Текущее время: Вт май 26, 2026 6:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дверные ручки [Объединенная тема]
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:24 pm
Прошу прощения если не в тему.
Суть проблемы такова: при проигрывании музыки сильно гремят (я бы даже сказал бренчат) дверные ручки. Кто с этим уже сталкивался и боролся?
Карина 1996 г.в. 2,0 хетчбек, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:27 pm
ты случаем не таксёром работаешь? впервые о такой проблеме слышу
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:30 pm
тоже самое, но гремят только на задних дверях.
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:33 pm
нет не таксером :) гремят задняя левая и передня правая :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:57 pm
Репутация: 60 [ ? ]
:lol: прикрути их
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 8:00 pm
dimitriy, берёшь талмут, и прикручиваешь их нормально, может просто разболтались.
только чувствую придётся обшивку двери снимать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 8:39 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
У меня та же проблема,когда обшивку задней двери снимал просунул руку и нащупал там одну конструкцию на ней по ходу защелка или стопор должен стоять то ли его нет то ли конструкции пипец,кароч как разберусь постараюсь сфоткать и отчитаться.И я извиняюсь кто тут че то против таксистов имеет я непонял,тема не об этом и не фиг флудить. :x
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
У меня та же проблема,когда обшивку задней двери снимал просунул руку и нащупал там одну конструкцию на ней по ходу защелка или стопор должен стоять то ли его нет то ли конструкции пипец,кароч как разберусь постараюсь сфоткать и отчитаться.И я извиняюсь кто тут че то против таксистов имеет я непонял,тема не об этом и не фиг флудить. :x еще раз прошу прощения.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:41 pm
Если не ошибаюсь, гдето было на форуме аналогичное. Поищи.
Таксист? У вас тоже таксисты при остановке или начале движения не включают поворот?:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:48 pm
[off]в том смысле, что дверями часто хлопают :? [/off]
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:41 am
У меня тоже звянкают... Легонько стукнешь по ней и всё ОК...
Я вот подумал может уплотнитель под неё поставить, может поможет?!
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:42 am
а там он должен стоять.. типа толстого скотча, как раз что бы ручка не брякала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:58 am
Надо открыть панельку дверную смотреть по ходу думаю. Может быть требуется просто подтянуть какие нить шурупики болты, либо подкладку сделать под механизм.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:50 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Это нерадивые быдло-таксисты поворот не включают,а за собой замечал что пипикали мне всего несколько раз, и то если не прав аварийкой моргну.И низачто и никогда не поверю что все прям и всегда мигают.Сорри за флуд!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:17 pm
[/quote]
Таксист? У вас тоже таксисты при остановке или начале движения не включают поворот?:)[/quote]
А что, только таксёры так делают?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:40 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
и у меня такая проблема. а я то всё думал, откуда же гремит))))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:08 pm
Год выпуска: 2014
ну кто-нибудь решил проблему то? я вот никак не пойму что там брынчит, там механизм то прост как велосипед.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 12:49 pm
VeyroN у меня такая фигня была но на передних ручках,отскочило какое то крепление и болталось-появилось свободное время снял обшивку и прикрепил,....больше не гремит,занимает процесс 20 минут :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 3:50 pm
Провалился замок и ходит то вперед то назад. Как можно разобрать ручку и поправить замок, чтоб он не ходил туда сюда. Спасибо
замок.jpg [ 456.01 КБ | Просмотров: 16375 ]
Carina E 7A-FE 1997, 1,8 , британка
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:03 pm
в прошлые выходные занимался......
Снимаешь обшивку, я и стекло на всякий вытаскивал, хотя его иожно просто до упора поднять....
как снимешь обшивку, с внутренней стороны двери есть 2 отверстия
под 2 гайки которые держат ручку
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:25 pm
Спасибо. Т.е. изнутри раскручиваю снимаю обшивку и подтягиваю болты? Стекло обяз. снимать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 4:43 pm
Снимаешь обшивку, на уровне руки двери со стороны где была обшивка 2 достаточно больших отверстия под 6тигранник....
Стекло если только подтянуть то необязательно снимать, но поднять до упора вверх надо .
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 5:10 pm
Suya
У тебя болтается только замок? Тогда дело не в ручке, а в скобе, которая замок фиксирует: или ее нет, или вставили криво.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 5:31 pm
да болтается тока замок
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 7:36 pm
Проблемма с ручками решена!!!!
Опосля установки саба на 2Кв лчень остро встала проблемма гремящих дверных ручек. Что только не пыталси сделать дабы не гремели, и обклеивал двусторонним скотчем и вибропластом, все бестолку :( Но русские не отступают!!!! :D Проблемма оказалась не в болтах которые разболтались а в планке или рукояти (незнаю как она называетси толком) котороя служит посредником между ручкой двери и замком двери :) К сожалению фотки пока выслать немогу, но узнать ее невозможно белая поастмассовая планка, она там одна. Дык чтобы устранить дребезг ручек надо:
1. Снять обшиву
2. Снять дверную ручку ( она крепится на двух болтах, к одному легко подобратьси, чтобы открутить другой надо снять сам замок который крепится на трех болтах)
3. Снять саму дверную ручку
4. Увидеть и почувствовать как разболталась та самая белая плостмассавая планка :)
5. Вытащить шплинт который держит планку и дверную ручку.
6. Проклеить юоко соприкосновения двух плстмасс тонким двусторонним скотчем или изолоном, дабы небыло такого люфта.
7. Собрать все обратно. :)
И воуля :D ручки не только не гремят но и открываются как на новых моделях Лексуса :) Проверено 2Кв это дурь, стекло вышебает а ручки не гремят :) УДАЧИ!!!
Carina rulezzzzzzzz!!!!
Сarina E, 4A-FE 1.6 MКПП, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:41 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Дельно! Надо летом заняться, а то у меня передние тоже гремят.
Drive2.ru
