстие?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 11:11 pm
Поподробнее...
Если забор воздуха - то из под пластикового жабо, закрывающего трапецию стеклоочистителя.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 6:55 am
Двигатель: 1.6
мне надо плюс протянуть до багажника!
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 7:29 am
Братишка
Если у тебя нагрузка будет не сильноточная, можно в салоне плюс взять. А если надо брать прямо с аккума, коса в салон входит за бардачком, под капотом ее отлично видно, но мне кажется, что провод ты там не протянешь. Мне когда сигналку ставили, провод до рупора под капотом протащили где-то в районе рулевого, но где точно, не разглядывал.
Вот на форуме было фото места входа косы в салон: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=315264#p315264
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 8:34 am
Если хочешь прокинуть силовой кабель под сабик или усилок, то сними левый подкрылок, там есть вход косы с круглым резиновым уплотнителем сантиметров 7 в диаметре и на нём есть глухой сосок 8мм, его срезаешь и отверстие готово, кабель для саба как родной туда заходит, герметично, если плохо лезет смазка понадобится :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 10:27 am
Двигатель: 1.6
мне для саба надо)прям с аккумулятора надо)а так отдушинский всем)посмотрю вечером или завтра)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:10 am
Двигатель: 1.6
а с водительской стороны есть это отверстие????
и что за белая пластмассовая клипса где то в районе педали сцепления...
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:18 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:35 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А если надо 2+2см в диаметре, есть там место раздраконить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:37 am
Есть.
