Текущее время: Вт май 26, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3917 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 157  След.
TOTEK 3%  3%  [ 37 ]
Shell 10%  10%  [ 112 ]
Castrol 11%  11%  [ 126 ]
XADO 1%  1%  [ 8 ]
MOTUL 5%  5%  [ 57 ]
BP 1%  1%  [ 8 ]
TOTAL 2%  2%  [ 23 ]
NESTE 1%  1%  [ 11 ]
Ravenol 1%  1%  [ 11 ]
ESS0 (Европа) 3%  3%  [ 29 ]
Valvoline 2%  2%  [ 25 ]
ZIC 4%  4%  [ 51 ]
ENEOS 4%  4%  [ 41 ]
Всего голосов : 1148
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 10:56 pm
balalayka
на синьке было 1 -1,5 литров.... 10/40 максимум 1 литр....опять же повторюсь если не крутить-расход меньше на обоих вязкостях :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:23 pm
Машина: carina e хечбек
Двигатель: 1.8 7A-FE LB
slk
т.е.расход меньше чем на TOYOTA и Idemitsu у тебя был? какое твое общее личное мнение,если сравнивать все пользованные тобой масла.спасибо за инфу
CarinaE 1.8GLi, 7A-FE.МКПП.Hatch,1996, англия
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:29 pm
balalayka
1-Тойота 5/40-пластиковая тара ,разлив по 5л Сингапур. Самое первое масло которое я залил при покупке Каринки,по очучениям не помню,т.к. старый хозяин лил Кастрол..скорей всего отмывал все его "добрые " вложения в машину.Сменил на 5/30 по причине пропажи с рынков :ne_vi_del:
2-Тойота 5/30 -очень хорошее масло,покупал в железных банках,жалоб не было но двиг очень его любил на 8000 км 2 литра масла
3- Идемитсу 5/40 -в инете много отзывов с разной "полярностью" движок оно крутит на ура-очень нравилось,двиг работает тихо,иногда думаешь что он заглох.Зимой как и писал выше при -20 и дальше превращается в сгустки,НО заводилась без проблем,слез с него из-за этого и ещё то что цена на него пошла вверх.
4-Тотал 10/40 -залил этой весной,особой разницы не заметил..если тока крутится хуже движок.Двиг ест его меньше,да и стоит оно дешевле .сейчас тоже на нём,самая низкая температура была -25 завёлся без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:07 am
я лью idemitsu, зимой 5w30, летом 5w40.. зимой в любой мороз заводитса, и летом в любую жару тоже:) цена не дорогая, в общем устраивает:)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 7:51 pm
Лью ХАДО 5w-50.течей через сальники нет,движок чистенький.за 7000 пробега долил 600-700грамм
Carina E 1994седан1,6-115л.с.англичанкаABS,ГУР,МКПП.BEMNKW.ПРОДАНА!!!сейчас Нексия новенькая.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:21 pm
esso полусинтетика
а что будет если с полусинтетики на синтетику перейти? сальники потекут? или лучше не стоит?))
Toyota Carina E седан, МКПП, 4A-FE 1.6 л (107 л.с.) не LB, 1997 г.в., англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:38 pm
nik9722 писал(а):
esso полусинтетика
если сальники хорошие то ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 10:55 pm
ESSO полусинтетика...самый оптимальный вариант!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:00 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Это которое 10-40? У меня такое :) В суровую зиму лучше не стоит его заливать.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:09 pm
Машина: Carina E XLi;V 1,6;LB;MT левый
было Castrol 10W40, на зиму залил 5W30. До -25 заводилась без проблем. По ощущениям ниже минус 27-29 градусов вал проворачивается как в пластилине
Carina E XLi; седан, август `97; 4A-FE; V1,6; англичанка; LB; MКПП, левый руль
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:30 pm
почему самый оптимальный?))
Добавлено спустя 47 секунд:
почему не стоит заливать?))
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:34 pm
Это которое 10-40? У меня такое :) В суровую зиму лучше не стоит его заливать.[/quote
Потому что не дорогое по деньгам....зимой заводится без проблем...лет 7 уже на этом масле и без проблем!
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:40 pm
а вообще для наших моторов какое масло лучше - синтетика или полусинтетика? если перейти на синтетику то жор масла уменьшится или увеличится? или это не предугадать как и течь сальников?))
Если "живые" не потекут, если потекут, значит уже давно на замену просились.
тебе сюда
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=394670#p394670
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:43 pm
спасибо!!! тогда наверно лучше не париться и лить какое лил раньше))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:21 am
Инженер-реставратор
вал проворачивается как в пластилине.
И первую минуту Запах гари появляется. Как будто там все работает без масла. А заводится и в правду отлично!
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:31 pm
Машина: Carina E англичанка
Я вот Esse лью, но судя по опроснику, люди выбирают мобил! Я вот задумался
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:44 pm
Инженер-реставратор
Я вот тоже сразу задумался. Пока что лью Esso меняю каждые 5-6 тыс. км. Так как оно дешевое :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 1:57 pm
Я вот уже пару лет Эссо лью, до этого лил кастрюль. Сейчас под заливной крышкой видно что движок грязненький, хотя такого раньше небыло, это что масло плохое или что?) Может я уже пару лет подделку покупаю?( беру в одном и том же месте
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 6:37 pm
парни, еще такой вопросик - если потекут сальники, то это не те сальники которые надо менять когда меняешь ремень ГРМ?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 6:42 pm
Да - два передних, но есть еще задний сальник коленвала.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 6:57 pm
тогда может стоит перейти на синтетику, а если потекут то фиг с ними, все равно скоро надо менять и ремень ГРМ тоже а значит и сальники?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 2:44 am
Я с Вас ржу мужики! Сижу на одном форуме, где люди стараются максимально в маслах разобраться, характеристики сравнивают, экспертизы проводят, сами тестируют. Так на том форуме в старые японки и прочая боятся гидрокрекинговые масла заливать. Масла на основе ПАО и эстеров льют по 6-8 тысяч км. А Вы сальники потекут...
У меня родственник типа вас есть, он в Нексию боялся 95 налить и разбавлял его 76 (когда ещё был) чтобы мотор не "стуканул". :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 9:00 am
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Вот прикупил вчера себе маслице, вроде как для двигателей более 100.000, ценник 1250р./4л, завтра поменяю, буду тестить
Комментарий к файлу: Valvoline Maxlife 10/40 п/с
868_main.jpg [ 50.84 КБ | Просмотров: 7252 ]
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 11:14 am
Это ты про http://www.oil-club.ru?
И не путай условия эксплуатации масел и сальники, которые могут потечь. Как говорят в Одессе - это две большие разницы.
Масло - супер, движок после нескольких замен будет намного чище
