Текущее время: Вс ноя 30, 2025 8:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:42 pm
Сегодня мне меняли сцепление, и обнаружили на задней стенке блока сильные маслянные подтеки. Думаю, что прокладка под головой. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:45 pm
Вряд ли. Выше коренного сальника тоже потёки масла?
Из-под трамблёра не могло натечь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:47 pm
мастер сказал, что ниже впускного коллектора все в масле. а под трамблером у меня всегда было сухо...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:00 pm
А, ты под задней стенкой понимаешь ту, которая задняя относительно машины, а не мотора? Тады тоже странновато... Ибо масляная магистраль из блока в головку, где масло под давлением, проходит по левой (передней) стороне двигателя...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:04 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот сижу и читаю форум,что ж вы с машинами творите такое что они у вас такие убитые?Одна из первых причин на мой взгляд условия эксплуатации то есть например правильный прогрев мотора,а то я за многими замечал сел потарабанил минутку и в путь а то еще хуже сел и поехал,ИМХО прогревать надо до поднятия стрелки чуть выше первого деления,и далее крутя не выше 2-3 тысяч двигаться до полного прогрева,второе качество и октановое число не ниже 93,я лью только 95 и только на тнк,ну и само масло,парни ну вот только без обид два человека из всех присутствующих в данном опросе и представивших на суд что он заливает,льют нормальное масло.Я сам заливаю MOTUL 10w-40 полусинтетику и езжу достаточно динамично,от замены до замены лишь за 2000 т км до смены смотрю уровень и знаете он тьфу тьфу уходил на грамм 200-300 1 раз.А то что машина на 1000 км съедает около 1л в длительной поездке со скоростью свыше 100-110 это нормально.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:07 pm
Это НЕ нормально. Это уже клиника, признак кончины. С таким расходом - уже в переборку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:48 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Антох ты слегка не прав,если интенсивно обгонять и валить под 170 да еще и на 92 то это еще норма.А такой мотор и правда на операционный стол надо.Про свою машину могу сказать проезжал 1426 км с учетом дозоправки и долил ,правда летом,где то 150-200 грамм ехал по разному.И любой мотор будет есть масло даже супер современный.А пример приводил почему у моего товарища машина масло практически не ест когда по городу и не далее 500 км за раз,но когда проезжает больше 1000 и валит на ней то 800 грамм доливает,но бензин 92 и пробег у него уже больше 350тыков.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:57 pm
Объясняю: октановое число бензина тут вообще не при делах.
Мой мотор 4A-FE всю жить свою тяжёлую крутился "в отсечке". Кто со мной ездил - тот знает, что это такое. По трассе я на нём ездил стандартно со СРЕДНЕЙ скоростью порядка 110-115 км/ч. Это означает постоянные поднятия до 180-и и выше.
Мотор до самого своего снятия с машины и последующей разборки при пробеге в 203 тысячи километров ел не более 200 миллилитров масла от замены до замены (8000 км).
Мой первый 4A-GE жрёт свои стабильные 500-600 миллилитров на тысячу при режимах "всегда в пол". Я знал, что расход будет примерно таким, ещё когда собирал этот двигатель со сборочными зазорами в поршневой больше 11-12 соток. Я сознательно шёл на это, потому как у меня не было новых поршней ремонтного размера, а эллипсность и "бочка" у цилиндров были слишком большими. Я расхонинговал цилиндры без расточки, ещё более увеличив зазоры, но сделав геометрию близкой к идеально цилиндрической.
Поэтому литр на тысячу - это никак не норма. Это же та грань, на которой должно быть принято решение о капремонте.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:18 pm
Это та стенка, что со стороны салона...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:22 pm
Я понял уже, понял. Если говорить "относительно двигателя", то она получается правой. Учитывая, что задней считается часть двигателя, с которой идёт отбор мощности, а передней - на которой размещаются приводы вспомогательных агрегатов. Хотя бывают двигатели нетрадиционной конструкции... %-)
Не течёт ли масло банально из-под клапанной крышки или из вентиляции картера (поскольку эта система как раз и "базируется" в той части двигателя)? Всё же из-под ПГБЦ в этом месте можно ожидать скорее появление антифриза, нежели масла...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 9:26 pm
Из под клапанной крышки, это возможно, да, вполне. А из вентиляции картера каким образом? Ведь, насколько я понимаю, трубка вентиляции выходит сверху крышки?...
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:46 pm
... Хотя бывают двигатели нетрадиционной конструкции... %-) ...
Сорри за оффтоп. А двигатели Хонды, которые крутятся "против часовой", ты к нетрадиционным относишь? Где у них право-лево-то? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:55 pm
Vitek писал(а):
против часовой
Мне довелось поездить на мицубисях с моторами 4G63 в разных вариантах: один вращался по часовой, а второй - против. Один стоял вдоль (на Спейс Гире), второй - поперёк (на Галанте). Независимо от этого передний конец у обоих этих двигателей - там, где ремни ГРМ и балансирных валов. :-)))
Всё просто: мысленно встаём со стороны маховика и смотрим вдоль коленчатого вала. Впереди будет перед, прямо перед нами зад мотора, слева и справа - левый и правый бока, соответственно. :-)
ОФФтоп закончили!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:24 am
А по теме? :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:29 am
А по теме я всё высказал. Залезай туда, смотри внимательно, откуда же течёт на самом деле. Не из-под головки, наверняка.
Понял, спасибо, Антон. Завтра полезу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:30 pm
15 минут назад со мной случилось страшное. Тянул на тросе другую машину в гору, достаточно быстро. Когда подъем закончился, мы остановились на светофоре. Неожиданно оооооочень сильно завоняло маслом м пошел дым. при чем этим дымом даже наполнился салон!!! Я так понимаю, откуда то от нагрузки выплюнуло масло. Откуда это могло случиться??? :o
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:33 pm
а под капотом видно что нить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:34 pm
нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:44 pm
опа. а двиг так же тянет ни чего в поведении не изменилось?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:45 pm
Так что под капотом-то?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:49 pm
двиг тянет, все нормально, прет как обычно, я проверил. под капотом тоже все сухо, как и обычно. вывод: если дым попал в салон, значит его затянуло вентилятором, то есть его очаг был где то на задней стенке. это я так думаю...
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:55 pm
может это горело сцепление?
я его только неделю назад поменял! оно новое абсолютно
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 4:58 pm
Тем более. Ты спрашивал про вибрации на педали?
Может быть - оно самое.
Сейчас по педали изменений не чувствуется?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
