Текущее время: Вт май 26, 2026 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 6:51 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Такая проблема . До меня хозяин(очень много матерков) сварил трубу цельную от колектора до самого конца трубы, тем самым исключив кислородный датчик и катализатор. Ну и черт бы с ним , но озадачился такой проблемой: большой расход топлива в городе, и малая мощность этого двигателя особенно на малых оборотах(садился на новую приору она бодрей разбигается гораздо). И пришол к такому выводу что это скорей всего из-за кислородного датчика.
Вот возник такой вопрос будет ли зависеть расположение дачика(или его можно вмандярить в любое место лишбы он был в трубе)?
Будут ли правильные показания датчика без катализатора в трубе?
И должен ли он очень плотно садиться в трубе(чтобы из под него не секло)?
Или покупать полностью трубу и не ипаться!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 7:07 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Ну, для начала, необходимо выяснить какой двигатель. ЛБ или Бош?
Каталик ваще ни при делах, ибо стоИт после датчика!
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:07 pm
Cкорее всего надо выяснять - Денсо ЛБ или Денсо СТД?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:58 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
От себя добавлю, чтобы не секло из под датчика - прокладочку под ним поменять.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 11:16 pm
У меня Денсо СТД
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
levsha2010
а вам бы я советовал почитать внимательней так как я хочу приколхозить датчику и в основном жду советов поможет ли это мне(ну как я считаю если он должен стоять, то он там не просто так, а значит его надо поставить!!!)и вот думаю если я приварю крепление датчика и из под него будет сечь то не какие прокладки не помогут!Ток сного сварка и сварка!!!Вот и выясняю чтобы особо не запариваться этим если конечно буду колхозить.
В общем для особо не понятливых! Я решаю для себя ставить ли себе датчик?(Если он особо не каких эфектов не дает то не вижу смысла тогда его ставить) . Потом, если ставить, то колхозить ли его к этой трубе или покупать другую? Ну и если колхозить , то важна ли гермитичность этого сего сооружения(как повлияет не большая сечь из под колхоза)!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 7:47 am
А диаметр всей трубы соответствует нормам???
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 8:58 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Датчик установи поближе к коллектору, высверли отверстие, привари подходящую гайку, пройдись метчиком по резьбе и установи лямбду, если у слесаря который будет делать руки не из задницы, то сечь в этой конструкции не где.
диаметр трубы не влияет на работу этого датчика.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:17 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Когда купил у меня стоял оригинальный мертвый датчик ,я купил новый бошевский установил, только значительных изменений в мощности я не заметил с рабочим датчиком и не рабочим.Для бошевского приваривал гайку все нормально ничего не сечет
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:22 pm
Ну все как ставить в принципе понятно (Как я и думал приваривать к этой трубе)Ну а на вопрос повлияет ли он на расход топлива, на мощность, ну может и еще на что нибудь, мне кто нибудь ответит?Установить то не большая проблема вот решаю ток не напрасной ли это будет тратой времени и денег?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:32 pm
Нет конечно,не влияет. Просто так его засовывают,для красоты :)
Зы: с нормально работающей лямбдой машина ощутимо с низов тянет лучше,приятнее едет и минимум литр бензина с тысячи бережет,в городском режиме,если сравнивать с ней же но без лямбды или с не рабочей
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:34 pm
скорее со ста. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 12:47 pm
Ну да,подумал одно написал другое :)
Литр со ста километров сбережет ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 1:13 pm
Ну вот и решено! Буду колхозить датчик! Как рас в низах то мне и не нравится как идет! Спасибо вам и в репу для уважухи))) :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 7:29 pm
Гуру, а подскажите какой лучше ставить дензо или бош? У аригинала цена кусачая также как и у других производителей по экзисту!ток у этих двух более мения если конечно сравнивать с остальными или же все таки вопще другого насаветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:44 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
KoPoJIb
Денсо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:42 pm
Lifeyar
Ну вот спасибо)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:55 pm
Бош от Таза два года отработал. Врезал сюда: download/file.php?id=14230&mode=view
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:02 pm
ну вот я щас в растерености дак какой лучше брать?
а по цене он скоко стоит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:40 pm
1000руб
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
датчик бОШ от калины с номером 0258 006 537:
http://www.carina-e.ru/download/file.ph ... &mode=view
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:14 am
А подцеплял его как? Или там фишки одинаковые(Что я думаю не так)?кароче поподробней можно пожалуста?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:53 pm
Ребят помогите!!! Не могу найти провода от старого кислородного датчика, видимо их куда то спрятал старый хозя (Как я понимаю на стд кислродный датчик стоит перед котализатором, в этом районе нет не каких проводов, по спринтеру который был у меня до этого решил проверить место под ковровым покрытием у ручега переключение передачь (у спринтера там провода шли на датчик)и тоже не чего не нашол)Может мне кто нибудь обьяснить толком где эти провода? откуда идут?Где их искать?А еще лучше наглядно на фотках!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:03 pm
Я свой вытаскивал около впускного коллектора.На ЛБ он у радиатора висит,на СТД он в самую опу спрятан
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:05 pm
а по точней про опу)))Ctazzz
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:24 pm
Че там спрятано... С ямы видно все как на ладоне. Не видели вы ...опу :)
Из общей косы выходит проводка на лямбду. Под впускным коллектором
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 9:25 pm
поищи этот апендикс в районе где подкапотная коса крепится,легче наверно на яму загнать.Если завтра простуда отпустит,то сфоткаю
Ну да MerTV меня опередил :)
