sol-minor
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:41 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Блин у меня ситуация такая что с салона не открывается багажник и с ключа не проворачивается замок.Ступор,мне что теперь обшивку снимать из нутри ?! ВДшка не помогла =((( седан
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
White Wolf
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:45 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3942 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
sol-minor писал(а): теперь обшивку снимать изнутри  Откинув спинку сидухи, ныряй в глубины багажника и согласно вышеописанному моему фотоотчёту отворяется "калитка"
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
sol-minor
Добавлено: Сб мар 03, 2012 11:52 pm |
| Контролер |
White Wolf писал(а): sol-minor писал(а): теперь обшивку снимать изнутри  Откинув спинку сидухи, ныряй в глубины багажника и согласно вышеописанному моему фотоотчёту отворяется "калитка"  ахах прикольно назвал "калитка", щас потеплеет займусь калиткой
sol-minor
Добавлено: Вс мар 04, 2012 6:31 pm |
| Контролер |
Пользуясь вышеуказанными фотоотчётами , вскрыл багажник,достал личинку замка,в процессе промывки у меня выпал шарик и пружинка,если пружинку я могу вставить обратно то шарик не реально вообще.В данный момент окунул личинку в сосуд с керосином до завтра пускай полежит. И одна из жёлтых пластин выпадает !!!! это нормально ? остальные на местах и не выпадают ....
BaZ
Добавлено: Вс мар 04, 2012 10:04 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
В стандартной личинке нет никакого шарика, конструкция их очень проста, пластинки держит внешняя цилиндрическая обойма. На фотках же все ясно-понятно...
White Wolf
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:55 pm |
| Активист Селигера |
sol-minor писал(а): И одна из жёлтых пластин выпадает !!!! это нормально ? остальные на местах и не выпадают .... В собранном состоянии не выпадет  Но все язычки должны шевелится и утопляться при вставке ключа
sol-minor
Добавлено: Пт мар 09, 2012 12:59 pm |
| Контролер |
короче разобрал смазал поставил всё по местам - замок не работает,раза три ещё раз собрал разобрал - эффект тот же.Короче плюнул я на всё это решил купить новый замок,у меня надо всё равно менять остальные
BaZ
Добавлено: Пт мар 09, 2012 1:54 pm |
| Бригадир |
А дело точно в личинке?, зачем ставить все на место если личинку можно держа в руках покрутить ключом...
sol-minor
Добавлено: Пт мар 09, 2012 2:19 pm |
| Контролер |
BaZ писал(а): А дело точно в личинке?, зачем ставить все на место если личинку можно держа в руках покрутить ключом... Да дело в личинке,когда он разобран то ключ проворачивается когда я его собираю то не проворачивается,и потом там сломано ушко которое от замка с ключом через железку идёт к замку который блокирует багажник =((( печалька
seregagp69
Добавлено: Вс мар 25, 2012 7:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
zic-zag  Лови +1 в репу
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Buzzzzz
Добавлено: Вт мар 27, 2012 12:26 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
zic-zag писал(а): Далее снимаем с копруса "колпачек" для доступа к внутренностям, под колпачком находятся детали для предотвращения попадания внутрь грязи и пыли, поэтому внимательно чтобы детальки не выпали (они мелкие). Копачек держится за счет завальцовки в двух местах.  не смог снять этот самый колпачек может надо вымачивать в бензине предварительно? или может какая-нить другая жидкость пойдет? (вымачивать придется в квартире - хотелось бы без резких запахов обойтись)
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Gregoryman
Добавлено: Чт май 03, 2012 6:24 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребята вопрос, у меня личинку на багажнике какой-то х...р раскавырял  теперь соответственно ключом не открыть, скажите личинку если взять с другой карины Е или короны, они будут открываться моим ключом или заказывать новую и идут ли они (новые) с ключом.
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
KRANLOD
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:01 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Gregoryman писал(а): Ребята вопрос, у меня личинку на багажнике какой-то х...р раскавырял  теперь соответственно ключом не открыть, скажите личинку если взять с другой карины Е или короны, они будут открываться моим ключом или заказывать новую и идут ли они (новые) с ключом. Почитай всю тему(или 1 страницу)  - здесь всё разложено по полочкам,в том числе и по твоему вопросу.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
White Wolf
Добавлено: Чт май 03, 2012 7:30 am |
| Активист Селигера |
Gregoryman писал(а): с другой карины Е или короны, они будут открываться моим ключом не будет. Можно попытаться перебрать "новый" б/у замок и подобрать расположение язычков по твоему ключу, возможно убрав пару язычков. Gregoryman писал(а): новые с ключом от зажигания останется прежний.
Gregoryman
Добавлено: Чт май 03, 2012 11:36 am |
| Наставник |
спасибо, кто продаст????
Игорь Сертолово
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:50 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 241 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Gregoryman писал(а): кто продаст???? Личинок пока много. Продавать их как-то совестно, а вот в подарок к заказам раздавать - самое ТО
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
Gregoryman
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:59 pm |
| Наставник |
так, а что на личинку багажника и бардачёк идёт свой ключ или ключ зажигания.
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 08, 2013 10:39 am |
| Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9827 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Другие темы немного мне не подходят, поэтому сюда решил написать. Вопрос к знактокам. У меня на сарае дверь багажника не хочет закрываться на ЦЗ. Все двери закрывает ЦЗ, а багажник нет. В своё время я ремонтировал уже, но было на оборот, он не открывал, или открывал через раз. Проблему решили просто, видно тяга замка не доходила до конца, поставили пружину и стал закрываться-открываться багажник без проблем. Так было года 3-4. А сейчас наоборот закрыть не могу, ни на ЦЗ, ни с сигналки. Я снял обшивку двери багажника, пружинка вроде на месте, я просто тягу потянул и захлопнул багажник, теперь он у меня закрыт, думал, что весной на даче сделаю. А сегодня я удивился, багажник от сигналки открылся, но опять закрываться не хочет. Личинка загажена у меня грязью, ключ вставляю, но повернуть не могу. Подскажите куда смотреть. Фото нет как там у меня под обшивкой всё, всё целое, без ржи. Хотя я попробую сегодня на регистратор сфоткать.
Мурат1623
Добавлено: Вс окт 12, 2014 12:19 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
куплю личинку замка багажника.седан
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
