Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:52 am
Atoll74 писал(а):
Но однако на моей практике было что один тот же адаптер на разных ноутах вел себя по разному. На одном - читалось все опять же без ошибок, а на другом весь лог сплошная ошибка, причем на не заведенном ДВС, но с включенным зажиганием программа показывала и ОБОРОТЫ, и СКОРОСТЬ и еще какие то параметры, которые не должны были быть.
А вот с последним переходником - ни каких проблем.
Скорее всего не хватало производительности компьютера и версия была старая. актуальные ошибочные кадры выбрасывает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:57 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ну если на на ноуте Intel Core 2 Duo CPU 1.8 Ггц/1.8 Ггц с 2-мя Гигами оперы - не хватило производительности - то я молчу....
Сейчас пока нет времени копаться по форумам, но позже дам ссылки на мои посты когда я решал эту проблему....
Просто с тем переходником все работало на ноуте гораздо менее производительном...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:01 am
версии до 8000 очень трепетно относились к таймингам сигнала, поэтому цеплялись к виндовым функциям (если надо поищу к каким) алгоритм такой был - регулярного опроса состояния COM-порта. 8000я работает по прерываниям от изменения сигнала на лапе, поэтому временные параметры не так критичны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 1:40 pm
Ребята, кто-нить смотрел мой лог? :?
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 3:52 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
vovgun писал(а):
По-моему термостату конец...?
Похоже на то...
Mouflon, Atoll74, Да хватит вам уже спорить... Тем более по подключению есть другая тема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 5:03 pm
Машина: Карина
Двигатель: 5a
Плавают обороты. решил попробывать сделать вашу схему и продианостировать. Получилось. Но вот не могу понять что за данные здесь вообще. Посмотрите п-та может что-то не так.
Прогревал.ctr [35.82 КБ]
малость двигался.ctr [22.33 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 6:13 pm
Машина: Toyota Corolla ae111
maxsarsenov писал(а):
Доброго времени суток.
Решил свою проблему с ХХ. Причина-неправильная установка ремня ГРМ. После установки как надо и регулировке УОЗ все встало на свои места. Пока нравится. но тест еще не делал, сделаю выложу.
Выкладываю файлы: 1. до регулировки,2-после.
Так же прошу знающих людей подсказать что еще не так в работе двигателя после регулировки.
Toyota Corolla.ctr [97.66 КБ]
Toyota Corolla после.ctr [105.58 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 6:33 pm
Первое, что бросилось в глаза это время впрыска 3,2мсек и повышенное давление на впуске.
Базовый УОЗ 10гр. выставили? ДПДЗ правильно отрегулирован? Чёйто лямбда заплясала под конец на холостых..
Я просто со своим сравнивал, ито там я только до 82 град. прогрел, больше не захотела)
Комментарий к файлу: прогрев
прогрелся (82 градуса).ctr [73.58 КБ]
Была
Есть
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 7:53 pm
УОЗ выставил 10 град. при замкнутых контактах, дпдз у меня с тремя контактами как её регулировать я не знаю, но сам датчик я снимал. Может кто скажет как 3-х контактный отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 8:30 pm
maxsarsenov,всё пучком,ничего не крути.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 9:28 am
Машина: Карина
Двигатель: 5a
Никто не знает чтоли. Ну не верю :D Ну прокоментируйте чего нибудь
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:02 am
kilpek
Не претендую на авторитетное мнение, но я бы обратил внимание на то, что в логах постоянно бедная смесь и отсутствует обратная связь. Подсос воздуха искал?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:30 am
Двигатель: 4A-EF LB
Судя по логам плавания оборотов не видно.
Fidel писал(а):
kilpek
То что в логах постоянно бедная смесь, говорит о том что датчик кислорода вообще не работает или отсутствует. Судя по тому что ДВС 5A-FE - то он явно не бедный. То что нет обратной связи ни о чем еще не говорит, у меня на 4A-FE LB ее то же нет, а вот коррекция всего 0,51В. А это не есть ГУД.
А вот по логу "малость двигался" вообще трудно что то сказать. Одно смутило, что в конце лога действительно стали плавать обороты и зажигание. Советую проверить правильность выставленного зажигания. ДПДЗ по логам вроде работает нормально.
Последний раз редактировалось Atoll74 Вт мар 13, 2012 11:38 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:33 am
kilpek
Fidel
Здаётся мне,что там банальная смерть лямбды.Повисла на обеднении.
Добавлено спустя 2 минуты:
Упс,Atoll74 уже всё сказал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:40 am
Двигатель: 4A-EF LB
Чем больше одинаковых мнений, том вернее диагноз.... :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:25 am
Машина: Toyota Corolla AE110
Двигатель: 5A-FE
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с проблемой, может по логам что-то видно. :upal_v_nogi:
Проблема в следующем - машина начинает вибрировать по мере прогрева, начиная примерно с 850 об/мин. и до холостых 700 об/мин, именно в этом промежутке. Также сильно начинает трястись руль.Очень вяло разгоняется на горячую. Осенью чистил дроссельную заслонку и клапан ХХ со снятием. Форсунки еще не мыл.
Диагностику делал с еще неисправным термостатом(движка плохо прогревалась), после замены по новой еще не делал.
Вчера мерили компрессию, проверяли искрообразование и ВВ провода. Все хорошо.
Сказали, что дело может быть в АКПП(A240L-03) или в подушках двигателя. Но подушки стоят новые оригинальные - перед и зад, боковые старые.
Очень надеюсь на Вашу помощь! :s_o_s:
Tima59.zip [9.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:23 am
Двигатель: 4A-EF LB
Tima59 Я посоветовал бы тебе, проверить правильность выставленных меток ГРМ и УОЗ. Твой двигатель не LB, а зажигание по логу на ХХ у тебя пляшет в пределах 17-18 град. а должно лежать в пределах 5-10 град. На оборотах 2500 -
41,5 град. У меня на LB, при таких оборотах 25,5 - 25,9. Возможно это и проявляется в вибрации и тупизне на разгонах.
И обороты ХХ для АКПП должны лежать в пределах 800+-50. А у тебя аж до 500 падают.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:33 am
Двигатель: 5A-FE
Спасибо за развернутый ответ.
Метки ГРМ проверяются каким образом? Надо смотреть по шкивам? Я как раз планирую замену ремня. Или это можно при более точной компьютерной диагностике выявить?
Метки УОЗ, я так понимаю можно осциллографом посмотреть?
По мануалу обороты ХХ у меня 700+-50, даже на табличке, которая на капоте так написано.
Обороты 500-530, становятся только когда в режиме D+тормоз и полностью прогретом двигателе. И кстати, её тоже нехило "колбасит" в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:38 am
Двигатель: 4A-EF LB
Tima59Метки ГРМ проверяются визуально согласно мануалу, а УОЗ проверяется стробоскопом. faq/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:56 am
Двигатель: 5A-FE
Ок, спасибо еще раз. Придется к сервисменам съездить, так как самому проверить нечем. Потом отпишусь, что и как.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 7:00 pm
У меня так же было с холостыми. полный бордак. Решил проблему правильной установкой ремня ГРМ и регулеровкой УОЗ. При установке УОЗ надо замкнуть в диагностическом разбёме контакты ТЕ1 и Е1 и выставить при прогретом двигателе угол в 10 град.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:28 pm
Прокомментируйте мой лог. Жалуюсь на повышенный расход 13-15л, стиль вождения-умереный
1.ctr [25.17 КБ]
2.ctr [6.05 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:55 pm
Двигатель: 4A-EF LB
RleoS
В комментарии к первому логу у тебя написано "прогрев + ХХ" !!! Какой может быть прогрев от температуры ОЖ 72,2 град. Прогрев - это когда температура ОЖ = температуре наружного воздуха. Это первое замечание. Второе, у тебя в подписи стоит CARINA E(JPP)SED/LB AT190 1.6 4A-FE, и как я понимаю движек бедный, а этого следует по твоему логу, что стоит обратить внимание на правильность выставленного УОЗ, маловато для бедного двигателя. Ну за одно и посмотри правильность выставленных меток ГРМ.
Второй лог слишком короткий, что бы что по нему сказать. И еще есть подозрение на то что ДОС помаленьку сдыхает. Но об этом судить пока рано - приведи в порядок зажигани и новый лог в студию.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 9:04 pm
Atoll74
Спасибо за комментарий, движок не LB, сейчас исправлюсь, заполнял подпись 100 лет назад наспех.
И надо учесть, что машина "скандинавка", с авто включением фар
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 8:58 pm
Сделал нормальные тесты, посмотрите пожалуйста. Только прошу учесть, фары включены
прогрев.ctr [61.66 КБ]
тест.ctr [46.19 КБ]
запись в поездке.ctr [38.36 КБ]
