brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 7:20 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
а в чём тогда
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
да и ещё если пальцы менять то тогда и поршня тоже а раз так тогда и в шатуне надо менять медную втулку ?так же а в сервисе говорят ,что поршни и пальцы надо поменять а втулка в шатуне не изнашивается .посоветуйте кто виноват и что делать
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
voldemarik
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:09 pm |
| Человек-легенда |
brusok/ru писал(а): надо менять медную втулку
это еще смотря какой двигатель.
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:14 pm |
| Инструктор |
4а феЛБ бедный
voldemarik
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:17 pm |
| Человек-легенда |
brusok/ru, а кто тебе сказал что у тебя там втулка есть?:)
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:21 pm |
| Инструктор |
так опираясь на свой опыт в каждом шатуне в верхней головки есть либо втулка либо подшипник роликовый,а что на тойотовских двигателях не ставятся ???????????????
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:30 pm |
Да ну? Во-первых, РОЛИКОВЫЕ подшипники в верхних головках шатуна представить себе довольно трудно. Игольчатые - бывают. На мотоциклах.
На тойотовских двигателях бывают верхние головки шатунов со втулками и "плавающей" посадкой пальца (у меня такой мотор). Но на FE-моторах в верхнюю головку шатуна палец ПРЕССУЕТСЯ внатяг. а скольжение происходит только в парах "палец - бобышка поршня".
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:34 pm |
| Инструктор |
вы мне скажите на двигателе 4а фе верхняя головка шатуна без втулки ?
voldemarik
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:41 pm |
| Человек-легенда |
brusok/ru писал(а): о на FE-моторах в верхнюю головку шатуна палец ПРЕССУЕТСЯ внатяг
т.е. нету втулки
brusok/ru
Добавлено: Чт дек 04, 2008 8:43 pm |
| Инструктор |
Ясно,спасибо за совет!!!!!
MerTV
Добавлено: Чт дек 04, 2008 9:38 pm |
У меня тоже стук на холодном двигателе,как дизель тарахтит. На прогретом тихо. И еще при торможении двигателем стрекотание. Думаю что всеж это пальцы,все остальное проверял. Но этот звук уже на протяжении 230 тысяч километров и особо не усилился,поэтому сейчас я уже не заморачиваюсь. Пробег на одометре 410 тысяч, но не знаю реальный ли:-D
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:51 pm |
Сага о поршневых пальцах 4A-FE. Читаем статью
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
а также результаты поиска сообщений от Святослава за первую половину 2008 г. в форуме http://toyota-club.net/forum/ (Ищем Святослав, ставим птицу Результат в виде дерева)
На форуме есть информация, не вошедшая в статью. В частности, и тут Вольдемарик прав (Пророк, мля  ), что подходят пальцы от Таврии. Они вроде как на 5 мм длиннее тойотовских, но это рояля не играет. Рояль играет то, что тойотовские пальцы продаются только вместе с поршнями за 75-80 вечнозеленых, а таврические можно купить отдельно за 12 ам.рублей комплект.
А поскольку в паре палец/поршень изнашивается именно палец, овчинка может стоить выделки
Пока в применении таврических пальцев видится только один недостаток - нет никакой информации об их использовании на 4А-ФЕ и о долговечности решения.
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
И еще помнится одна история про пальцы на старом форуме. Парняга нашел еще более бюджетное решение, перепрессовав собственные пальцы с поворотом на 90 градусов
voldemarik
Добавлено: Пт дек 05, 2008 2:53 pm |
| Человек-легенда |
БелыйГусь писал(а): и тут Вольдемарик прав (Пророк, мля )
Скорее Святослав:)
diablo
Добавлено: Пт дек 05, 2008 3:02 pm |
| Герой былин народных |
представляю качество изготовления пальцев для таврии
Skif1980
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:24 am |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3587 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Бояться то этого стоит или нет ? У меня ремни на холодную повизгивают и бывает чет стучит, но это только после -10 за бортом и с прогревом пропадает. Причем вродь как клапана, звук нихрена не как у квартета, а как у 16-тета
_________________ drive2.ru, Мне 35
Виктор77
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:42 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Skif1980 писал(а): ремни на холодную повизгивают
А подтягивать пробовал?:wink:
Lex@84
Добавлено: Сб дек 06, 2008 12:53 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
вернемся к вопросу про шестерню, можно ссылочку на подробное описание как проверить взведена ли она и если нет, то взвести самому реально, или надо в сервис ехать? заранее благодарен.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
zed32
Добавлено: Сб дек 06, 2008 1:03 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Проверить проще простого. Попробуй в отверстие шестеренок вкрутить болт М6, если вкручивается то все в порядке, а если нет то надо взводить.
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
Lex@84
Добавлено: Сб дек 06, 2008 1:09 am |
| Заслуженный |
не особо догоняю про что ты мне говоршь, можно лучше ссылочку на подробное описание всей процедуры и желательно с фотками, понимаю что прошу много, но мож все таки есть  ?
zed32
Добавлено: Сб дек 06, 2008 1:13 am |
| Инструктор |
Ссылочки к сожелению нет. Про это подробно написано в Букваре стр.70
brusok/ru
Добавлено: Сб дек 06, 2008 10:29 pm |
| Инструктор |
А скажите народ ,что на двигателях 4а-фе пальцы поршневые так плотно садятся ,что их непременно надо выпрессововать домкратом как в ссылке http://toyota-club.net/
files/08-01-10/08-06-10_rem_pereborka.htm а просто молотком с оправкой не выйдет не чего????
http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm тоесть вот в этой ссылке
voldemarik
Добавлено: Вс дек 07, 2008 1:17 am |
| Человек-легенда |
brusok/ru, в книге написано что надо нагреть до 80 градусов и будет легко.
brusok/ru
Добавлено: Вс дек 07, 2008 11:52 am |
| Инструктор |
romanwma
Добавлено: Пн июн 08, 2009 4:43 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 10:49 pm Сообщения: 1258 Откуда: КАЛИНИНГРАД Репутация: 5 [ ? ]
У меня вопрос про шестерню вызвала следующая ситуация :сегодня менял патрубок охлаждения двигла,и когда машину выгнали из бокса,стали ждать пока сработант вентилятор,из соседнего бокса подошел типичный сервисмен,поздаровался с моим мастером и так через сигаретку спросил делал ли я что-нибудь с двиглом (капот был открыт).Естественно я сказал что менял ремни и колпачки маслосьемные.Он пару раз газонул, указал мне на звук якобы невзведенной пружины при сбразывании газа (если резко поднять обороты и опустить) и сказал что он много знает и часто сталкивался с такими двигателями и что у меня не до конца взведена шестерня и скоро прийдет ппц ввиде заклинившего распредвала и оторванной клаппанной крышки.На мой вопрос :"цена вопроса взвести шестерню?" услышал что т.к. это гемор при котором надо снимать ремень ГРМ и распредвал ,цена 5 штук.Рокот при сбрасывании оборотом я услышал (звук действительно не взведенной шестерни),но возникает он на какието секунды.
Что из того что сказал сервисмен правда и настолько ли это критично?
Да и этот рокот незначительно есть при не прогретом двигателе,но потом проходит
_________________ Было 4A-FE лифтбек 1995 года 1,6 LB ,срок владения 4 года WV passat 2002 г 1,8 Т типтроник AWT 150 л/с европеец Сейчас Toyota Camry XV50
MerTV
Добавлено: Пн июн 08, 2009 5:03 pm |
Слать надо таких сервисменов подальше. Чисто развод на бабло. Невзведенную шестерню ты услышать сможешь всегда,а не только при прогреве:)
