Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Много ремонта ходовой
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:00 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я планировал сделать отчёт, думал сам всё буду делать, но из-за нехватки времени пришлось загнать на сервис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:34 am
Машина: Carina FF (CT190)
dimon 987 писал(а):
Я себе ставил Optimal №A-3087GR
Как фирма? Мне передние картриджи нужны. смотрю я на этот "оптимал" за 880 рублей и думаю, брать его или что подороже?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:16 am
Год выпуска: 1900
Вроде норм, я менял всё сразу аммортики,пружины,опорные,отбойники. Когда зад не нагружен,жестковато,а когда кто-нибудь сидит сзади или что-нибудь тяжелое в багажнике,то норм.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:00 am
Год выпуска: 1900
Продолжу немного. Итак после выше описанного ремонта проехал 32,000 км. Из того что было заменено, всё служит исправно, только втулки заднего стабилизатора уже требуют замены, купил полиуретан на перед и зад.Планирую в ближайшее время поменять пер.аммортизаторы с пружинами и опорами, рул. тяги и наконечники,топливные фильтры оба За этот период времени была заменена гофра, удалён катализатор(на Возрождения 33), поставлены свечи платина ну и соответственно заменено масло 4 раза и 2 раза воздушный фильтр. Да и в интерьере и экстерьере произошли небольшие изменения (помял капот :-facepalm-: жалко аэрографию, поставил спойлер на багажник,ветровики все,сделал светодиодную подсветку приборов и блока управления печкой, локеры задние установил.
Комментарий к файлу: локер задний
Изображение 324.jpg [ 35.32 КБ | Просмотров: 8032 ]
Комментарий к файлу: светодиодная подсветка
Изображение 688.jpg [ 67.23 КБ | Просмотров: 8032 ]
Комментарий к файлу: спойлер и ветровики
Изображение 699.jpg [ 80.11 КБ | Просмотров: 8032 ]
Изображение 700.jpg [ 74.09 КБ | Просмотров: 8032 ]
Комментарий к файлу: гофра и каталик
Изображение 703.jpg [ 85.17 КБ | Просмотров: 8032 ]
Изображение 704.jpg [ 56.95 КБ | Просмотров: 8032 ]
Изображение 705.jpg [ 164.68 КБ | Просмотров: 8032 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:23 pm
вот наконец приготовился к ремонту ходовой. вот чего набралось =)
В основном оригинал, только аморты токико, пружины каяба, ремкомплект для амортов каяба (отбойник и верхняя прокладка пружины, на ощупь - довольно таки качественные материалы), ну и передний сайлент хансе (ибо оригинала не существует как я понял)
Комментарий к файлу: Весь комплект =)
IMG_0484.JPG [ 215.87 КБ | Просмотров: 7981 ]
Комментарий к файлу: Ремкомплект для амортизаторов Kayaba 913267
IMG_0482.JPG [ 179.75 КБ | Просмотров: 7981 ]
IMG_0483.JPG [ 203.53 КБ | Просмотров: 7981 ]
IMG_0481.JPG [ 199.8 КБ | Просмотров: 7981 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:33 pm
Год выпуска: 1900
Хороший наборчик, тож готовлюсь по-тихоничку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:53 pm
бразэээ
во у вас бабла...
я себе на морду 9 тыков вложил...дак считаю,что сполна...зп то у меня 15 всего лишь...
только вот боюсь одного
на зад в том году ставил оригинальные пружины, но они оказались тоньше чем те которые снял - и зад машины в итоге не сильно поднялся.
а спереди буду ставить каябу - а эти пружины толстые как и те которые стоят. и боюсь что передок сильно поднимется и придется на зад либо проставки ставить либо пружины менять (
Добавлено спустя 57 секунд:
камиль писал(а):
бразэээ
во у вас бабла...
да я на этот ремонт уже пол года созревал. на з/ч ушло 17 тык, жене не говорю - а то выгонит из дома =)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:56 pm
санчес либо спилить кпримеру сперва пол витка,далее поставить посматреть...если не устраивает ещё пол виточка...
по этой схеме я себе сзади махал стойки+новые пружины-ибо старая пружина просто напросто лопнула.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:01 pm
надеюсь пилить не придется =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:07 pm
Год выпуска: 1900
У меня задние OBK. сильно задок подняли. Подумываю по ниже сделать, хотя сначалв передок приведу в порядок, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:10 pm
У меня после замены пружин вот так поднялась - тоесть совсем немного.
IMG_2686.JPG [ 178.74 КБ | Просмотров: 7954 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:20 pm
Год выпуска: 1900
Посмотри на моё фото где локер, вот так задрало у меня.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 9:27 pm
ого сильно задрало, правда у тебя похоже 14-е колеса да еще и не на очень высокой резине, так что впечатление усиливается
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 10:43 pm
Год выпуска: 1900
Да нет 15, 50 профиль.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:01 pm
Год выпуска: 1900
Неожиданно пришло время менять ГБЦ, оторвало одну шпильку коллектора вместе с куском головки, не затянута была, вот засада. Была мысля переделать в STD, но так чётко и не понял суть всего процесса замены LB на STD, поэтому решено брать "бедную" головку от 7A-FE. Немного фото прилогается,но пока без вкладышей и поршневых колец,должны завтра подвезти. Ну прям не большой бортовичок получается.
Изображение 721.jpg [ 111.07 КБ | Просмотров: 7880 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:09 am
Тема вроде про ходовую?
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:19 am
Год выпуска: 1900
Буду здесь писать, всё что делается с авто.
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд:
Недавно заменил бензонасос на 10шный, фильтр в баке и основной и прокладку кронштейна топливного насоса.
Изображение 716.jpg [ 77.33 КБ | Просмотров: 7854 ]
Комментарий к файлу: WD 40 здесь не помогло, пришлось отрезать
Изображение 711.jpg [ 73.35 КБ | Просмотров: 7854 ]
Комментарий к файлу: установлен штуцер от какой то газели,подошел по резьбе,но потребовались не большие доработки.
Изображение 713.jpg [ 80.09 КБ | Просмотров: 7854 ]
Комментарий к файлу: получилось так
Изображение 719.jpg [ 79.32 КБ | Просмотров: 7854 ]
Комментарий к файлу: ну и сам фильтр
Изображение 718.jpg [ 60.33 КБ | Просмотров: 7854 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 8:51 am
Репутация: 60 [ ? ]
dimon 987 писал(а):
Всем доброго времени суток, создаю эту тему для того чтобы поделиться будущим опытом ремонта ходовой на Carina E
Предлагаю тогда переименовать тему.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:01 pm
Год выпуска: 1900
Да,согласен.Надо перемеиновать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 3:03 pm
Репутация: 60 [ ? ]
так переименуй, тема то твоя.....
 Заголовок сообщения: Carina E. Рассказы о своём ремонте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:58 pm
Год выпуска: 1900
Тема переименована. Было " Много ремонта ходовой", стало "Carina E. Рассказы о своём ремонте" . Что бы не создавать новую тему о ремонте своего аппарата, начал писать здесь. Содержание темы изменилось, в связи с чем была переименована. Пусть будет моим бортовым журналом. Модераторы, будьте любезны перенести в "бортовой журнал".
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Что то не получилось заголовок поменять, кто знает подскажите как.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:10 am
Первое сообщение отредактировать надо..
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 9:13 am
Репутация: 60 [ ? ]
сделано, продолжай рассказ )))
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 11:51 pm
Год выпуска: 1900
Вот и пролетело почти 3 недели с последнего моего посещения бортовика, пролетели как 3 дня. Много чего было сделано с автомобилем, ну и плюс приобрел ещё одну Карину Е 1998 г.в., требующую не больших вложений. Вобщем обо всём по-порядку.
Добавлено спустя 28 минут 5 секунд:
Как я писал выше, пришло время менять ГБЦ. Была куплена ГБЦ от 4A-FE LB. Странно, почему-то теперь фото нельзя выложить
