Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:02 pm
Привет всем, вот на днях зашел в магазин и увидел как продавец предлагает покупателю присадку в двигатель и кпп "Синтетический кондиционер металла STM2" говорит что он уменьшает износ металлических деталей ну и.т.д. Может кто пользовался такими присадками с удовольствием выслушаю позитивные и негативные отзывы. Масло в двигун лью LIQUI MOLY 5w-50, двигатель 4A-FE, коробка Автомат, пробег 349000км. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:06 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
набери в яндексе и почитай отзывы......
на форуме тут в разных темах тоже обмусоливалось не раз....
ИМХО присадки -зло, ну если тока перед продажей временно дефект какой нибудь скроют....
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:10 pm
в автомат можно что нить залить... снижающее трение.. и автомату придет капец.
я на самом деле в ХАДО верю.. но не как в кондиционер металла.. и как в средство для снижения трения в шатунных, коренных парах
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:12 pm
а что такое ХАДО?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:19 pm
Хадо... то что надо. в яндекче набери hado
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:20 pm
в яндексе прочитал, но там есть как положительные так и отрицательные мнения на этот счет, хотелось бы узнать мнение человека который проверил действие этого чудо кондиционера так сказать на "себе" т.е. на своей машине.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:35 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а какие основания для использования присадок? что не в порядке то...?
 Заголовок сообщения: нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 5:43 pm
да все в порядке, тока стучат шайбы, которые вместо гидро компенсаторов стоят, да и в инструкции к этой "Чудо присадке" написано что увеличивает срок службы, планирую пользоваться этой машиной не один год и хотелось бы продлить срок службы двигла и АКПП. Да к стати у меня вопрос по поводу переборки Двигателя и АКПП:
слышал что движки у тоеты миллионники, так ли это на самом деле? если не так то примерно на каком пробеге нужно его перебирать, тоже самое про АКПП? заранее спасибо :?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:01 pm
а что отрегулировать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:09 pm
ездил в автосервис, "шаман" посмотрел и сказал что "это все ерунда, отрегулируешь и через месяц опять застучат, даже не морочся, люди годами ездят и не че, все нормально" так ли это на самом деле? И у меня инжекторный движок работает как дизельный, я имею в виду звук при работе как у дизельного, в салоне не слышно а вот на улице слышно, это нормально?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:26 pm
ненормально, но ездить можно... долго очень и ничего не случится.
в акпп только ничего не заливай :D лучше просто смени там пару раз масло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:39 pm
и чем он это мотивировал?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:44 pm
по поводу масла в АКПП, прочитал как правильно проверять уровень масла в АКПП, сделал все по инструкции. Там на щупе 2е риски HOT-горячая проверка и COLD- холодная проверка. Так у меня и на холодной и на горячей одинаковый уровень масла показывает, по середине на НОТ. Повторяю все делал как написано в умной книжке которую мне отдали при покупке машины. Еще там написано что не в коем случае не переливайте масло в АКПП, как быть?
мативировал он это тем что надо подбирать шайбы по зазору, и если в жигулях идет комплект шайб с разными зазотами , то тут идут шайбы на конкретный зазор, может я что-то не так понял, но приблизительно так это было сказано
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:46 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
такое разве может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:51 pm
правильно, но можно заранее купить шайбы большего размера, а потом шлифовать, если тяжело найти нужные шайбы.
а лучше регулировать у тех, у кого есть в наличие шайбы новые или б/у .
 Заголовок сообщения: акпп
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 6:56 pm
у меня почемуто так оно и есть, не знаю с чем это связано, как определить когда стоит заменить масло на АКПП? просто тот же "шаман" в автосервисе мне сказал что масло в коробке меняется очень редко и бывает даже так что неа убитой кпп сливают масло, перебирают коробку, ставят ее на место и заливают тоже масло. так ли это на самом деле? просто купил машину не новую а предыдущий владелец не помнит когда он его менял.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 7:48 pm
Мастеров таких пора вешать на придорожных столбах.
Ничем система регулирования зазора в этих тойотовских моторах не отличается от "зубильной". Просто нужные шайбы вряд ли есть "под рукой", не как вазовские. Ну, заказать, подождать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 8:05 pm
В коробке автомат масло очень редко меняется?:)
Даже в механической меняется через 40 т.
С какого ты города?
 Заголовок сообщения: 94
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:05 pm
С какого ты города?
с 94го года моя ласточка, вот тока потделать и цены ей не будет.
Добавлено спустя 30 минут 59 секунд:
ой
блин не правильно прочитал вопрос. Я с Воскресенска, это примерно 100км от москвы по рязанскому шоссе.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
да
совсем забыл спросить, все в той же "умной книжке" написано что коробка вмещает в себя примерно 8л, точно не помню 7с чем то по моему на сухую а при замене требуется всего 3,5л масла, это так или я чего то не так понял. И сколько мне надо масла покупать для замены 4 или 8 литров и какое масло лучше лить в АКПП?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:15 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
а 4A-FE вообще бывает с автоматом !,! некогда в нивадал.!!! :shock:
а присадка для автоматов есть сам непользавался так как уменя механика. но двигатель "обработал" присадкой то же компании. только положитьельные отзывы. Lex@84 но если двигатель уже сильно устал и расходует много масло то его надо чинить. Присадки это как профилактика и улучшение "здоровья" двигателя.но не "лекарство" от всех болезней.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:19 pm
а никто и не говорит что двигун у меня устал, масло вообще почти не кушает, тфу-тфу-тфу чтоб не сглазить, добовляю 250г на 10000км и все. Просто интересует могу ли я продлить ему жизнь за счет этих присадок в частности SMT2?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:28 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 2.2D
[quote="Lex@84"]слышал что движки у тоеты миллионники, так ли это на самом деле[/quote самневаюсь что 1.6 протянет и 600000 без ремонта вот 2.0 sfe при грамотной эксплотации что будет сопровождать блокгоприятные обстаятельства (хороший бензин .масло,климат) думаю что мог бы протинуть если и не милион то близко к тому
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Lex@84
я себе заливал присадку российского производства "реагент 2000" .про твою "кандитатуру "- СТМ2 даже неслышал
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:29 pm
понятно, в таком случае примерно через 100000км нужно будет готовиться к капремонту?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:31 pm
Надо просто вовремя менять правильное масло. Все нужные присадки уже входят в его состав.
И всё.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:32 pm
тоесть у тебя пробег около полумилиона?
