Текущее время: Вт май 26, 2026 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 1:43 pm
Машина: Toyota Corolla ae111
А мультиметром возможно проверить. Если да то как
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
maxsarsenov писал(а):
давайте вместе разберемся что делать так как данная проблема я так думаю не только у меня.
Почему то, ни кто не обратил внимание на отрицательный УОЗ в начале лога (с 7 по 51 кадр) и далее до 71 кадра почти около нуля. Может "собака" зарыта именно в зажигании. ИМХО стоит проверить правильность выставленного зажигания, а МАР пока оставить в покое. Такое показание МАР сенсора может быть именно из-за прыготни оборотов.
И еще одно замечание, лог прогрева лучше делать от "холодного" двигателя, а не с температуры почти 40 гр. Не думаю, что ты живешь в "Горячей точке" нашей планеты. :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 2:53 pm
Машина: corolla
Двигатель: 4efe
да еще уоз странный ненастроено ,неисправно или детонация или хз
Мультиметром неполучится только осцилографом
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 5:34 pm
Завтра будет время посмотреть. Модет еще кото что нибудь добавит к вышесказанному чтоб все сразу проверить.
кстати трамблёр на двиготеле вывернут до конца(только в какую сторону не помню)
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 6:48 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
может кислородный датчик?
для проверки кислородного датчика... просто его отключи, комп будет работать по обходной программе.
А зажигание стробоскопом проверял...?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ух ты... тут и без меня столько советов надавали... Оказывается я предыдущюю страницу только и прочёл... :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:25 pm
Привет ребят!
Сразу хочу выразить свою благодарность и признательность всем тем, кто трудился над созданием проги и ведением темы! Огромное вам спасибо!)
Сегодня спаял шнур. Сразу заснял свою каринку - прога читает отлично. Долго гонять не стал, поздно уже было.
Так вот вопрос у меня - какие параметры брать за эталон? Весь вечер сидел сравнивал свои показания с другими, а как все-таки должно быть в идеале? За одно выкладываю свой лог, может кто чего подскажет)
Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: Шнурок
06032012(001).jpg [ 482.4 КБ | Просмотров: 7048 ]
Комментарий к файлу: Лог
лог.PNG [ 126.68 КБ | Просмотров: 7043 ]
vovgun's карина е.ctr [65.62 КБ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:59 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Это тебе вряд ли кто скажет. Ориентировочно в таблице. (Спасибо Белому Гусю, в своё время он поделился)
Ты же двигатель прогреть не успел, температура даже до 70-ти не поднялась. Ну а то что успел срисовать, вроде и ничего страшного.
Данные впрыска.rar [41.5 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:21 am
Ага, спасибо ему)
Да вроде и ничего, но на идеал не тянет))
А что значит "Коррекция левая/Коррекция правая" и "Смесь левая/Смесь правая"?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:00 pm
Двигатель: 3s fe
А диагностикой никто не занимается не только своих машин? (не за бесплатно) ввиду того,что сам да и в сервисе не могут,да и не собираются диагностировать авто нашей марки , очень хочется все таки избавиться от проблемки с оборотами., а заодно и так сказать наглядно убедиться в показаниях своего мотора. Просто ситуация,что машина начинает брендить случается только в дороге спустя определенное время при прогретом моторе и продолжается в течении 5мин. после чего все хорошо и попадая в сервис меня никто не понимает, что я от них хочу.
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:44 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Вот ответ на первую половину вопроса viewtopic.php?p=41540#p41540
Вообще советую ознакомится с этой темой для общего развития.
А Смесь Левая - показывает как работает Лямда-зонд (или другими словами датчик кислорода или датчик обедненной смеси, что у кого стоит)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 12:49 pm
Да такой табун страниц просто не осилил))
Спасибо.
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 1:04 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Спасибо.
Согласен, просто читать надо не все в подряд, а выборочно... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 2:39 pm
а зажигание выставить получится этой прогой? Ато строб не хочется покупать)
Кстати только щас заметил, Atoll74, у нас с тобой одинаковые машинки) цвета только разные)
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:51 am
Двигатель: 4A-EF LB
Зажигание проверить и выставить можно только с помощью стробоскопа и перемычки в ДР. Программой можно только оценить приблизительно правильность выставленного УОЗ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 6:16 pm
Да, согласен, попутал я чего-то) попробую найти строб, хотя в наших краях торгаши, услышав "стробоскоп", тащут лампочки сине-красные :hi_hi_hi:
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:52 am
Доброго времени суток.
Решил свою проблему с ХХ. Причина-неправильная установка ремня ГРМ. После установки как надо и регулировке УОЗ все встало на свои места. Пока нравится. но тест еще не делал, сделаю выложу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 2:09 pm
Мужики, гляньте пожалуйста. Температура на улице была +10. По-моему термостату конец...?
Комментарий к файлу: Термостат?
прогрев+езда по городу.ctr [111.45 КБ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 7:38 pm
Мужики, кто-нибудь делал адаптер из провода для ericsson? Как сделать? Если не затруднит, ответьте, или ссылочку...
usb ericsson.jpg [ 47.06 КБ | Просмотров: 6894 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 7:48 pm
Никак. это просто шнурок. а нужен c микрухой организующей виртуальный COM порт
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 8:10 pm
Mouflon
ага, уже расковырял. А есть где-нить рецепт приготовления адаптера?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 8:41 pm
Посмотри здесь http://myraum.ru/forums/index.php?s=73b ... =5428&st=0
или сдесь http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:57 pm
проще всего взять любой адаптер USB-COM на FT232RL или PL2301. кондёр поставь побольше 0.1mF что бы читалось лучше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 6:18 am
Двигатель: 4A-EF LB
Я такого же мнения. Лучше готовый адаптер, но работоспособность его лучше проверить сразу перед покупкой на своем ноуте, что бы не выбрасывать деньги на ветер.
А на счет конденсатора в шнурке, ИМХО это самообман. Если адаптер работает с ноутом нормально, то и конденсатор не нужен. А если есть проблемы "согласования" адаптера и ноута - то ни какой конденсатор не поможет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 9:52 am
Себя обмануто можно, а вот осциллограф трудно... кондёр между лапами нужен для того что бы гасить высокочастотные помехи от системы зажигания. так как 8000я версия работает по изменению уровня сигнала то в случае если на провод будут наводиться помехи кадры будут неизбежно теряться.
Адаптер это всего лишь интерфейс организующий виртуальный COM-порт, поэтому если с ним проблемы - то понятное дело нечего ждать. однако если с адаптером всё нормально, а на вход пойдёт помеха, то адаптер и выдаст её в программу. По итогам тестирования лучше всего показала себя в качестве шнурку от диагностического разъёма до адаптера витая пара соответствующим образом распаянная.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:20 am
Двигатель: 4A-EF LB
Я осциллографом сигнал с ДР не смотрел, а шнурок использую без кондера. И если адаптер работает с ноутом нормально, то программа считывает данные без каких либо помех. Можешь поискать мои логи и посмотреть.
Я согласен с тобой, что адаптер всего лишь интерфейс организующий виртуальный СОМ порт. Но однако на моей практике было что один тот же адаптер на разных ноутах вел себя по разному. На одном - читалось все опять же без ошибок, а на другом весь лог сплошная ошибка, причем на не заведенном ДВС, но с включенным зажиганием программа показывала и ОБОРОТЫ, и СКОРОСТЬ и еще какие то параметры, которые не должны были быть.
А вот с последним переходником - ни каких проблем.
