Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 7:15 pm |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Дорогие и многоуважаемые форумчане, подскажите пожалуйста... проблема такая: Есть кушающий масло (примерно литр на тысячу км) двигатель 4a-fe, решил капиталить, да кстати пробег 360 тыс.км Стоит выбор отдавать на ремонт в гаражный сервис (цена вопроса 10 тыс. руб) или вскрывать самому и вместе с друзьями по книжке заниматься ремонтом(цена вопроса пиво и шашлыки)??? К двигателю уже куплено: 1.Toyota 04111-16251 Комплект прокладок двигателя полный 2.Aisin KT-100A Сцепление, комплект 3. Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 4. Gates 5403 XS Ремень зубчатый 5. Castrol 4008177071591 Жидкость тормозная "Brake Fluid DOT 4", 1 л. 6. Eneos OIL1305 Жидкость для трансмиссии "ATF DEXRON III", 1л 7. Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "Getriebeoil 75W-90", 1л 8. Nipparts J1 332 024 Фильтр топливный 9. Mann W 68/3 Фильтр масляный 10. SCT SB 217 Фильтр воздушный 11. Toyota 90919-01187 Свеча зажигания 12. Aisin WPT-108 Насос водяной 13. Aisin OPT-032 Насос масляный 14. Nipparts J1 342 000 Фильтр салона Запчастей всего на сумму порядка 16 тыс. руб. еще к этому всему придется прикупить + кольца + вкладыши + переднюю и заднюю подушки двигателя + масло в ДВС + новые болты на ГБЦ Короче вложений еще на 10 тыс примерно +/- Если в сервис отдавать то получается 36 т.р.((( , и это если не надо будет точить блок, колено, и покупать новые поршня, короче еще 10 тыс р., опять же примерно Кто что посоветует??? И еще хотелось бы узнать какой инструмент нужен, ну по мимо хорошего набора ключей ?? Всем заранее Да и кстати... руки растут из нужного места
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
kardan
Добавлено: Вс мар 18, 2012 7:35 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
Цитата: Да и кстати... руки растут из нужного места Это самое главное, а так внимательно читай букварь и форум и всё получится. У меня такой же жор был, недавно вскрыл т.к. клапан прогорел (вскрытие показало что чукча умер от вскрытия) на следующих выходных буду собирать, жду шайбы регулировочные. Заранее найди головки для откручивания шатунов и самой головки чтобы потом не метаться.
Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 8:11 pm |
Спасиб, буду читать!! Я думаю вопроов будет МНОГО)))
MrAmino
Добавлено: Вс мар 18, 2012 8:30 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
Не легче двиг купить за 25 рублей?
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 8:39 pm |
легче то им может и легче, тока гдеж его взять то за 25, и долго ли он ходить будет?
я за 25 мож и взял бы стд, тока гдеж его взять?
MrAmino
Добавлено: Вс мар 18, 2012 9:31 pm |
Kirilloff писал(а): легче то им может и легче, тока гдеж его взять то за 25, и долго ли он ходить будет?
я за 25 мож и взял бы стд, тока гдеж его взять? C VORONом свяжись, он знает.
камиль
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:33 pm |
| Человек-улыбка |
не надо. Kirilloff ведь ты пишешь что "руки растут от туда от куда надо" так что вперёд я сам собрал и разобрал такой двиг было сделанно:выкинуто старое колено  так как все размеры выбило.прикупил бу колено и 4 шатуна за неочень дорого. далее колено отдал под ошлифовку. пока шлифовали помыл блок...заменил МСК... а собрал дак вообще как лего  делали всё двоём с моим коллегой по работе  и знаешь что я тебе скажу? я уверен что собранный нашими,с мои напарником,руками двигатель побегает ещё и порадует.а если бы я взял контракт  думаю такой бы уверенности не было. какое там прошлое у этого контрактника было...никто незнает. так что довай.если есть хороший у тебя помошник-вперёд сам на мины! это ещё и интересно. а пиво мы попили впервый день,когда начали разбирать  и то...коллега начал ржать на надпись на ремне ГРМ-мицубоши..."а почему не мицубиси?".офф. вперёд.даже форума не надо,как собрать разобрать.
камиль
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:48 pm |
| Человек-улыбка |
вонаааа блин.даже фотки есть!!!! Мастер К. молоток.+ тебе за фото. Kirilloff делай сам.подскажем.
well
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:52 pm |
камиль писал(а): на ремне ГРМ-мицубоши..."а почему не мицубиси?".офф. разные фирмы однако:MITSUBOSHI BELTING LTD. ну и не менее известная
iорнп.jpg [ 4.54 КБ | Просмотров: 11608 ]
Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:53 pm |
я бы с удовольствием, только много умников которые пугают тем что я мол неправильно вкладыши воткну и колено провернет или еще че нить, опять же как все правильно отдеффектовать, я просто никогда с этим не сталкивался, вот немного и побаиваюсь
Мастер К.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:00 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 191 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Отдефектовать блок и колено я тоже сам не могу. Возил к мастеру по расточке. Понадобиться однозначно динамометрический ключ, микрометр, щупы и по мелочи. И еще конечно время- будешь вникать, изучать литературу. Если будешь правильно к процессу относиться ничего не перепутаешь. Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:камиль писал(а): вонаааа блин.даже фотки есть!!!! Мастер К. молоток.+ тебе за фото. Kirilloff делай сам.подскажем. А где + ?????
_________________ Карина-e. 4a-fe
Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:06 pm |
+ от меня за информацию, и вообще я всем расхваливаю наш форум за то что он такой дружественный и активный
Мастер К.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:14 pm |
Кольца, вкладыши пока не бери - купишь когда разберешь. Кольца- оригинал, вкладыши можно тайхо. подушки двигателя хорошо бы оригинал- тока дорогие они собаки...
Kirilloff
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:21 pm |
Да с подушками это точно, я весь форум излазил по выбору запчастей вроде выбрал самое оптимальное Ладно, завтра точно определюсь что буду делать, если сам полезу наверное тоже буду все фотать... и мучить вас вопросами
Мастер К.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:27 pm |
Чем смогу, обязательно помогу!
Kirilloff
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:01 pm |
Все таки я решился.... Разборка двигателя уже началась!!!))) Фоток правда мало, но я думаю завтра нафотаю... Расписываю все как есть, т.к. для меня это в первый раз...Если что не ругайтесь))) Что уже снято: Ну в первую очередь соответственно капот, защиту и машину поставил на "козлы" далее: 1.Генератор 2.Выпускной коллектор с приемной трубой и ДОС вместе(как то я решил их не раскручивать) 3.Корпус воздушного фильтра со всеми вытекающими... 4.Трамблер + ВВ провода + фишки итд.. 5.Дроссельная заслонка Осталось самое интересное: 1.Впуск 2.Коробку с приводами 3.Стартер Накопилось несколько вопросов 1. Купить ли рем комплект на КПП? 2. Нужна ли вторая прокладка на выпускной коллектор т.к. комплект проклажок я покупал для 4а обычного, а у меня ЛБ? 3. Какую смазку надо купить для внутренних гранат при последующей сборке? 4. Как отмыть двигатель: свозить на мойку( разобрать или не разобрать) или кисточкой и бензином в гараже или замочить в салярке его, я хз? 5. Что еще из мелочевки надо, может кто то что то припомнит? Всем заранее
Лето
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:08 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Стоит обратить внимание на сальники, до которых удобно добраться в таком состоянии. Например задний коленвала....
Kirilloff
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:09 pm |
Я думаю что в полном комплекте прокладок двигателя они есть...
камиль
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:17 pm |
| Человек-улыбка |
Kirilloff писал(а): 2. Нужна ли вторая прокладка на выпускной коллектор т.к. комплект проклажок я покупал для 4а обычного, а у меня ЛБ? я никакую вторую прокладку не ставил,если честно я непонимаю о какой второй прокладке ты говоришь.у меня она одна была в ремкомплекте. Kirilloff писал(а): 4. Как отмыть двигатель: свозить на мойку( разобрать или не разобрать) или кисточкой и бензином в гараже или замочить в салярке его, я хз? я доехал на заправку,купил 10 литров бензика(не пожалел денег),потом купил парочку обычных малярных кисточек-маленькую,среднюю и большую. дальше взял обычную полторашку,сделал в её крышке отверстие,воткнул туда трубку(нашёл медную),предварительно сплющив один её конец,чтобы брызгала получше...Ну а дальше.нашёл старое корыто,блок туды поставил,взял маленький стульчик,сел.Сигареты и телефоны выложил из кармана и положил рядом на стуле(чтобы когда кто нить позвонит,не искать его грязными руками в штанах...) и Усё.попёр чистить.у меня отмытие блока заняло 2 часика,не спеша,с фанатизмом.своё же моешь,не чужое вот так
vadik
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:32 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 27, 2011 11:38 pm Сообщения: 58 Откуда: нижний новгород (балахна) Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 7А FE LB катушечный
у меня двигатель масло кушал 1л. на 100-150 км когда я машину купил 420000км. пробег. Тоже думал контрактник брать, но мне моторист сказал не торопись двиг. всегда купить успеешь. Заменил все сальники, прокладки, МСК, кольца, вкладыши. Блок и кол. вал были в приличном состоянии. И уже полтора года машинка бегает и радует, расхода масла нету.
_________________ бала Carina e 1997г. 7А fe. Продана потом Nissan almera 2004г. продан
Kirilloff
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:34 pm |
Камиль Кстати у меня брат родной в Талицах живет, летом поеду надо будет свидеться, поболтать)) Извеняюсь за флуд... Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:vadikНу я честно надеюсь тоже на такой исход дела. но ясно я думаю будет послезавтра...
камиль
Добавлено: Сб мар 24, 2012 10:45 pm |
| Человек-улыбка |
Kirilloff Kirilloff писал(а): Кстати у меня брат родной в Талицах живет, летом поеду надо будет свидеться, поболтать)) в талицах,которые Ново-Талицы чтоли? Если да,то мне до них вообще рукой подать.без проблем.заоодно к твоему приезду организуем встречу.посмотришь на ивановских кариноводов...хотя нас тут штуки 3 всего
Мастер К.
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:23 pm |
1. Купить ли рем комплект на КПП? 2. Нужна ли вторая прокладка на выпускной коллектор т.к. комплект проклажок я покупал для 4а обычного, а у меня ЛБ? 3. Какую смазку надо купить для внутренних гранат при последующей сборке? 4. Как отмыть двигатель: свозить на мойку( разобрать или не разобрать) или кисточкой и бензином в гараже или замочить в салярке его, я хз? 5. Что еще из мелочевки надо, может кто то что то припомнит? Всем заранее  [/quote] 1. Сальники приводов лучьше поменять, я брал рем комплект кпп т.к. по цене в экзист было тоже самое, что брать оьдельно сальники. 2. Двигло лично я отмывал концентрированным составом для мыитя автомобилей
Kirilloff
Добавлено: Вт мар 27, 2012 10:57 pm |
Всем привет!!!! Ну так вот путем долгих махинаций дигатель все-таки сегодня был снят!!! Я чт и не думал что он юудет такой тяжелый))) Чугунный блок дает о себе знать  Пришлось все снять чтобы максимально уменьшить вес, т.к. вытаскивали втроем, с помощью автомобильного троса привязанного в лому Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:Тут же образовалось несколько вопросов! Т.к. была снята клапанная крышка и я увидел чудо болтики крепления ГБЦ к блоку, обнаружилось отсутствие инструмента, из темы Замена прокладки ГБЦ я узнал что головка там нужна 12ти гранная на 10, а какие еще хитрые ключи и приспособы нужны для дальнейщей разборки?
IMAG0037.jpg [ 453.72 КБ | Просмотров: 11398 ]
IMAG0042.jpg [ 323.8 КБ | Просмотров: 11398 ]
IMAG0047.jpg [ 417.22 КБ | Просмотров: 11398 ]
IMAG0050.jpg [ 363.67 КБ | Просмотров: 11398 ]
