Текущее время: Вт май 26, 2026 9:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 3:32 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
спасибо за советы и вот добрался до головки: но не подходит ни одна головка к болту гбц на 10 мал на 11 большой подскажите что за зверя надо?
типа этого справа
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:05 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
я обычной откручивал только обтачивал чтобы стенки были тоньше. Вот только не помню 10 или 11
михаил
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:06 pm
Двигатель: 1ZZFE
10ку внутри точил 100% 11 прокручивается
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:11 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
может головка с изъяном? Я внутри не точил точно, только снаружи.
михаил
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 5:13 pm
Двигатель: 1ZZFE
sibiryak
незнаю, жду знакомого с головкой!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 7:44 pm
Двигатель: 1ZZFE
в итоге нужна е10 Изображение
где её искать у чела тока е11 большевата будет- клубни выручайте!!! мож у кого есть или знает где есть ближе к пр просвещению- парголово
открутил ещё болт на 14 крепления кронштейна впускного коллектора и блока- назад не насаживается перекос не большой)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:22 pm
Обычная 12ти гранная длинная головка на 10 тебе нужна. В любом магазине инструмента есть
Когда коллектор откручен его надо в первую очередь наживить. Потом уже коллектор к головке прикручивать
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
а я планирую голову с коллектором впускным вместе снимать
знал бы раньше что 12ти гранная купил- протупил думал обычной хватит
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 8:36 pm
Ступил,думал речь про выпускной коллектор. Впускной снимается с головкой. А болты на кронштейне легко наживятся если его ослабишь и сверху и снизу
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 12:41 am
Двигатель: 1ZZFE
Вообщем бред нашел по знакомым двенадцатигранную на 11 большая на 3/8 маленькая, что покупать то в итоге?
Добавлено спустя 26 секунд:
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:21 am
Реально бред. Ты читал мой пост?
Ни разу головок 12ти гранных не видел? При чем тут на 11 и тем более 3/8х?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:52 am
Двигатель: 1ZZFE
При том что до магазина только сегодня, а вчера была возможность поискать только по соседям 3/8=10 примерно
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 5:36 pm
Двигатель: 1ZZFE
купил- вскрыл- собираю консенсус!!!
1 поршень с2 остальные б2 мнения?
фото:
как раз в 3м цилиндре со стороны впускного кол чисто
со стороны прокладки неясно
ближе 3й цилиндр с прокладкой
без
вид на себя(царапинка)КАК ВООБЩЕ ТРЕЩИНЫ ВЫГЛЯДЯТ КАК ЧТО ОПРЕДЕЛИТЬ?
слева
ВЕЗДЕ ТАК ЖЕ КАК И СЛЕВА
непонятно(((( нужны мнения и советы и почему 4й в копоти больше?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 6:01 pm
имхо.слишком большие фото не дают общей картины состояния гбц...оч.хорошо видны мелкие детали а общий вид?неудобство однако..
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 6:18 pm
Двигатель: 1ZZFE
ссылки
http://s019.radikal.ru/i619/1203/a4/6e790d87d07f.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1203/3f/1a5834859548.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1203/3f/77b717060194.jpg
без
http://s017.radikal.ru/i411/1203/23/b121fdce3a18.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1203/bf/6358ba51d6a3.jpg
слева
http://s61.radikal.ru/i172/1203/79/aa7d157fdc2a.jpg
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 6:21 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
Приветствую, смотрю поршни какие у тебя красивые я когда вскрыл просто акуел на них куча нагара, правда и маслице начала
употреблять уже до литра на 1000, вскрыл потому что клапан прогорел в 3 цилиндре, через недельку дым пущу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 6:49 pm
Двигатель: 1ZZFE
:) масла у меня не еда ни грамма:)) а вот антифриз почему хочу выяснить....
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:08 pm
видимо антифриз и вылетал через третий цилиндр...а царапина-ерунда...но это имхо..надо дождаться мнения спецов по моторам,MerTV или еще ребят...
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:27 pm
Двигатель: 1ZZFE
well
не видимо а точно! в третьем в колодце мокро и было
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:33 pm
ivan899
ну ты же ближе к объекту,тебе видней :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 7:38 pm
А как прокладка в районе 3 цилиндра, есть повреждения?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 8:15 pm
Двигатель: 1ZZFE
kardan
видимыз МНЕ нет((( вот и не понятно-но на фото со стороны впускного нагара нет на головке
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 10:49 pm
Нормально это. Очистив привалочную плоскость блока напротив
каждого цилиндра будут выбиты (с большой вероятностью) именно эти буквы/цифры.
На прокладке ничего криминального не видно.
На поршне также, насколько можно разглядеть, обычная царапина. Похоже, что до тебя мотор уже половинили.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:43 pm
Двигатель: 1ZZFE
Виктор77
походу и это не удивительно 350т км
как определить микротрещину или собирать с новой прокладкой???
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 11:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ivan899
Есть в Питере фирма "Механика", либо "Мотортехнологии". № телефонов найдешь в нете.
В данный момент Рено Логан 2
