Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 8:46 am
Репутация: 19 [ ? ]
Atoll74, ошибаешься, 89463 как раз и говорит и бедности, датчик, маркированный снаружи как 89463-20070 является 89463-29055/65. Никогда на корпусе оригинала ты не увидишь 89463-29045
Карина Е, сентябрь 1997, 1.8 LB, автомат
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:47 am
Двигатель: 3VZ-FE
Никто ничего не знает, чем все-таки отличается обычный датчик от обедненного. По сути эти датчики ставяться только на 107 сильные движки и неоригинал не выгодно производить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 9:54 am
Вот скачай и изучи http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:52 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Прошу прощения, я действительно ошибся.....
Rash писал(а):
Atoll74 писал(а):
Не нужно вводить людей в заблуждение... 89463-20070 - это код простого Лямда_зонда
Абсолютно неверно!
код 89463-29045 -29055 ставится на упаковке бедного датчика
код 89463-20060 -20070 на самом датчике
Изучайте мат. часть
А где об этом написано??? Дай ссылку для изучения.
Если читать эту тему с начала, то на стр.3 первым постом viewtopic.php?p=7557#p7557 БелыйГусь очень доходчиво рассказал об отличии этих датчиков....
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 1:47 pm
Ну вот например, первый пост: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=60673#p60673
К - я так понял коробка (упаковка) ДТК - сам датчик :)
Вот еще с белорусского форума http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?p=31230#p31230
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:10 am
Добрый день!
Подскажите в чем может быть причина: поменял датчик обедненной смеси на DOX-0251(брал у Чарли), старый датчик был дохлый и не читался с 8 дырками. Заправляю только 95 бензин и только на Роснефти(подсолнух). Раньше расход был 9-10л на 100 км и обороты плавали с положенных 750 до 400 и при снижении оборотов естественно вибрация. Короче изменения только одно после замены немного тупее стала. А во стальном как было так и осталось обороты плавают в том же диапазоне и расход полного бака хватило на 560км.(200 трасса/360 город). Стиль вождения в меру агрессивный(до загорания оранжевой лампочки ЭКОНОМ редко доходит).
В чем причина? Клеммы с АКБ после замены скидывал. Может свечи я их менял на NGK(платиновые) где то 80 тыс.км. назад. И какие посоветуете ставить иридиевые?
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:30 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
ОЛЕГ1978
Свечи уже отходили свое.
Так точно и проблема должна решиться
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 10:43 am
Серрегга писал(а):
ОЛЕГ1978
Спасибо, обнадежил :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:01 am
Инженер-реставратор
По крайне мере у меня было так :) поставил иридиевые расход упал, Но начала дергаться при медленном разгоне. Хз что делать :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:12 am
А это уже не гуд! :( Может форсунки почистить? Где то про это писали, что то про зазор свеч 1,1 и 1,3. А на счет плаванья оборотов может тоже где то почистить или датчик какой глючит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:32 am
Инженер-реставратор
У меня до замены свечей обороты плавили. Как заменил свечи стоят как вкопанные. А зазор у меня 1.3 какой и должен быть. Блин до замены не дергалась :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 11:47 am
А какие поставил
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:01 pm
Инженер-реставратор
Иридиевые SK20R-P13
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:34 pm
Серрегга писал(а):
Иридиевые SK20R-P13
это NGK на 100 тыс.км, по чем брал дорого или как сравнить с платиновыми?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:50 pm
Инженер-реставратор
Это Denso. при наших условиях не хватит на 100 тыс. км., Взял в экзисте 1 шт 640 руб стоит
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:58 pm
ни фига себе 640х4=2560 :o Вроде говорили они дешевле платиновых
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 1:13 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=5886
вот юзайте. и не парьте мозги.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 1:53 pm
И все таки по моему вопросу заменой свечей ограничится или еще что нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 3:26 pm
Машина: Avensis T22
Причин может быть много. Сомневаюсь, что дело в свечах. На форуме масса информации про различные подергивания и дерготню. Поиск тебе в помощь!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 3:35 pm
ОЛЕГ1978 писал(а):
Добрый день!
да нет же у меня вот эти проблемы
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 3:41 pm
Попробуй промыть блок дроссельной заслонки, КХХ.
Вообще, эти проблемы с бедным датчиком не связаны, тебе сюда http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 4:00 pm
Машина: Avensis T22
ОЛЕГ1978
Видимо, я невнимательно глянул в то, что ты написАл. :?
Тем не менее, вот что выпало в поиске по запросу о проблемах с оборотами ХХ:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1302
Целых 76 страниц! :wink:
А вот пособие по промывке БДЗ:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=88
И то и другое найдено за считанные секунды! Пишу об этом не только для тебя, но и для многих новичков, которые не удосуживаются воспользоваться поиском, предпочитая ждать у моря погоды. Между тем, на форуме масса информации, есть решения практически всех проблем! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 4:09 pm
Александр74 писал(а):
ОЛЕГ1978
спасибо, просто я не думал на БДЗ :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 11:48 pm
парни, тот ли датчик для LB?
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-AVENSIS- ... 2a15e7b424
http://www.ebay.com/itm/Toyota-Carina-E ... 417929a677
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 12:13 am
Нет.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
