Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 4:06 pm
хм, а есть и
12в
10в
лады беру тогда 9в и резюк подбираю...
KA7909TU (-9В, 1А) (КР1162ЕН9А) TO220
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:20 pm
походу я туплю...
но не могу понять КАК подключить в схему...у меня пришли KA7909
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/f ... a7908.html
вот нашёл в инете
какя у него нога первая вторая третья...
подключал всеми возможными способами...
на выходе или 11в или 12
либо 1 вольт....дурдом короче
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:31 pm
А зачем стабилизатор отрицательного напряжения?
Тебе же рекомендовали 7809
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:41 pm
тваюметь...
гррр...нинавижу електрнику, нихрена не могу понять...всё гад через ";%№...
ясно. тоесть тут я эти никак не подключу?
хорошо тогда какое выбрать тут?
http://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabil ... gq=&sklad=
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 6:59 pm
Rash писал(а):
7809
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 11:50 am
всё, спасибки...
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
ещё вопросик, если брать с концевиков дверей, так что-бы сделать раздельные сигналы с каждой двери...
нужно поставить там диод...вот какой выбрать?
кто подскажетпо характеристикам...
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rus.aspx
Добавлено спустя 58 минут 25 секунд:
о, блин какую штуку нашёл...
http://www.s-led.ru/363-shema-indikator ... bilya.html
буду думать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 1:22 pm
вместо скопища транзисторов можно ULN2004 поставить в соике (что бы дырки не сверлить), а если делать SMD резисторами то оно всё по индикатором поместится :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 1:53 pm
одно плохо , я в этом всём как свинья в апельсинах...
меня вот немного напрягает в индикаторе точка, и соотвественно наклон...
где-бы найди БЕЗ точки...прямой...
а лучше-б в идеале вообще найти не с цифрой 8 а контуром авто...
наверняка такие существуют...
кто-б ещё сваял такое...за денежку на платке...дык вообще красота...
нашёл что есть вот такое
БЛОК ИНДИКАЦИИ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВАЗ 2110, 2111, 2112.
Блок индикации бортовой системы контроля БСК-10
единственный минус...это по бокам лабуда мне не нужная...и что только 4 двери...нельзя капот и богажник показывать...
да...и размер е блока ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 12:39 pm
Альтернативный вариант - на прозрачной плёнке печатаешь эту картинку, потом покупаешь прямоугольные светодиоды, делаешь плату, на которой ставишь их так, что бы торцы светодиодов попадали на незакрашенные участки на плёнке. бока светодиодов закрашиваешь чёрным лаком, что бы светились только концы. Ну и включаешь как нарисовано по схеме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 4:24 pm
А на счёт ULN - я соврал. она инвертирующая. так что или две ставить последовательно, или на транзюках. Но дырок там пилить... :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 6:36 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Kupr_Soft правильно Rash говорит :-applause-: , ненужен никакой стабилизатор для светодиодов, ставиш обычное сопротивление, если нужно что бы ярко горели ставиш в 1 КОм, если нужно более тускло , подбираеш от 1,5 до 3 КОм и будет тебе счастье. Даже при просадке напруги БС от 14 до 9 вольт большого изменения яркости ты на них не увидиш.
ИМХО дёшево и сердито, по резику на каждый диод, 5 минут работы и никаких проблем и лишних телодвижений. :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 8:48 pm
Всем привет. Я сделал себе подсветку дверей. Загораются только при открытии двери. Делал просто из светодиодных полосок и не каких проблем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 3:42 pm
Машина: Toyota Carina ST190
Двигатель: 4S-FE
Расскажу про свою подсветку. У меня светодиоды в наружных и внутренних ручках. Подключал без стабилизаторов, просто к каждому светодиоду(последовательно) припаивал резистор 1кОм. Внутренние ручки светятся при включении габаритов, наружные загораются при снятии с охраны и тухнут через 20 секунд. Всё работает почти год, изменения яркости не замечал.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 3:52 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
я так понимаю что ты их подцепил к центральному замку и добавил кондёр с диодом ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 5:39 am
Двигатель: 4S-FE
У меня сигналка тамагоч 9010, на ней есть слаботочный минусовой выход, который можно запрограммировать на включение при снятии с охраны на 20 сек. Подключал через реле.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:04 am
хе-хе у мя тож тамагоч...вот только модель...блин счас не вспомню...
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 1:51 pm
Некоторые особо нетерпеливые, могли подумать что тема заглохла =)))
спешу Вас разочаровать...
в соотвествии со схемой отсюда
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=428168#p428168
у меня были получены детальки...и вот возникло желание и время продолжить:
итого был собран
1 - тестовый вариант навесу...
2 - а затем более аккуратный
3 - потом придумана упаковочка к этому всему...
4 - и так сказать почти итоговый вариантик
а вот тут покрупнее вариант 2
И окончательный почти =)
тут понятно откуда приходят 12 вольт
(на самом деле проверил в диапазоне от 5 вольт до 15, спокойно выдаёт на светодиод что нужно =) )
там сделан разъём, что-бы при снятии обшивки двери, можно было просто разъединить и снять без заморочек...
Ну там где отметил (+) (-) это выход будет на проводки к светодиоду, просто пока не примерю на месте не знаю какую длину им делать...
поэтому пока в таком виде полуфабликата
но сам ход действий понятен...
PS то что стабилизатор слегка торчит наружу, это специально... потом туда на болтике какую-нить железочку кину, ну так на всякий случай что-бы получше охлаждалось...
PPS И ещё потом после того как доделаю проводки на светодиод, саму коробочку эту залью термоклеем
ну пластмассовый такой... и всё... =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 6:23 pm
к стати сорри я тут на фотках предыдущих спутал и неверно подключил входящий разъём для 12 вольт
вот на этих фотках, правильное подключение:
и к стати окончательный вариант:
остаетсё только вживить енто всё...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 1:22 pm
так-с, продолжение:
вот как удалось сделать водительскую дверь...
а вот так всё закрепить...
забыл только итоговый вариант показать...
так, ну проводку я делал от разъёма для регулировки зеркал, вдоль по нему прямо до блока релюх что у левой ноги водителя...
скажу честно, протаскивать провод, (хоть и один плюс только, ибо минус прямо на двери взял) довольно геморно...
там весьма мало свободного места весьма извилистый путь...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 4:31 pm
Я вот тоже об этом подумал: чё то как то не так. Ну да ладно - сам ведь разобрался!
Саму тему со схемой я не читал, но вот к самой схеме есть несколько .... дополнений. Стандартное включение КРЕН обычно предусматривает на входе маленький керамический неполярный конденсатор, например 0,1 мкф. А на выходе электролитический(как у тебя), но на 220-470мкф(ну или 100 хотя бы). В вашей схеме как то все наоборот :ne_vi_del: . Нет, работать будет, не вопрос! Но как то не правильно это.... И сопротивление... Ну да ладно, фиг с ним... Вот перерисовал ту же схему, от которой отталкивались вы. Это как по феншую должно быть:
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Да, и еще. Я для миниатюрности обычно припаиваю конденсаторы прямо на ножки КРЕН, но так, что бы конденсаторы располагались сверху КРЕН, где надписи на ней. А выводы конденсаторов получаются параллельно выводам КРЕН(вот так параллельно их и припаиваю). Не знаю, понятно ли объяснил, получается КРЕН с маленькими фигнюшками сверху. Все миниатюрно, не вылезает за размеры КРЕН. Ну это если хотите можете принять к будущим самоделкам.
image_4f34f4ce67c28.jpg [ 46.5 КБ | Просмотров: 2334 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 7:59 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Kupr_Soft
, имхо, сильно нагорожено, это я насчет стабилизаторов. Ради эксперимента подключи диод с сопротивлением к 12В и поезди пару дней - ничего с ним не будет. Я б еще параллельно светодиоду электролитический конденсатор подпаял, емкость экспериментально выбрал бы, тогда светодиод плавно затухать будет, тоже по-своему эффектно. Только конденсаторы лучше на 25В брать, надежнее будет (они заряжаются до напряжения Uх1,41, то есть 12х1,41=почти 17В, может в пробой уйти).
Очень интересно готовый вариант посмотреть. Хотя, если со светодиодом ничего не делал, он и будет светить пятном. Как вариант можно сточить его "шляпку" надфилем, тогда линза матовая будет и свет более рассеянный.
На днях свою ласточку с сервиса заберу да может нечто подобное сделаю, потом сравним ;)
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 8:45 pm
у меня светодиоды сами по себе, матовые... свет помягче обычных будет...
