Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:00 am
Кто-то на КаринаЕ продавал стойки в сборе..он тут есть?
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 3:26 am
Админ сайта
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Nissan Terrano
Год выпуска: 2015
Двигатель: 2.0
Роджер должен быть в курсе, он вроде с ним о чем то договаривался.
ex - CarinaE 7A-FE LB 97г
Lightphotos
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:49 pm
да в курсе я ,в курсеТолько телефон на московском сайте,и передние я у парня забираю
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:51 pm
Ну вот в том то и дело..я спросил у него про задние..а ответить он не успел(
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 11:55 pm
Спокойствие,только спокойствие...Такое уже на моей памяти-ээээ...раз восьмой.Так что ждать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 12:02 am
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 6:05 pm
если интересует б.у. у меня есть стойка в сборе левая - не помню только передняя или задняя, зато рабочая. Осталась одна, т.к. все менял по кругу, остальные были потекшие.
94 г. лифтбэк, 107 л.с., англичанка - продана
Сейчас Рено Лагуна 2003г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 5:45 pm
может ли стучать стойка (задняя правая), но не текет и работает (когда качаешь сразу встает на место, думаю так проверяют)? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 5:53 pm
МОжет, что хочешь стучать, но чаще всего стучат стойки стабилизаторов (косточки) я бы её поменял. Проявляется стук даже на небольших неровнастях.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 6:05 pm
вот именно на маленьких на слышно, а на большых глухой стук, как быдто в багажнике что-то подпрыгивает (неприкрученная запаска)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:06 pm
Ну енто может быть, шаровая , разбитые саленты, те же стойки стабилизаторов (от них прям звук такой как камень о камень). Ну и стойка конечно тоже может :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 2:42 pm
RleoS
Аналогичная тема была у жены на Королле. Стук сзади, как будто по кузову. Причём, если оба колеса отрабатывают неровность одновременно (например, переезд через лежачего полицая), то тишина (косточки по-идее должны и в таком случае стучать). Но если вразнобой - одно вниз, другое на месте или вверх, то стук дикий. Оказалось - втулки стабилизатора разбило. На яме подёргал его рукой - сразу вопросы отпали. Кпил новые в магазине . Замена заняла минут 15.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:00 pm
Ну тут такой расклад - как раз сейчас мафынко майо на выоте 1,5 метров над землей. Меняю задние мортеры и стойки стабилизатора. Стучало двумя разными звуками. 1-ый - похоже на тот, который описан выше - тобиж как буд-то что-то в багажнике не прикручено и колотит об кузов. Ну типа как взять балонник и начать им сандалить изнутри об кузов через тряпочку. 2-ой звук - более звонкий, больше походит даже на цоканье, раздавался вообще не зависимо от ям - тобиж стоило газку поддать немного - раз цокнет, тут же ещё раз цокнет. А бывает весь день проедешь - ни разу. Как объяснили на сервисе у Тимура - в первом случае - это именно стойка стабилизатора, во втором - это амортизатор. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:45 pm
так называемые косточки в порядке, смотрел на яме, есть незначительный люфт в ступице(проверял методом дерганья колеса наружу из-за всех сил :D ), еще выток на пружине задней сломан,но с другой стороны,больше не знаю на что думать :( наверное все-таки стойка
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 3:57 pm
RleoS
Втулки стаба посмотри (мой пост выше). По твоему описанию звука очень похоже. Чтобы стойка сильно стучала на мелких неровностях - её убить в хлам надо. А для стука втулок и заплаток на асфальте достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 02, 2008 7:42 pm
Vitek
посмотрел, есть небольшой люфт с обоих сторон,но мне кажется они не могут так греметь(вре-равно надо поменять), а вот обнаружил что бензобак сильно сручит, когда толкаешь вверх!!!!может он так тарабанить?и что сделать? ведь падушки стоят по 250р за штучку :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 8:05 am
у меня тоже болтался бак,но стука не было,куски миллениума запихал,между кузовом и баком :D ,а что так ценам удивляться,это ж не таз :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 4:34 pm
заменил саленты, звук остался. Может быть стучат какее-нибудт прокладки под пружинами или что-то в этом роде
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 9:45 pm
пробуй стоячию машину раскачивать и слушать щупать !!!!! или на яму с мантировочкой !!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:19 pm
Если уже есть люфт, то ещё как могут! У меня тоже люфт небольшой был, а гремели - мама не горюй! Именно втулки, не косточки. Я сначала на амортизаторы грешил. Впечатление было такое, что амортизатор не то что пустой, а к тому же без верхней крышки и поршня, а шток внутри свободно болтается и молотит по стенкам.
Правильное решение.
а вот обнаружил что бензобак сильно сручит :?: :idea: :lol: , когда толкаешь вверх!!!!может он так тарабанить?и что сделать? ведь падушки стоят по 250р за штучку :shock:
Ты втулочки-то поменяй. :wink: Цена вопроса, если не ошибаюсь, начинается всего-то от 60 руб. за штучку, требуется две. Замена занимает минут 15 - 20, если яма или эстакада есть. Так что по деньгам и времени сильно не пострадаешь. А с баком разобраться ещё успеешь. Тем более, если при полном (читай - тяжёлом) баке стук не пропадает и не меняется. Я понятно обьясняю? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 1:23 am
Vitek писал(а):
Тем более, если при полном (читай - тяжёлом) баке стук не пропадает и не меняется. Я понятно обьясняю? Wink
подтверждаю, ездил с вмятым баком, звука не слышно было, когда залезли в бак, тогда мастер заметил что он не прижат как надо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 7:33 am
Vitek
да все вроде бы понятно :) ,
-что это, я поменял салендблоки стабилизатора. а все остальное мантировочкой не шивелится, можт ломиком
:D
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 7:59 am
На выходных поменял задние амортизаторы, поставил - KYB-ские, по ходу заменил пыльники и прокладки резиновые под пружинами и отбойники. При замене, на одном амортизаторе оставил свой отбоиник, т.к. он был более оригинальный, чем новый ThaiL&-ский. На другом, отбойник оказался мертвым, в связи с этим поставил новый ThaiL&-ский. После этого, при езде обнаружил постоянный неприятный скрип резины об металл, со стороны аморта, где остался старый отбойник. Думал, что это связано со старым отбоиником, и не поленился, опять все открутил, выкинул старый отбойник, поставил новый. Теоретически, скрип должен был исчезнуть. Но, скрипит, уже незнаю что делать, третьи раз не хочу все это открывать???.
Кто нибудь сталкивался с подобным вопросом? Поделитесь мыслями, чтоб отбоиник двигался без скрипа? (просто там больше нечему скрипеть)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 9:59 am
А опору осматривал? Может ей конец?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:18 pm
Репутация: −1 [ ? ]
привет ! всем
хочу менять стойки все . Какие взять? масло газ или масло-газ?
И какой фирмы , чтоб не наткнуться на "туфту" , но и по нормальным ценам, не заоблачным конечно!
