SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Серрегга писал(а): Вопрос. Затупы начинаются как только на горячий двигатель? Просто у меня так. на холодный все норм. обычно да на горячий.....
Atoll74
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:14 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Ребята, есть предложение!!!! Попробуйте совсем отключить ДОС и прокатиться без него, как в этом случае поведет себя машина....????
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:15 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
а как его отключить и где???????
СергейS
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:19 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Atoll74 писал(а): Попробуйте совсем отключить ДОС и прокатиться без него, как в этом случае поведет себя машина....???? О том как ведёт себя машина в данной ситуации уже не раз написано  , поиск рулит.
Volodya
Добавлено: Пн мар 19, 2012 4:23 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Atoll74 На прогретом двигателе трогаюсь со светофора. Сзади машины) Первая скорость - всё гуд (тянет). Включаю вторую, нажимаю на газ и ничерта не едет. Еле еле разгоняется. Чтобы не создавать помеху движению приходится нажимать педаль до красной лампы. Это может случиться на любой передаче и проявляется после перенажатия педали газа. Без датчика всё гуд, проверял.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Серрегга
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:00 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Volodya писал(а): Atoll74 На прогретом двигателе трогаюсь со светофора. Сзади машины) Первая скорость - всё гуд (тянет). Включаю вторую, нажимаю на газ и ничерта не едет. Еле еле разгоняется. Чтобы не создавать помеху движению приходится нажимать педаль до красной лампы. Это может случиться на любой передаче и проявляется после перенажатия педали газа. Без датчика всё гуд, проверял. В слово слово как и у меня! Я думаю что чудо наборчик исправит эту ситуацию? или нет? З.ы Скажите пожалуйста как расшифровывается ДОС?
Lifeyar
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:02 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Серрегга писал(а): Скажите пожалуйста как расшифровывается ДОС? Датчик Обеднённой Смеси. Добавлено спустя 29 секунд:Не новичёк, вроде.
Серрегга
Добавлено: Пн мар 19, 2012 5:07 pm |
Lifeyar писал(а): Серрегга писал(а): Скажите пожалуйста как расшифровывается ДОС? Датчик Обеднённой Смеси. Добавлено спустя 29 секунд:Не новичёк, вроде. Так и знал. Просто удостоверился  . Спасибо
Volodya
Добавлено: Пн мар 19, 2012 7:10 pm |
СерреггаНе исправит Искрой ночью дорогу освещать можно. Дело в переобеднении.
ribalov75
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:10 pm |
Машина: Toyota Picnic
я думаю что когда полностью отключить дос, то система лб не работает совсем, а при подключении лампочки лб работает 100%....я проверял!
SancheG
Добавлено: Пн мар 19, 2012 11:34 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
итог..что делать от избавления затупов какои вариант более безопасный?
ribalov75
Добавлено: Вт мар 20, 2012 2:54 am |
SancheG писал(а): итог..что делать от избавления затупов какои вариант более безопасный? ну для начала, попытаться по максиму привести мотор в нормальное состояние, т.е. хорошие свечи (для моторов с ЛБ зазор 1,3 мм.) !!! + чистые форсунки(по возможности денсо) + хорошая масса везде где можно + чудо наборчик(ну кому подходит) + !!!!! правильное зажигание !!!! + чистый БДЗ + не забитый катализатор (ещё лучше вообще без него )......... если все эти танцы с бубном не помогли  , вот только тогда лампочку  и будет вам счастье!
Atoll74
Добавлено: Вт мар 20, 2012 6:26 am |
Двигатель: 4A-EF LB
ribalov75 писал(а): ну для начала, попытаться по максиму привести мотор в нормальное состояние, т.е. хорошие свечи (для моторов с ЛБ зазор 1,3 мм.) !!! + чистые форсунки(по возможности денсо) + хорошая масса везде где можно + чудо наборчик(ну кому подходит) + !!!!! правильное зажигание !!!! + чистый БДЗ + не забитый катализатор (ещё лучше вообще без него )......... если все эти танцы с бубном не помогли  , вот только тогда лампочку  и будет вам счастье! Вот правильный подход к решению проблемы.
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:33 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Свечи норма,фильтра и прочая тварь тоже ,провода вв,бензонасос бдз форсы денсо...датчик отключил просто от разъема особого улучшени больше нет! Все надоела она мне ..уже\((((((((сил нет буду продавать
Серрегга
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:40 pm |
Цитата: буду продавать  Серьезно??? Я вот хочу форсы почистить и чудо наборчик купить. Если не поможет только тогда лампочку внедрять.. Кстати чудо наборчик подорожал вроде? У меня показано 2 тыс с копейками доставка 2-3 дня. Посмотрите пож. сколько стоит у вас?
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:41 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
у нас не дешевле...это точно...максимум 500 р выиграешь ну и плюс доставка то на то и выдет
Серрегга
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:45 pm |
SancheG писал(а): у нас не дешевле...это точно...максимум 500 р выиграешь ну и плюс доставка то на то и выдет 1.5 недели назад смотрел стоил 1000 руб 12 дней доставка. закончились что ле такие?
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:49 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Atoll74
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:09 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
SancheG писал(а): Свечи норма,фильтра и прочая тварь тоже ,провода вв,бензонасос бдз форсы денсо... датчик отключил просто от разъема особого улучшени больше нет! Все надоела она мне ..уже\((((((((сил нет буду продавать  Это наводит на мысли, что ДОС все же здесь не при делах. Надо искать истинную причину "затупов" ваших машин.
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 1:11 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Atoll74 писал(а): SancheG писал(а): Свечи норма,фильтра и прочая тварь тоже ,провода вв,бензонасос бдз форсы денсо... датчик отключил просто от разъема особого улучшени больше нет! Все надоела она мне ..уже\((((((((сил нет буду продавать  Это наводит на мысли, что ДОС все же здесь не при делах. Надо искать истинную причину "затупов" ваших машин. я понимаю.....*( но кто б смог вычеслить((( уже сегодня ездил подключали прибор в разьемную коробочку газовали че ток не делали( и сказали все хорошо у меня.... я незнаю че делать((((((( мне машина золотая уже стала.... куда еще поехать кому ее показать ? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:во форсунки есть подозрения номера не те стоя..вроде незнаю..как узнать... завтра буду пытаться внедрить лампочку... если не будет улучшении точно продам ее нахрен!
Серрегга
Добавлено: Вт мар 20, 2012 2:08 pm |
Цитата: завтра буду пытаться внедрить лампочку... если не будет улучшении точно продам ее нахрен! Отпишись потом о результате... Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Цитата: .датчик отключил просто от разъема особого улучшени больше нет! Может у тебя электропневмоклапан не работает, или еще че там? Заслонки открываются на 4000 об?
ribalov75
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:00 pm |
SancheG номер форсунок в студию!
Lifeyar
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:11 pm |
Двигатель: B20Z2
ribalov75SancheG писал(а): а у меня вот такие 23250-16150
SancheG
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:12 pm |
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ribalov75
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:13 pm |
SancheG зажигание по букварю выставлял? все метки грм совпадают?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
