Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:44 pm
Тема уже тёртая-перетёртая. Здесь почитайте. http://www.svong-1.com/index/index.htm
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:51 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Надо просто вовремя менять правильное масло. Все нужные присадки уже входят в его состав
конечно,новые качественые масла имеют много присадок, но если есть присадки которые действительно повышает износоусточивость двигл и агрегатов в большей степени чем просто масла , при этом неимея побочных эфектов . то чем они плохи!?
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:53 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Lex@84 писал(а):
И у меня инжекторный движок работает как дизельный,
Может быть не шайбы надо менять, а шестерню взвести :?
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:03 pm
что за шестерня и как проверить взведена ли она?
лью в двигатель LIqui moli 5w50-это качественное масло или не очень?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:04 pm
поищи п офоруму. и все найдеш. не стоит плодить темы я считаю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:11 pm
извиняюсь что доставил некоторые неудобства, в преть попытаюсь найти подобные темы сам, а потом уж создавать посты. Просто я здесь совсем недавно и особо не ориентируюсь в ресурсах сайта. Еще раз прошу прощения. :oops:
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:15 pm
да нет. ты не понял. я на тебя не наезжаю. просто про шестерню эту. жевали жевали и наконец пережевали ))))
есть где то темка про нее.
 Заголовок сообщения: понятно
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:22 pm
просто я у вас на форуме совсем недавно и особо не понимаю что и где нужно искать, а столько вопросов накопилось, благо есть кому ответить вот и спрашиваю про все в одной теме. :)
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:41 pm
Lex@84
Внимательно посмотри на список последних тем вверху страницы, если по-другому не ориентируешься. Эта тема обсуждалась сегодня. Вот: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1410
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:20 am
Lex@84 писал(а):
Просто интересует могу ли я продлить ему жизнь за счет этих присадок в частности SMT2?
http://www.svong-1.com/smt/index.htm
http://www.svong-1.com/chlorinated/index.htm
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151109238.html
Был реальный тест на двух новых двигателях "​Косворт".
Двигатели залили одинаковым маслом но в один заправили ещё и эту дрянь. они работали 20 часов. Потом масло слили и они работали ещё вроде 5 часов. Низ у дижков пострадал почти одинаково, а зеркало цилиндров обработаного движка снесло, в отличии от не обработаного.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:19 am
спасибо за ответ, скажем присадкам свое твердое нет!!!!!!!!!
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:23 am
Хочю отметить, что на том сайте про ХАДО нет плохого.
У друга на мазде 626 гидрокомпенсаторы перестали стучать, когда залил масло хадо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:34 am
да я там вообще ХАДО-не нашел.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 1:38 am
смотри слево, но там мало.
часто встречаю фразу, лучше не сделалось, но и хуже тоже.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 3:53 am
Я сейчас себе залил масло ХАДО 5w50 мне кажется,что мотор стал меньше стучать на холодную,что будет дальше время покажет,проехал пока 500 км.Кстати на банках раньше было написанно сделано в украине, а теперь сделано в голандии.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:10 am
:lol: Ну вы дядя увеселили, до прошлого года два года подряд заливал данное масло и не разу не встречал чтобы производили на украине! Про масло скажу что особой разницы не ощущал кроме увеличение срока между заменами!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:23 am
Про масло в АКПП всё правильно так и должно быть, любые изменения показывают проблему. Масло меняется раз 70000 км, в зависимости от модели и марки коробки. На новых машинах масло в коробке вообще не меняется (расчитано на весь срок службы коробки). Про мастеров, согласен с Beso! В книжке есть даже формула для расчёта нужных для регулировки шайб, а дальше заказывешь нужные. Ещё можно посмотреть шестерню (взвести), ну это уже в другом топике описано! Удачи! :)
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:25 am
Lex@84 писал(а):
по поводу масла в АКПП, прочитал как правильно проверять уровень масла в АКПП, сделал все по инструкции. Там на щупе 2е риски HOT-горячая проверка и COLD- холодная проверка. Так у меня и на холодной и на горячей одинаковый уровень масла показывает, по середине на НОТ. Повторяю все делал как написано в умной книжке которую мне отдали при покупке машины. Еще там написано что не в коем случае не переливайте масло в АКПП, как быть?
Такого не может быть. Проверяй уровень масла в АКПП на заведенном двигателе. Перед проверкой на горячую надо проехаться несколько километров. Жидкость должна быть красного цвета. Если нет, то меняй. При замене масла"слил-залил" уйдет около 4-х литров. При такой замене сливается только половина жидкости.
Ликви моли -хорошее немецкое масло.
Клапана надо отрегулировать. Можно проделать в два этапа если нет шайбочек. Разобрать промерить зазоры записать какие надо шайбочки, собрать. Прикупить. И переставить шайбочки.
Было дело заливал себе присАдку ЕR. Двигатель стал работать тише и мягче, даже расход бензина уменьшился.
продана
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:27 am
Вчера у супермаркете расматривал банку, было написано что сделано в Украине.
Фото можно? Сколько стоило?
Может потому что покупал подделку:)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:18 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Lex@84 писал(а):
у меня почемуто так оно и есть, не знаю с чем это связано, как определить когда стоит заменить масло на АКПП? просто тот же "шаман" в автосервисе мне сказал что масло в коробке меняется очень редко и бывает даже так что неа убитой кпп сливают масло, перебирают коробку, ставят ее на место и заливают тоже масло. так ли это на самом деле? просто купил машину не новую а предыдущий владелец не помнит когда он его менял.
меняй шамана :D покури ресурс http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php - там много про АКПП и жидкость для нее написано.
мне на сервисе залили TQ-Dextron III кастроловскую, с полной заменой/промывкой ушло 11 литров. масло в АКПП меняется каждые 60 тыщ.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:22 pm
знаю, что коробка автомат реально плохо начинает работать, если масло старое, темное. фрикционы начинают пробуксовывать, горять, разгонная динамика падет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:36 pm
Я недавно менял масло в акпп, долго думал с выбором Dexrona 2 или 3 и читал про это все. И пришел к выводу "со слов интернета" в старые автоматы не рекомендуют заливать dexron III . И если написано лить 2й ,то и лейте 2й а не 3й
продана
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:48 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
kirser
http://www.toyota-club.net/files/faq/04 ... _a245e.htm
тут написано что лить в коробку А245Е, у меня А246 Е.
вот тут про взаимозаменяемость ATF http://www.toyota-club.net/files/faq/03 ... e77-04.htm
 Заголовок сообщения: акпп
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:46 pm
а где посмотреть марку акпп, которая стоит у меня? Да к стати спасибо за совет по поводу проверки масла в АКПП, я проверял на горячей но тока не заведенной, проверил на горячей и заведенной предворительно проехав 3км на щупе между HOT и COLD уровень, наверно надо долить. И за статьи по поводу присадок SMT2 огромное спасибо, я не зря так заинтересовался этой присадкой, у меня отец залил себе такую пару дней назад и в движок и в коробку и мне советовал, тока у него Suzuki Vitara, он новое масо залил только перед этим в эту машину лили всю ее жизнь даже когда она была в германии масло ESSO 10W40 а тут он на работе дернул MOBIL синтетику и залил, после чего появился стук в движке, поехал и купил он эту присадку продавец сказал поможет 100%, но за 2а дня эфекта 0.Я ему сегодня глаза на эту присадку открыл, поехали с ним сразу купили пару канистр масла ESSO 4л, у него движок V6 масла много нужно, и фильтр масляный тоже, все поменяли, стука пока нет.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 2:49 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
на подкапотной табличке должно быть указано.
