Текущее время: Вт май 26, 2026 3:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 1:39 pm
Машина: Toyota Picnic
Atoll74
я бы сказал,что без ДОС едет даже лучше.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:04 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
но и расход поднимаеться литра на полтора, плюс глушак становиться чёрным как негр. :;ne_gr:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:08 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ribalov75
А ты у себя тоже отключил?
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
На счет расхода, цифры в студию.... а без них одни эмоции.... :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:09 pm
Машина: RAV 4
Atoll74Правильно,в твоей табличке все наглядно.
А ты в итоге тоже с отключенным катаешься? )
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:16 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Нет. ДОС включен. Если его отключить, чек будет гореть постоянно, а это не есть хорошо. Можно другие белее серьезные ошибки пропустить мимо ушей. А глушить его подключением лампочки, я пока не хочу. Надо провести замеры с отключенным ДОС и включенной в цепь нагрева лампочкой. Ведь в этом случае ЭБУ будет считать что ДОС включен и с ним все нормально, а данные поступать на ЭБУ не будут. Вот как измениться расход в этом случае???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:19 pm
Машина: RAV 4
Увы мне не чем замерить ) Замерьте кто нибудь ) не долго же )
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
У японцев же тоже ошибки бывают :D
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:28 pm
пробовал отключать. затупы пропадают,машинко едет зашибись, но жрёт малость больше, особенно по городу. в итоге вернул всё обратно. наверное тоже буду пробовать лампочку вкрячивать.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:57 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
это не имоции, а то что я наблюдал на своей машине, когда у мну накрылся ДОС, мне бензину хватало на 3 дня, вместо положенных пяти, по трассе и по городу с одним и тем же циклом движения, на одно и тоже расстояние. Как поставил новый датчик, всё вернулось на круги своя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 3:13 pm
Машина: Avensis T22
Увы, не слишком я верю своему БК "ОРИОН" - на больших расстояниях он правильно считает средний расход топлива, а вот на маленьких показания как-то нереально могут скакать - то показывает 6л/100км, то может в следующую секунду показать 7,5л/100км, например, поэтому не привожу замеры на маленьких расстояних (похоже, что-то он там округляет при подсчетах слишком уж вольно). А про предыдущие замеры по мгновенному расходу, о которых вел речь, проехал с интервалом 15 минут один и тот же участок дороги (в одном и том же направлении и с одинаковой скоростью, конечно). В первом случае (с отключенным ДОС) мгновенный расход топлива находился в пределах 7,5-8,5л/100км, а во втором случае (с подключенным ДОС и лампочкой) 6-7л/100км. Т.е. разрыв в показаниях заметный, думаю, больше погрешности измерений. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:00 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Александр74
ОК! В эти выходные постараюсь провести замеры на своем БК. Хочу сделать 4 варианта:
1. С ДОС. 2.Без него. 3. с подключенной лампочкой с ДОС и 4. с подключенной лампочкой без ДОС. Но меня мучают сомнения по этому поводу. По закону Ома, ток в цепи нагрева увеличится, но только в общей цепи, через сам нагреватель ДОС будет течь тот же самый ток. И если посмотреть схему подключения ДОС к ЭБУ, то на ЭБУ идут только сигнальные провода от ДОС, а цепь нагрева существует сама по себе - нагреватель подключен непосредственно к +АКБ и к общей цепи ряда датчиков имеющих общую землю через ЭБУ. Поэтому судя по схеме ни напряжение, ни ток на подогреве не регулируется ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:04 pm
Машина: RAV 4
Atoll74
Спасибо,очень будем ждать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 4:50 pm
Машина: Carina E Wagon
Что-то не так. Александр говорил про моргающую лампочку.....И я раньше читал про импульсное управление нагревом.... Посмотрю внимательно схему....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:22 pm
Машина: Avensis T22
Зато регулируется скважность этого питания - т.е. циклы включенного состояния по длительности становятся больше за счет уменьшения времени выключенного состояния цепи подогревателя. :)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
forsash
Правильно, питание импульсное.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 7:55 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр74
Судя по схеме, комутация питания подогрева и происходит в ЭБУ, по отрицательному выводу. А плюс - напрямую с реле впрыска. Подозреваю, что там ШИМ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:04 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Уж куда внимательнее... Вот схема из Легионовского букваря. Но может мы не все знаем о самом ДОС, и управление его нагревом более сложен и в этом участвует какая либо из оставшихся цепей HTR или LS.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Lifeyar писал(а):
Александр74
Но кроме ДОС к E2 ЭБУ подключены Датчик температуры на впуске, Датчик положения дросельной заслонки, Датчик температуры ОЖ и Датчик разряжения. У них что, тоже питание с ШИМ? Сомневаюсь.
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
Есть подозрение, что нагрев датчика ведется через контакты В+ и HTR (1 и 2) соответственно. Если на разъеме черные провода ДОС подключены к ним, то вопрос, какое напряжение подается на ДОС постоянное или импульсно - снимается.
IMG_2261.jpg [ 155.32 КБ | Просмотров: 7652 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 8:37 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Atoll74
Я только про подогреватель писАл! Синим отметил минусовой вывод подогревателя, идёт он ТОЛЬКО!!! на ЭБУ!
На самом блоке этот вывод отмечен буквами HTR, это сокращённое от слова heater,что в переводе с англицкого означает подогреватель.
Добавлено спустя 48 секунд:
:wink:
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Весьма распространнённая схема управления, шас попытаюсь нарисовать.
Коряво, зато быстро. :D
IMG_2261.jpg [ 90 КБ | Просмотров: 7637 ]
Безымянный.JPG [10.08 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:24 pm
Машина: Avensis T22
Ну да, правильно, плюс постоянный, минус - управляющий сигнал на ноге HTR.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:01 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Я вот тоже в больших сомнениях, каким образом можно увеличить прогрев датчика ДОС, если в его цепь включено дополнительное сопротивление, по всем законам физики и т.д. напряжение на датчике наоборот падает, соответственно датчик наоборот недогреваеться. :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:22 am
Двигатель: 4A-EF LB
Не по всем законам физики, а по закону Ома. Напряжение не датчике останется постоянным, а вот ток в цепи датчик-ЭБУ увеличится, т.к. соединение ДОС+лампочка параллельное. А вот если бы было последовательное соединение, то напряжение на ДОС, действительно было бы меньше на величину падения напряжения на лампочке, а ток протекающий по этой цепи остался бы постоянным.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:30 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ну это я так в общих чертах сказал, нестоит к словам придераться :x
Зделать можно просто и доступно, взять включить одну лампочку и к ней потом паралельно подключить ещё одну лампочку, и посмотреть как измениться яркость свечения лампочки и как возрастёт нагрузка в цепи питания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:49 am
Двигатель: 4A-EF LB
Ну вот сразу и рассердился. :D
Сделай, только при этом пользуйся прибором, замерь напряжение и ток протекающий в цепях - ты будешь удивлен, что иногда зрение обманывает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Кароче ждем подтверждение программой или показаний с БК:
1) С подключеным ДОС
2) с отключенным ДОС
3) С подключеным ДОС и девайсом "аля лампочка"
4) С отключеным ДОС и девайсом "аля лампочка"
Просто я считаю что жапонцы не дураки, и прежде чем воткнуть тот или иной девайс сотни раз его протестируют. ИМХО нужно заливать нормальный бензин, соответствующий стандарту наших машин и будет нам счастье :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:26 am
Двигатель: 4A-EF LB
Полностью согласен, но где ж его взять, соответствующий стандарту.... :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:02 am
Вообще-то напряжение как было, так и останется 12В, при параллельном подключение, изменяется только ток... :D
