Максим79
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:06 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:08 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Carina E, 7A-FE LB. Вчера было -30, не смог завести авто. После вчерашней неудачи подзарядил аккумулятор, почистил свечи, и сегодня завелась без проблем. Моя радость была не долгой, как только тронулся и поехал то понял что то не так. Включаю первую, трогаюсь, машина едет, а если резко нажать на газ то обороты прыгают, а реакции 0 не пробуксовки не быстрого разгона, машина медленно набирает скорость. И так на всех передачах. Не могу понять в чем дело, может че замерзло? ПОМОГИТЕ
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 18, 2009 2:08 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
До холодов, со сцеплением проблемм не было?
У тебя не до конца включается сцепление, проверь всю гидравлику сцепления.
Жидкость давно менял? Старая могла замерзнуть.
При хорошем прогреве моторного отсека, глюк не проходит?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт дек 18, 2009 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
koljamba
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Цитата: При хорошем прогреве моторного отсека, глюк не проходит?
мне кажется при пробуксовке сцепления всё итак должно некисло прогреватся
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Enakin
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1733 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
Славик писал(а): Седня вот поменял жидкость
чо за жидкость, где фотоотчет
_________________ CARINA E(JPP); 4A-FE STD, XLi, С52; AT190L-AEMDKW; SEDAN ; 02/1993; 742 - железный помошник...был.
Добавлено: Пт дек 18, 2009 4:38 pm |
koljamba писал(а): при пробуксовке сцепления всё итак должно некисло прогреватся
Неа, гидротрасса не прогреется.
Максим79
Добавлено: Пт дек 18, 2009 11:04 pm |
| Практикант |
Dmitry_R писал(а): До холодов, со сцеплением проблемм не было?
У тебя не до конца включается сцепление, проверь всю гидравлику сцепления. Жидкость давно менял? Старая могла замерзнуть.
Сцепление не новое, но таких проблем никогда не было.
Жидкость менял год назад. Сегодня утром грел минут 20, а потом проковылял 2-3 километра, в общей сложности машина была заведена минут 40. Этого не достаточно? Думаю доехать до гаража и прогреть весь моторный отсек из газовой пушки. Что думаете?
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 19, 2009 11:48 am |
Максим79 писал(а): прогреть весь моторный отсек из газовой пушки. Что думаете?
Газ в гараже гараже и возле машины, может быть опастно.
Когда у меня в гараже было -15, а на улице -30 и надо было оторгеть моторный отсек. Накрыл капот заведенной машины одеялами до пола. А на выхлопную трубу шланг и на улицу. Но это мне надо было расстопить полный моторный отсек снега со льдом.
Можно ещё просто заехать в отапливаемый бокс, гараж, покрасочную камеру...
Но проще вего , если есть гараж:
В карине весь гидропривод сцепления на виду, поэтому его можно просто отогреть обычным феном для волос.
Максим79
Добавлено: Сб дек 26, 2009 1:53 pm |
| Практикант |
Температура упала до 0, грел и гоня авто больше 2 часов, все без изменений. Однозначно нада менять сцепление. В exist не нашел комплекта сцепления, придется брать все (корзина,диск,выжимной) по отдельности. Хочу взять Valeo 802 428 (корзина), Valeo 803 489(диск). Вопрос, подойдет ли одно к другому? И второй вопрос, какой взять подшипник? слышал они бывают разные или крепление разное.
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 26, 2009 5:00 pm |
Максим79 писал(а): Хочу взять Valeo
Корейское Валео - отстой. Оригинальное Английское (вроде) - отличное.
Бесо не раз советовал брать оригинал.
rx-837
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:24 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс авг 28, 2011 11:27 pm Сообщения: 79 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 14 [ ? ]
Если не ошибаюсь Valeo это Франция. У меня тоже встал вопрос на тему сцепления, кто что скажет за и против французского комплекта сцепления Valeo 801 502, оригинал toyota 16тыс рэ тратить на это как то не айс. Может кто ставил не только оригинал делитесь впечатлениями, если такие есть, послушал бы еще уважаемого Бесо на эту тему
Freeman
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:29 am |
Зарегистрирован: Сб апр 17, 2010 12:14 am Сообщения: 2248 Откуда: Город-Герой Ленинград!, Колпино Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GTI
rx-837 1. Я ставил Aisin. Работает нормально. 2. Beso тут не консультирует. Если только в группе в Контакте.
_________________ Бывший владелец Зеленой Карины Е, двух дизельных Меганов в кузове универсал, корейского B-класса Киа Рио. Так же временно владею Авенсисом I с 3S-FE.
Сергей С@ныч
Добавлено: Сб мар 03, 2012 7:24 am |
| Человек-легенда |
Freeman писал(а): Я ставил Aisin Я тоже приобрёл Айсин,думаю не хуже оригинала,пока не ставил.Брал не на Экзисте,но видел там по цене 3500.
FraG
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:01 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
не знаю чем валео отстой,себе поставил,год уже езжу на нём,и всё акей,брал за 2300 в обычных автозапчастях,в экзисте стоило около 2х ровно.
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Константин21
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:04 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
FraG писал(а): не знаю чем валео отстой,себе поставил,год уже езжу на нём,и всё акей,брал за 2300 в обычных автозапчастях,в экзисте стоило около 2х ровно. я прошлым летом поставил себе валео, не жалуюсь! говорят, exedy хороший
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
viktor_ccs
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:24 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
не советую брать сакс. мне его нарекомендовали (типа на фольцы в стоке идет), я повелся. но оно жутко воняет при малейшем перегреве. я реально думал, что спалил, а когда меняли в сервисе, казали, что можно было еще ездить и ездить.
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
Gsm
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:38 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 165 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
А почему сразу сцепление? Загони на подъемник, покрути колеса может закисли тормоза
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
sever.max
Добавлено: Сб мар 03, 2012 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Gsm писал(а): А почему сразу сцепление? Загони на подъемник, покрути колеса может закисли тормоза Проще на нетралке прокатится
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
vova-parfen
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:06 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
Помогите и мне решить проблему. До сегодня все было хорошо, но вот как было: 1. Утром при -3 С, немного (мин 2-3 ) прогревшись съездил в гараж за картошкой  , машину не глушил, тк быстро справился, и приехал домой - дистанция 3 км. 2. Через 30 минут повез жену на работу 15 км 3. Еду к себе на работу, притормаживаю на резком повороте, потом начинаю разгонятся и понимаю, что машина реально тупит - вообще медленно разгоняется. Раза 1.5 - 2 медленнее кажется. Даже при 2500-3000 об. где раньше тянула ого - медленно разгоняется  Что делать, где искать. (Фильтр воздушный давно 20 тыщ км не менял, масло менять подходит, топливный фильтр менял летом, в баке правде не чистил и не менял). На нетралке катится хорошо, не притормаживает. Может сцепление - а как проверить. А может еще что.
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
well
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:23 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
vova-parfen писал(а): Может сцепление - а как проверить. если пробуксовывает сцепление-будет характерный запах,паленого феродо...
vova-parfen
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:30 pm |
| Самостоятельный |
well писал(а): vova-parfen писал(а): Может сцепление - а как проверить. если пробуксовывает сцепление-будет характерный запах,паленого феродо... Тогда не сцепление - запаха нету
levsha2010
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
vova-parfen Попробуй на месте 3 передачу включить и тронуться.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
well
| Человек-легенда |
vova-parfen а вообще,сцепа менялась при тебе?
vova-parfen
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:43 pm |
| Самостоятельный |
Забыл добавить - обороты тоже медленно набираются. При мне сцепление не менялось и до меня тоже.
Виктор77
Добавлено: Чт мар 15, 2012 11:45 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5510 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
vova-parfen писал(а): обороты тоже медленно набираются. Сцепление ни при чем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
