Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:59 am
 Заголовок сообщения: 42я ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:52 pm
При самодиагностике выдало 42ю ошибку.
По букварю пишет что датчик скорости.. Но что это за датчик вообще такой ? Где он находится и на что влияет?
Поиском что то не нашел.. Ткните если уже писалось об этом..
 Заголовок сообщения: Re: 42я ошибка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:03 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7А FE LB катушечный
у меня на прошлой карине тоже эту ошибку выдавало. Я как то не замарачивался и новый хозяин до сих пор не замарачивается :)
бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана
потом Nissan almera 2004г. продан
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:12 pm
Находится в КПП.http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... %D0%B7%205
Это один из датчиков с которых "мозг" рассчитывает топливо подачу. Можно ездить итак, ну наверно вырастет расход. Может хол. ход подрастет. На Карине с этим не сталкивался.
Может контакт окислился.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:14 pm
Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего..
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:22 pm
Во-во надо считать, шо дешевле
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:39 pm
В каком разделе находится в каталоге?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:53 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Woolf
А спидометр работает? Может, не в датчике дело. Помнится, SPD сигнал в ЭБУ приходит с приборки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 11:54 pm
Расход сейчас около 18 литров =( Вот и думал из за чего..[/quote]
не фига себе расход! Даже для двух литровой карины расход громадный. Тут не только датчик скорости замешен!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:01 am
ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ПРИБОРЫ, ЧАСЫ, ДАТЧИК СКОРОСТИ
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:47 am
Спасибо!
Добавлено спустя 22 секунды:
Fidel писал(а):
Woolf
Спидометр работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 12:58 am
Репутация: 28 [ ? ]
Сочувствую....
давай копаться постепенно, датчик скорости сам собой не умирает, надо трясти проводку возле него.
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 10:51 am
С недавнего времени тоже начал сталкиваться с проблемой спидометра- иногда стрелка замирает на 40 и далее падает или поднимается скачками. :ne_vi_del: Через какое то время все опять в норме.Теперь морщу лоб в какую сторону копать или спидометр или датчик скорости. Для начало с нему и попробую смазать механизм спидометра а далее.. Может у кого была такая проблема? :du_ma_et:
Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:34 am
Brodeaga на форуме есть решение этой проблемы. Вернее всего конденсатор какой потек на плате
