Текущее время: Пт окт 10, 2025 6:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 6:54 pm
SoSed60 писал(а):
мне вот на трамблер еще подумалось, я бы наверное на него поставил.
Карина писал(а):
искра есть
легче чтобы кто нибудь глянул, чем описывать столь сложные процедуры.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:33 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Вот и я о том же,питер-бойз вера-ю?Не в блоке дело,каринка говорит что искра есть,значит блок пашет,свечи сухие нет бензина,я ж говорю либо насос либо его цепь,еще надо обязательно замерить тестером напряжение на токо подводящей фишке когда крутиш стартером,если оно есть,кажись надо в синий провод там тыкать точно не вспомню сейчас,кароче оно должно быть от 12 до 14 едениц при выключенных стороних энергопотребителей фары там и т.п.,есть так а машина не арбайтн,то полюбому бензонасос,или сигналка размыкает цепь на подачу искры.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:36 pm
Это не есть факт.
Я уже писАл выше, что может не быть импульса на форсунах. Либо вследствие отсутствя на них питания, либо (что менее вероятно) из-за отсутствия управлния от ЭБУ.
Но начать надо с топливоподачи в рампу, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:46 pm
Я тоже почти так писал:) Ты должен мной гордится:)
Но я считаю, что самый оптимальный вариант, быстрый, сказать в каком месте находится машина, думаю кто нибудь да и смог подъехать. Потому что варантов может быть много, от перегорания предохранителя до умирания мозгов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:24 pm
Для Каринки =) Я жду тебя внизу! С зарядкой для аккума =)))) Для Каринки =) :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:29 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
А вот и первый рыцарь!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:31 am
кто то ставит и по несколько разрывов цепи.. типа что бы не украли.
и не горят мозги просто так.. это надо незнаю что с ними сделать что они сгорели.. 220 разве что подать
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:15 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Каринка,Ну как там у тебя результаты?Нашлась причина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:26 am
вчера же ктото писал, умерли "просто так"
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:50 am
ну это наверное как раз тот случай.. про 220
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:26 pm
Машина: Тойота Карина Е мкпп хэтч
Точно из-за сигналки=((((А как эту релюшку найти ,хрен знает=(((
[i][i]Beso и Fred SPB - поклон низкий.[/i][/i]
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:30 pm
Находим блок сигналки. Обычно под щитком приборов и идем по проводам. Она может быть и под торпедой, и под капотом.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:31 pm
Она большая?Можно подробней,плиз,рыцари=)))?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:33 pm
Да обычных она размеров 3*2 см примерно. Черненькая :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:45 pm
А там наверное всё изолентой смотано,придётся всё разрезать ,на морозе,за...усь наверное=(((?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:47 pm
Мдяяяя..... тут без рыцаря никак :)
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:58 pm
Может и реле не найдешь, хороШо спрятано. но можно еще найти разрезанный провод, который соединяет то самое реле, и соединить напрямую как с завода. Первый признак этого разреза неродная изолента и подходящие к ней непонятные провода. Надеюсь более менее объяснил. (не писатель)
продана
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:59 pm
откуда знаешь?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:18 pm
откуда знаешь?
А Вы в своём репертуаре=)))Забавно было бы сейчас услышать ответ о женской интуиции :lol: ?Схватывает,бензином пахнет,ну что ещё?Тем более до этого были проблемы с сигналкой=(((
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Первый признак этого разреза неродная изолента и подходящие к ней непонятные провода. Надеюсь более менее объяснил. (не писатель)[/quote]
А вот про неродную изоленту -интересно,то есть не надо всё разматывать и "распиливать" окаменевшую изоленту?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Пойду смотреть!!=))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:24 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Принцесса послушай где оно щелкает при использовании сигналки,должно в тишине быть отчетливо слышно,либо когда центральный замок срабатывает.Только не перепутай с щелчками блока абс,если он конечно у тебя имеется,ну скорее всего оно будет стоять где нибудь под бардачком,либо выше педалей,возле декоративной крышки рядом с ручкой открывания капота.На самый крайняк за центральной консолью,если конечно электрик не любитель автое...ли,и не запихнул его куда куда нибудь в опу,но зная их тонкую натуру они существа ленивые и традиционые обычно обходятся стандартными потайными местами,впринципе можешь спросить у любого из них,по идее должны сказать если не совсем вонючки.Удачи тебе в устранении твоих неполадок!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:31 pm
Мой Принц,АБС у меня имеется,крышка снята,за центр.консолью её нет,наверное под бордачком,там же ещё реле стартера и бензонасоса щёлкает,поищу за щитком приборов,надеюсь,мой электрик именно такой как Вы его и описали=))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:33 pm
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
Посмотри еще впереди под декоративными боковыми крышками в полу в ногах.А под капот врятли оно спрятано хотя всяко бывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:35 pm
Там уже давно посмотрела,спасибки=))
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:48 pm
А свечи при этом сухие? Хм...
Бензином откуда пахнет, из выхлопной трубы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 7:56 pm
Сухие=))))Как здоровье?=)Ща пойду с проводками позаморачиваюсь отпишусь=))))
