Nikolai 83
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
бери оригинал, разница небольшая получится.мне обошлись в 640 рублей все 12 штук
Добавлено: Пт фев 10, 2012 9:53 pm |
Да не за что.
Nikolai 83
Добавлено: Чт фев 16, 2012 6:17 pm |
в январе менял две форсунки, заменил все резиночки на всех на новые(оригинал).Ездил месяц без забот.Машина три дня постояла на морозе, завел. почувствовал запах бензина, открыл капот а там под форсунками лужи.От чего такое бывает.
kitver
Добавлено: Чт фев 16, 2012 7:37 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Попробуй ещё раз резиночки сменить -может не на место встали + одубели от холода Форсунки такиеже поставил?! Сейчас вроде потеплее стало , посмотри может течь прекратилась? Посмотри в поиске- где-то была темка про форсунки!
magrom
Добавлено: Чт фев 16, 2012 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
скорее всего с рампы.давлением выдавливает.заведи и смотри внимательнее...
миХыч
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:15 pm |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
вот такие прокладки мне пришли:  че то не совсем то что надо!?похожа на таблетку акт.угля только повыше и без середины!?че делать?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:33 pm |
Это средняя прокладка,то есть на форсунке она посередине.
миХыч
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:37 pm |
так я и номер сфоткал по которому они мне пришли!вроде бы тот который давали!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:40 pm |
Ну значит всё в порядке.
миХыч
Добавлено: Вт фев 21, 2012 12:43 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Ну значит всё в порядке.  ну она же совсем не похожа на ту что мне нада!или как вообче???
Rash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
миХыч писал(а): так я и номер сфоткал по которому они мне пришли!вроде бы тот который давали! Не парься, номер правильный, это нижняя прокладка, в головку блока. А то что совсем не похожа на б/у, то что стоит сейчас, так уважаемый Beso разъяснил, что со временем она другую форму приобретает
Последний раз редактировалось Rash Вт фев 21, 2012 1:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:15 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Это средняя прокладка,то есть на форсунке она посередине. Пардон,нижняя.
Rash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:27 pm |
миХыч писал(а): ну она же совсем не похожа на ту что мне нада!или как вообче??? Вот нашел ссылку, задавался тем же вопросом: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=328107#p328107
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:37 pm |
Лучше всего подбирать колечки по артикулу самой форсунки а не по вину машины,так форсунки могли уже меняться.
Rash
Добавлено: Вт фев 21, 2012 1:46 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Лучше всего подбирать колечки по артикулу самой форсунки На кариновских движках (соответственно на разных форсунках) колечки используются одинаковые.
миХыч
Добавлено: Вт фев 21, 2012 2:52 pm |
Rash пасибо за ссылку!почитал и успокоился!буду менять!
SancheG
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:14 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
сегодня обнаружил непонятную сырость на форсунке сверху, первого цилиндра.вообщем сырость по всему синему участку форсунки там где штекер и ниже все сырое...Прокладка?? и может поэтому плавать обороты и быть провалы?
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 1:42 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Artem23
Добавлено: Ср фев 22, 2012 1:59 pm |
| Токарь клуба |
Пропускает да , прокладка очевидно , там резиновое кольцо , рампу придется откручивать и снять только с одной форсы ее не получится , если менять прокладки греешь тогда уж меняй на всех четырех , и верхние и нижние, заодно промой форсы . Думаю из за этого вряд ли плавать обороты будут , там мне кажется подсоса воздуха нет , а просто тупо бензин под давлением слегка проходит через старую прокладку.
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 2:01 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Artem23 писал(а): Пропускает да , прокладка очевидно , там резиновое кольцо , рампу придется откручивать и снять только с одной форсы ее не получится , если менять прокладки греешь тогда уж меняй на всех четырех , и верхние и нижние, заодно промой форсы . Думаю из за этого вряд ли плавать обороты будут , там мне кажется подсоса воздуха нет , а просто тупо бензин под давлением слегка проходит через старую прокладку. Тём сегодня зафоткая что и как примерно..выглядит... Если обороты скачут-не форсунка , а если машина с провалами и дергается может из за нее?
Artem23
Добавлено: Ср фев 22, 2012 2:22 pm |
| Токарь клуба |
Про то что плавают обороты я написал что это не из за прокладки которая сопливит . Из за форсунки которая то работает , то нет, думаю обороты могут плавать , а вот дергание и провалы как раз симптомы форсунки которая работает со сбоями , и это не обязательно та у которой сопливит прокладка , это может быть любая из четырех , тем более машина у тебя как раз с бошевскими говнофорсами )).
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 2:35 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Artem23 писал(а): Про то что плавают обороты я написал что это не из за прокладки которая сопливит . Из за форсунки которая то работает , то нет, думаю обороты могут плавать , а вот дергание и провалы как раз симптомы форсунки которая работает со сбоями , и это не обязательно та у которой сопливит прокладка , это может быть любая из четырех , тем более машина у тебя как раз с бошевскими говнофорсами )). да ты прав,))говнофорсы ещо те)), достали меня уже они....а на Денсо ...5 рубликов пока нету...денех...т.к то на одно впихиваешь лаве то на другое..да ты и сам понимаешь
Artem23
Добавлено: Ср фев 22, 2012 2:39 pm |
| Токарь клуба |
Откуда нарисовалась цифра в 5 тысяч ? Я свои денсо покупал тут у человека на форуме за 2500 рублей , комплект 4 штуки , для двигателя 4а фе не лб . На твой двигатель будет конечно по сложнее найти , но думаю за 2500 найти реально . Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:Вот чувак продавал , наверно еще остались , можешь съездить и купить как вариант хотя бы бош http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10526Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:Вот еще какой то сайт нашел по б/у запчастям можешь там глянуть http://www.auto2you.ru/?m=32&mdl=94 вот еще номер чувака с москвы занимается разборкой карин +79057622252 ему позвони спроси , может есть от твоего двигателя . Так что все карты тебе в руки дал , действуй . Еще как вариант может быть забит фильтр топливный или же умирает бензонасос . П.С. не ждите чуда - чудите сами )))
SancheG
Добавлено: Ср фев 22, 2012 7:24 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Artem23 писал(а): Откуда нарисовалась цифра в 5 тысяч ? Я свои денсо покупал тут у человека на форуме за 2500 рублей , комплект 4 штуки , для двигателя 4а фе не лб . На твой двигатель будет конечно по сложнее найти , но думаю за 2500 найти реально . Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:Вот чувак продавал , наверно еще остались , можешь съездить и купить как вариант хотя бы бош http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10526Добавлено спустя 14 минут 46 секунд:Вот еще какой то сайт нашел по б/у запчастям можешь там глянуть http://www.auto2you.ru/?m=32&mdl=94 вот еще номер чувака с москвы занимается разборкой карин +79057622252 ему позвони спроси , может есть от твоего двигателя . Так что все карты тебе в руки дал , действуй . Еще как вариант может быть забит фильтр топливный или же умирает бензонасос . П.С. не ждите чуда - чудите сами ))) пасибо!!!! позвоню ему ... по хорошему тогда лучше денсо взять..
cook13forever
Добавлено: Ср мар 14, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ребят, у меня форсы жёлтые - это БОШ? Колечки одинаковые на все форсунки? Я просто не знаю какие именно у меня форсы стоят, ЛБ или нет, так как всё ЛБ, а двиг стандарт. Да, кстати, нижние уплотнительные колечки решил поменять потому, что форсунки свободно вращаются. А как мне известно эти колечки многое решают
_________________ carina-e@rambler.ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
