Kuzma43
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:14 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 02, 2012 12:59 pm Сообщения: 4 Откуда: Смоленск 67rus Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis t22 Linea SOL
заказал на свой с трах ириск опору rbi t1311f. Пришла. С виду кач-во на "5-" - гараздо лучше чем фебест и лонгхо. подшипник стоит NTN 6302z. На подшипнике пробито Japan. Во ффторник буду ставить... посмотрим, послушаем...
_________________ Toyota Avensis T22 Linea SOL 2.0 мкпп седан черный металлик
Kuzma43
Добавлено: Ср фев 08, 2012 6:51 pm |
| Студент |
Один в один становятся, только что резина без гелевого наполнителя. После замены, конечно, небо и земля.48609-20410.
Andriy
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:10 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Подскажите по задним опорам. Стучит сзади справа, на брущадке вообще как с пулемета, на СТО говорят опора под замену, но я никак понять не могу что там стучит, в задних же нет подшипников, железяка простая.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 12:28 am |
Какая же там железяка... Там две железяки заваренные меж собой резиной. Резина рвется и внутренняя часть начинает жить своей жизнью
Andriy
Добавлено: Ср фев 29, 2012 1:05 am |
Хорошо, а разве шток не закручен жостко к верхней металической части? Вот здесь фотки есть viewtopic.php?f=5&t=3193&start=75
Andriy
Добавлено: Ср фев 29, 2012 1:55 am |
У матросов нет вопросов  . Спасибо за разъеснение. При такой конструкции, думаю можно смело брать б/у оригинал, если резина целая и цена нормальная.
Алексей60
Добавлено: Ср фев 29, 2012 10:21 am |
Уточню, что еще может греметь. Я уже менял опоры, брал б/у с карины е. Сразу не обратил внимания, а отверстие оказалось с двумя друг на против друга лысками, ну как бы не полный круг внутри, а срезанный по бокам. Мастера, что меняли стойки на это тоже не обратили внимание, а шток стойки(каяба) оказался абсолютно круглый. Ну он вошел тонкой частью в отверстие, и они затянули его. через какое то время появился стук. Я б даже охарактеризовал его как перестук. Долго так ездил, привык. Тут в морозы сама стойка застучала(реально), поехал посмотреть к тем мастерам жива ли опора(думал на неё). Разобрали, опора жива, а вот нюанс по отверстию и подсказал мне мастер. И сделал 2 пропила на штоке вставил в опору, теперь шток в отверстии опоры сидит плотно. Ему не куда дется. Стук-перестук ушел. Тишина непривычная. Вот так вот.
ddmitry
Добавлено: Сб мар 31, 2012 9:13 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 9:17 pm Сообщения: 7 Откуда: Астраханская область. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Вечер добрый!Сегодня поменял опору передней левой стойки,были стуки чувствовался люфт штока стойки в подшипнике опоры при качании машины,в старой опоре сам подшипник оказался не плохим без шатки но болтался он в самом корпусе опоры.С новой опорой люфт стал чуть меньше что за х..... понять не могу.Подскажите если кто знает.
fedorof
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:53 pm Сообщения: 73 Откуда: Мурманск лен.район Репутация: 0 [ ? ]
Все привет! Товарищи, подскажите что лучше за по фирме опоры стойки взять на мою карину?? нужны переднии! Или не заморачиваться и брать оригинал?
У меня карина 94 года., англичанка.
_________________ Автомобилей много, CARINA E одна.... год 1994 vin sb153abk00e038204 двигатель 4a-fe
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:54 pm |
| Спортсмен клуба |
fedorof писал(а): не заморачиваться и брать оригинал
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:23 am |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Ребята подскажите, кто-нибудь брал такой комплект опор: SKF - VKDC 81111T? Очень интересно узнать мнения, к тому же цена хорошая!
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 11:37 am |
| Спортсмен клуба |
ЯРОСЛАВ я бы не рисковал... опоры стоек бери оригинал, прослужит долго, а с этими енпонятными заменителями намучаешься потом...
l_denis
Добавлено: Ср май 02, 2012 1:16 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Пришли подшипники Koyo 6302CM, скоро предстоит ремонт передних опор, вот только картриджи дождусь. Подшипники не закрытые и сухие. С сальниками разберемся, а вот чем их набить? Литол сгодится?
wAnTed
Добавлено: Ср май 02, 2012 1:26 pm |
нет, Литол гигроскопичен (вбирает в себя воду).. надо другую смазку, которая стойкая к воде.. например МС-1000 http://smazka.ru/production/mc-1000/
Sairo
Добавлено: Пн май 07, 2012 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Woolf писал(а): Купил опоры Hanse Приветствую! Что можешь сказать спустя год эксплуатации этих опор? Я подумываю себе тоже взять, вот разрываюсь между оригиналом и Hanse... Опыт использования очень поможет! =)
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Woolf
Добавлено: Вт май 08, 2012 12:00 am |
| Летописец |
Sairo писал(а): Приветствую! Что можешь сказать спустя год эксплуатации этих опор? Я подумываю себе тоже взять, вот разрываюсь между оригиналом и Hanse... Опыт использования очень поможет! =) Опоры Гавно. Резина потрескалась еще полгода назад. Люфта еще нет, но по хорошему их бы менять надо. уже пожалел что тогда оригинал не взял..
Sairo
Добавлено: Вт май 08, 2012 2:15 pm |
Двигатель: 4B10
понятно... будем брать оригинал... =) спасибо!
Pitbyrger
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:33 am |
Зарегистрирован: Вт окт 25, 2011 7:10 pm Сообщения: 20 Откуда: Кинешма Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E LIFTBACK
Други расскажите как заменить опору передней стойки. Что лучше брать для замены, или фотоотчёт у кого есть?
_________________ Carina E Liftback 4A-FE LB 107 пони 1994
Евген
Добавлено: Сб май 12, 2012 9:36 am |
Вот тут все или почти все http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=1824Почитай Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:Re: вопрос про опоры стоекМодераторы опередили
Artem23
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:16 pm |
| Токарь клуба |
А что то задние опоры пропали на экзисте , оригинала написано что нет . Передние оригинал есть, бьются по 2200 вроде .
Ash
Добавлено: Сб май 12, 2012 12:22 pm |
| Реставратор ведерка |
48750-21020. Есть.
СергейS
Добавлено: Вт июн 12, 2012 2:10 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Парни, а проверить подшипники на состояние убитости на снятой уже со стойки опоры как нибудь возможно?  Вроде пальцами покачал, нелюфтят.
wAnTed
Добавлено: Вт июн 12, 2012 3:13 pm |
наверное щупом надо, обычно в подшипниках проверяют зазор именно щупом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60 |
