Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 9:51 pm
90910-02120 - впускные (короткие) и 90910-02121 -выпускные (длинные)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:25 pm
Спасибо! а комплект болтов Elring 708.210 ни кто не заказывал ? кто как думает за 670р это 10 болтов нужных длин ?))
 Заголовок сообщения: Re: Чем оттереть нагар ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 8:41 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
Люди, пишу с телефона, у меня шок! нашёл пока только эту тему- затроила на холодную как 3 дня назад, при езде всё ок, думаю проверю свечи- выкручиваю все сухие и однотонно кирпичные, заглядываю во 2 справа и опа там лужа в горшке((( получается прокладка гбц((( без машины вообще никак поэтому думаю менять на выходных срочно надо всё заказывать, денег столько нет покупать сразу, отправте по адресу что лучше прикупить сопутствующее или напишите если не лень, отблагодарю!!!! знаю что понадобится
антифриз, прокладка гбц, прокладка клапанной, сальники колодцев....
болты нужны, срывы бывают? что ещё?
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
в ходе размышлений возник вопрос а ездить то можно не быстро?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:07 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
тогда уж сразу сальники распредов поменяй. Болты я старые оставлял. Правда отмечал какой откуда выкрутил. Может и не нужно, Но на всякий случай.
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:11 pm
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak
а прокладки впускных/ выпускных коллекторов нужны?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:16 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
впускной я оставлял вместе с головой, в на выпускном стоит металлическая ей ничего не будет, только осторожнее со шпильками, когда будешь затягивать у меня две сорвались в голове.
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak
получается
2 сальника
прокладка гбц
гайки и шпильки выпускного(по 2 про запас)
и счастье?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:27 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
шпильки и гайки это Думаю лишнее, если сорвет то резьбу в самой голове, Но если без фанатизма тянуть то все будет в порядке. Кстати еще прокладку под крышку клапанов.
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:42 pm
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak
она уже заказана для замены грм, но как говорится *** подкрался незаметно((
сальники колодцев вообще обязательно?
а если выпускной коллектор не откручивать, только трубу на которой гофра?! прокатит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:57 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Ну сальники если живые то можно и старые оставить, тем более поменять их потом не сложно, а про штаны не знаю, мне кажется удобнее если их открутить тем более если ты снимешь только гофру тогда тебе нужно будет менять и там прокладки, а как я понимаю бюджет ограничен. Кстати сразу приготовь головку на 10 с тонкими стенками, так как откручивать распреды в некоторых местах мешают колодцы
михаил
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:30 pm
лужа чего антифриза или масла?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:31 pm
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak
инструменты есть, насколько тонка покажет вскрытие)))
Добавлено спустя 47 секунд:
R-tem
фриза по прозрачности, масло черное у меня и не ушло как фриз(
Добавлено спустя 35 минут 48 секунд:
заказал у соседей :D
14.03 P4o5563466 Elring 828.238 Прокладка передней части глушителя 2 30,40 60,80 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 11115-16150 Прокладка гбц 1 906,69 906,69 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 17171-16051 Прокладка выпускного коллектора 1 279,33 279,33 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 17173-15040 Прокладка выпускного коллектора 1 469,30 469,30 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 17179-16021 Прокладка выпускного коллектора 1 253,80 253,80 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 90099-14127 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания 1 55,62 55,62 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 90179-10070 Гайка крепления приемной трубы глушителя 4 31,92 127,68 --- 14.03 Принято отказаться
14.03 P4o5563466 Toyota 90311-35040 Сальник распредвала передний 1 117,93 117,93 --- 14.03 Принято отказаться
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:13 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
болты ГБЦ лучше новые. А то у нас в поселке был случай облома болта на карине, поэтому мне сразу в сервисе сказали купить новые, когда кольца с вкладышами менял.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:22 pm
Двигатель: 1ZZFE
хорошо заказал по одному, если что случится ещё,, то найду у соседа)))
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:16 am
Двигатель: 1ZZFE
Читая мануал, задался вопросом обязательно ли снимать распредвалы или там нельзя подлезть? Ведь коллектора можно не снимать но я решил все же почистить впускной от масла
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:24 pm
Двигатель: 1ZZFE
Поговорил с умными людьми, говорят не траться на запчасти бери контракт за 32 к потому что прокладка так просто не горит, сл-но- треснул блок, я в шоке, хотя никогда не перегревал, не ездил без масла, грел перед поездкой, да бывало крутил..... Что делать, запчасти заказал, сегодня завтра начну разбирать....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 2:47 pm
Ну, во-первых сначала всё же убедиться надо, что беда с блоком. В своё время прогорала у меня прокладка между 3 и 4 цилиндрами, заменил и с тех пор тысяч 70 проехал, всё нормально. А во-вторых - контрактник тоже ведь не "с нуля", возможно его перебирать надо будет...
Да, и если с твоим блоком всё в порядке - замеряй на будущее зазоры ГРМ и, если есть возможность - цилиндры.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 3:38 pm
Машина: Avensis T22
Не стоит играть в угадайку. Не поверю, что некто так вот без вскрытия может забраковать блок цилиндров - разве только в случае кулака дружбы :shock: Надо снимать головку - там уж видно будет, что да как. Наиболее вероятный вердикт - заменить прокладку ГБЦ, возможно шлифануть головку (некоторые мотористы делают это просто из профилактических целей, особо не заморачиваясь замерами неплоскостности). А контрактника никогда не поздно купить :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:37 pm
Двигатель: 1ZZFE
Александр74
Как определить нужно ли шлифовать?!
читая мануал понял что сначала снимаем впускной распредвал, первое откручиваем красным изображённое потом по картинке, не забыв выставить 1 и 3 в вмт и заблокировал болтом м6 16-20 мм какое- то сервисное окошко- где оно? так и не понял что значит взвести шестерню(((
дальше выпускной точно так же и затем болты по картинке тоже
что уже сделано:
Вечер первый
0. Снял аккумулятор
1. Снял вв провода и крышку трамблёра и провода с форсунок
2. снял бачёк охл жидкости
3. снял бак омывайки
3.1 обязательно ослабить 4 болта шкива помпы(пришлось назад собирать)
4. снял генератор(2 болта, ослабил снизу и ослабил сверху, потом снял ремень и открутив вытащил гену), сняв провода с него и датчика ДМ и его ремень
5. открутил выпускной коллектор(1 шпилька выкрутилась но ничего не лопнуло :) )
6. открутил клапанную крышку(ели снял грибочки ножиком)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:46 pm
Двигатель: 1ZZFE
снял шкив коленвала( 4 передача и тормоза рулят)
выкрутил свечи
снял защиты грм
ослабил ролик
снял ремень
открутил 3 болта подушки от двигателя
снял ремень
метки выставил 1 ц на такте сжатия вмт бегуное 1 ц
нижняя метка странная поясните!!!
взведена впускная шестерня это совпадение меток? надо болтом ввернуть?
погнал дальше разбирать распредвалы
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:51 pm
А шкив коленвала зачем?
Я тоже в шоке.... Не слушай этих "умных" людей больше никогда...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:53 pm
Двигатель: 1ZZFE
MerTV
действую по мануалу((( можно было и не снимать?
*** туплю... сальник менятьт буду потеет
Последний раз редактировалось ivan899 Пт мар 16, 2012 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 1:54 pm
Что там странного? Выставляй,когда собирать будешь,на 0
Ага. Когда все нормально то сквозное отверстие с резьбой,болт вкручивай
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 2:11 pm
Это, если повезет. Может быть микротрещина в голове. Чтобы не делать двойную работу, внимательно рассмотри камеру сгорания (желательно через увеличительное стекло).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
ivan899 писал(а):
MerTV
+1 совершенно согласен, так говорят люди которым просто лень делать двигатель. Главное не перепутай что откуда снял, я имею в виду коромысла которые держат распреды. Там конечно есть метки Но видел людей которые умудрялись и их путать
михаил
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
