Текущее время: Вт май 26, 2026 1:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:45 pm
камиль
Ну вот...Очень полезный таки наш форум. :a_g_a: :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:40 pm
камиль писал(а):
пока катаюсь-никаких проблем.тьфу тьфу.
всё в норме.
Дай то Бог. Надеюсь, прежде чем затянуть почистил провод и место прилегания? Удачи, но если не оно, пиши.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:41 pm
ЗЫ давно заметил за камилем - спасибо много, а плюсов никому не ставит ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 11:57 pm
Да ладно, не за плюсы общаемся. Главное не забывать форумчан и помогать друг другу в трудную минуту, и не обязательно на форуме. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 8:01 am
ну это и понятно, но лично мне например приятно и ставить полюсы, и получать, хоть это не является самоцелью, но кмк является признаком того что человек ценит твою помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 1:57 pm
Sanchis85
ну и пристыдил же ты меня :?
да.несомненно алексей60 + с меня :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 2:10 pm
камиль
:) :wink: :hi_hi_hi: :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 5:59 pm
камиль
Sanchis85
Лучше плюса только пивко в хорошей компании :dr_ink: :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:32 pm
Всем здрасте! У меня такая проблемма: С утра, когда завожу машину и начинаю движение, на протяжении минут десяти не включается 4-я передача (АКПП), пока машина не прогреется, потом все приходит в норму. Заметил, если прогреть машину 8-10 мин., то коробка работает как часы. Масло в коробке поменял, не помогло. Может кто знает в чем проблемма?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:45 pm
Sliver.
Правильно написал ведь, что когда прогрета машина - всё гуд! :a_g_a: Пля, я даже когда спешу куда то - всё равно с места не сдвинусь, если стрелка показометра температуры не сдвинется на пару делений! :nel-zya: Это летом пох - разогнало масло по движку, стрелка сдёрнулась и вперёд... А зимой оно всяко должно прогреться! А так чего удивляться то, что коробас не хочет сам себя убивать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:52 pm
А обычно как?Завел и поехал что ли?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 10:19 pm
Sliver.
Все правильно! Защита АКПП от ....(сами знаете кого). Мало того, она и на 3 не переключиться, если в хороший мороз сразу поехать. По датчику температуры защита, что б ты не убил коробас.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:31 am
Обычно я ее грею около минуты и в путь. Проблемма эта появилась около месяца назад, раньше такого не было. А морозов тут нет, ниже +5 редко опускается, я в Израиле живу:). Съездил в сервис на компьютерную диагностику, там сказали: машина старая, ничего не сохраняется в "мозгах", ничем не можем помочь.
Добавлено спустя 36 минут 5 секунд:
И еще вопрос: Кто-нибудь знает точно, фильтр в Carine E моего года в коробке есть или нет? А то я слышал, что в 97г. только ставили. Я когда менял масло в АКПП, картер не снимал, может там все позасралось. Пробег- 273000 км.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:39 am
Конечно есть!
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:47 am
Может правда фильтр забитый?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:58 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А жижа то менялась когда нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:12 pm
Sliver. писал(а):
я в Израиле живу:).
надо бы в профиле указать...география клуба расширяется :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:20 pm
Жижу поменял первым делом как появилась эта проблемма.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:15 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Конечно есть. С таким пробегом и только частичная замена? Ну ты даешь! Темы по замене жижи на форуме есть, ищи, там все просто. Фильтр можно разобрать, промытьи собрать обратно. А вот какой он у тебя, т.е. какой номер заказывать, зависит от коробаса.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 4:25 pm
На этом же сайте прочитал, что на машинах с большими пробегами не делают полную замену масла в АКПП, потому что навредить можно. А конкретных обоснований не видел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 4:57 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Немного не так я написал. А ты знаешь что у тебя было залито, до того как ты частично заменил?
Я себе тож частично поменял, залил 4 литра Toyota D-II, что там было залито до меня не знаю, думаю ни кто не менял до меня. Представь, что там столо "плескаться", после такой частичной замены. Потом стал замечать "рывковую" работу АКПП, стал читать на форумах о различиях Toyota D-II и DIII, именно Toyota D-II, так как Dexron II это немного другое. И наконец решился на полную замену на Toyota DIII. Еще что сподвигло на замену Toyota DIII, это то, что нашел на каком-то форуме о жижах Toyota, там было написано, что есть жижи для внутреннего рынка японии, есть для европпы, США и еще какойто, не помню, все это приводилось с ОЕМ номерами, и D-II в черной банке как раз для него, и еще было написано, что где машина была призведена, ту жижу и надо лить, в япии-ипонскую, в пиндосии-пиндоскую и т.д. Это все к ОЕМ жижам тойота. В итоге моей полной замены, коробас неузнать :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:03 pm
На счет того, что было залито до меня я не знаю, но могу точно сказать, что D -II, как написано на сливной пробке, там не было, его в Израиле почему то нет (спрашивал во многих магазинах и сервисах). Все льют Dextron- III. Вот и я, как купил машину сразу поменял на Dextron- III, нормально отъездил 36000 км и начилась эта проблемма. Вот недавно сделал опять частичную замену, как говорил - не помогло. И еще когда машина стоит на -P- загорается лампочка масла (добавлю фото), переставляю рычаг в положение -D- лампочка гаснет. И бывало, что находу эта лампочка загоралась на ~ 5 сек. и тухла. Вот это полное описание данной проблеммы.
2012-02-29 11.59.31.jpg [ 415.31 КБ | Просмотров: 6215 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:27 pm
Это указатель уровня масла в двигателе 3S-FE. В поддоне стоит датчик.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 7:20 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Покупай фильтр, жижу, вскрывай и смотри что там в потдоне.
