Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 4:33 pm
Машина: Honda Accord VI
Двигатель: F18B2
Dimasss
спасибо, а вот интересует японский с круглым бачком....он подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 4:39 pm
Леха ГАН
Нет
От 3s-fe такой же японский как и с круглым) Да и стоят они дешевле насосов с "A" двигателей
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 4:40 pm
Вот хрен знает, почему. Это же бОльшая редкость, по идее. А 4А-7А машинки - на каждом углу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 4:43 pm
Евген
Хотя бы потому что без бачка)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:00 pm
Двигатель: F18B2
Новый 14 рублей....относительно "недорого"))) У меня он пока не гудит, но течет жижа с него, если чуток подождать - не критично будет?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:09 pm
Ну а что мешает купить оригинальный ремкомплект на него за полтора рубля и перебрать?
04446-20080
P.S. или тысячи за 2-3 можно поискать просто бу насос
Последний раз редактировалось Dimasss Пн ноя 14, 2011 5:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:11 pm
Двигатель: F18B2
Dimasss
так то ничего....наверное, незнание что он есть)))т.е. мне свезло и мой насос можно чинить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 5:14 pm
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:31 pm
Т.е. из всего вышепересказанного, я понимаю, что, если ставить насос от японки - с круглым бачком, то нужен непосредственно сам насос и кронштейн от него, и теоретически всё хорошо будет? За исключение обрезанного болта на нижнем крепеже... :)
Toyota Carina E, двигатель 4A-FE LB 1.6 л., МКПП, 107 л.с., англичанка, красный седан с люком, 1995 г.в..
За рулем сей красотки с мая 2011 г.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:39 pm
Все будет просто отлично. Болт никакой обрезать не нужно. Зачем?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:45 pm
Andriy писал(а):
Четко видно разницу в растояниии между ушами нижнего крепления. Советую обрезать нижний болт от квадратного до ширины ушей круглого ГУРа, а то я так и не смог его потом засунуть на место из-за лонжерона, пока не обрезал.
10 пункт первого поста. Или я что-то пропустил? :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:55 pm
Greck
Ставишь насос, уже прикрепленный этим самым болтом к кронштейну и ничего обрезать не нужно. Снимать так же
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:59 pm
Dimasss писал(а):
Greck
Спасибо за разъяснение :)
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Прикрути насос к кронштейну и потом ставь в сборе , что бы не мучатся с этим болтом .
Добавлено спустя 44 секунды:
Уже есть ответ .
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:14 pm
Машина: Toyota carina e
Господа кто подскажет, сегодня поменял ГУР с английского с квалратным бачком на японский круглый. Тишина идеальная, но вот руль стал туго крутиться. Воздух выгнали, но былой легкости нет. И мыслей по этому поводу тоже нет
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 5:55 pm
Крестовину нижнего рулевого карданчека не менял ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:48 pm
lihach
Крестовина наврятли, т.к. именно после замены насоса руль стал тугим....Да и крестовина обычно подкусывает в определенных положениях только.
Rasxod
Может насос уже отработанный? не деет нужного давления..., мне такой попадался(тоже туго стало),когда первый раз менял квадратный на круглый. Поставил другой круглый и все ок.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 8:00 pm
У меня тоже возникает подозрение на насос, хотя на вид не битый,не разбирался., попробую денек поезжу может рассосется. А может есть какая то возможность проверить, его на давление??
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 6:45 am
Скажите на фото где два насоса сразу, ывидно что на круглом ГУРе какойто отвод, которого на квадратном нет, что это? И как менять квадратный на круглый если присутствует такая разница (отвод от круглого) ?
Добавлено спустя 20 секунд:
вот эта фото http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... b.jpg.html
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 6:47 pm
Andriy писал(а):
великий Beso
Блин, по шее бы, но не дотянусь. ;-)
От праворульных Корон, Карин, Калдин насосы идентичны тем, которые ставились на "японские" Карины Е и ранние "английские" Карины Е.
От некоторых Королл и короллоообразных насосы чуть-чуть другие, разница состоит в конструктиве подключения магистрали высокого давления и клапана повышения частоты вращения на холостых оборотах. При большом желании и эта проблема решаема.
Купил себе от Карины улыбка насос ГУР - сказали на СТО, что не подходит
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 8:30 pm
Двигатель: 7a-fe
помогите полетел насос гура машина не едет((у меня англичанка 1997 года двигатель 7а фе.звоню на разборку говорят есть только вопрос алюминевый или металический объясните в чем раздница и какой лучше брать насос естественно с японки там как я понимаю проблема только с кронштейном но вот алюминевый или метальческий?помогите
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 8:56 pm
какой алюминевы,какой металический? :o Есть бачок от японки (с круглым бачком),а есть от англичанки с квадратным..от японки понадёжнее будет...а кронштейн у меня есть к японскому насосу,если что в личку пиши :wink:
и как насос гура влияет на ходовые качества автомобиля,для меня остаётся загадкой... :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 5:36 pm
Машина: carina e (седан)
Двигатель: 7a-fe lb
день добрый полез менять насос гур на японскии , не почитав этого поста сломал напорную магистраль ((( вопрос? цена контрактной, можно ли чем заменить или отремонтировать (если овчинка выделки стоит) Смогу ли я ее заменить без ямы?
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 6:38 pm
Машина: Сarina E Wagon
семен4412
Где сломал то?Фотки скинь
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2013 8:22 pm
Двигатель: 7a-fe lb
Всё хорошо уже , купил на разборе за 500р новую магистраль , осталось всё собрать))) Спасибо , за то что откликнулся!
